Riproviamo
FRODO81
Riproviamo
Messaggio da FRODO81 »
dopo 10 anni dall'ultimo " impiantino", eccomi alla prese con una nuova avventura ( il vecchio impianto ovviamente mi era stato rubato e non avevo piu' voglia di spendere tutti i soldi come in passato), inizialmente ero partito mettendo con lo stereo originale FIAT un genesis five channel per fare un due vie + subwoofer ( tweeter proaudio TWA 26 woofer image dynamics e subwoofer focal A1 da 20 cm) ma poi un pezzettino alla volta PENSO di aver tirato fuori qualcosa di decente, infatti al genesis 5 channel ho affiancato uno stereo 100 sempre genesis in modo da fare un tre vie + subwoofer, i woofer sono stati sostituiti con esb 6000 bn amplificati dallo stereo 100, i medi sono tec sq3 amplificati da due canali del five c., i tweeter sono rimasti i proaudio amplificati dagli altri due canali del five c. ed il subwoofer è stato sostituito con un jl 10w3v2 d4 amplificato dal canale mono del five c., per lo stereo avevo preso un clarion cz 702 e. ecco le foto
Alpine DVA 9861 + pxa h701
FA :Groundzero GZPM 60 Sq + GZUK 65 Sq (AD W600 ?)
Amplificatori FA : 2 Genesis DUALMONO ( Tweak by R.T.)
Subwoofer : Groundzero GZUW 10 SQX
Amplificatore subwoofer : DLS Ultimate A6
FRODO81
Re: Riproviamo
ecco la foto dello stereo 100
FRODO81
Re: Riproviamo
cmq ancora non mi sono fermato oggi mi è arrivato lo stereo un alpine dva 9861 ri abbinato ad un processore alpine pxa h 701 collegati in ottico appena li monto posto le foto
FRODO81
Re: Riproviamo
ragazzi ho un problema, ho montato il tutto( dva 9861 + pxa h701 con l'ottico) ma ho notato una cosa strana , con i cd va tutto bene e si sentono tutte le casse mentre quando metto la radio non mi si sentono i medi ed i tweeter lato sinistro,cosa puo' essere ? c'è qualche impostazione per quanto riguarda la sezione tuner
headhunterz
Re: Riproviamo
Messaggio da headhunterz »
della clarion eri scontento?
FRODO81
Re: Riproviamo
la clarion andava bene ma con l'alpine ed il processore è un'altro mondo ( ci sono molte piu' regolazioni per tagli,eq ,ritardi, oltre che la connessione in ottico ) ragazzi ho fatto un passo indietro sono tornato al due vie + subwoofer, ho preso gli ls 29 neo amplificati dallo stereo 100 ( che faro' controllare e modificare al piu' presto, è un po' freddino come ampli) ho un dual mono su i woofer esb 6000 bn, e sto cercando un ampli per il mio jl 10w3v2 d4 , come sorgente ho l' alpine dva 9861ri accoppiata in ottico al processore pxa h 701, per il subwoofer avevo pensato all' orion hcca 250, che ne pensate?
FRODO81
Re: Riproviamo
ecco l'ultima evoluzione del mio impianto , radio alpine dva 9861 collegata in ottico al processore pxa h 701, genesis dualmono su woofer focal 6k2p ,sinfoni amplitude 45.2 su fullrange gzuf 60 sq in cassa chiusa da 450 ml circa ed orion hcca 250 2^ serie su jl 10w3v2 d4 si acettano consigli :D
Ultima modifica di FRODO81 il 21 ott 2014, 9:45, modificato 1 volta in totale.
FRODO81
Re: Riproviamo
ecco altre foto
FRODO81
Re: Riproviamo
l'insonorizzazione nella prima foto era all'inizio in seguito è stato passato un ulteriore strato di stp gold sia internamente che esternamente ricoperti da due mani di pasta brax,i woofer sono stati montati su supporti in mdf e messi quasi a filo della cartella
p.s. in seguito aggiungo foto del doppio fondo con gli amplificatori e del trattamento dello sportello
massi131
Re: Riproviamo
Messaggio da massi131 »
ottimo!come ti trovi con il Focal?se riesci a tirarlo ancora di piu' fuori sarebbe l ideale.
Il Fullrange non dovrebbe stare in asse?
FRODO81
Re: Riproviamo
guarda per mettere in asse al 100 % i fullrange sarebbe stato un problema cosi' dopo varie prove era il giusto compromesso, per i focal non mi serve tirarli troppo fuori non devono salire visto che i gz li taglio a 400 hz 12 db Passa alto, anzi stavo pensando di sostituirli con dei woofer che scendono un pelo di piu' ( tanto a me non serve che salgano) si accettano consigli in tal caso
cmq nel due vie con tweeter classico il focal era ottimo
massi131
Re: Riproviamo
anch io ho quel focal e mi trovo molto bene.
io non lo cambierei,ho provato al suo posto dei vifa m18 e kicker f6.5 ma non penso di rinunciare ai Focal.In porta anche se ben trattata difficile far scendere un 16 almeno che non gli fai una cassa.
Dai 100 hz ai 400 danno comunque belle soddisfazioni,un bel punch.
Rispetto alla medio alta che avevi prima come ti trovi con un fullrange?e' una soluzione che avevo in mente da un po...
FRODO81
Re: Riproviamo
Ecco l'ultima evoluzione del doppio fondo con doppio Genesis DM tweakkati e DlS ultimate A6
Ecco l'ultima evoluzione del mio doppiofondo
BLACK BRABUS
Re: Riproviamo
Messaggio da BLACK BRABUS »
Trittico interessante :ninja: è ora , dopo un po di tempo che li ascolti , pareri sui fullrange ? Differenza notate/percepite rispetto a un comune tweeter ???
FRODO81
Re: Riproviamo
prendendo con le pinze quello che ti dico visto che non sono un installatore ma un semplice appassionato, diciamo che grazie al taglio relativamente basso dei fullrange (500 HZ 12 db) hai la scena totalmente sul cruscotto ed hai una maggiore facilita' nell'incrocio anche con woofer ostici nel normale 2 vie tipo AD w600 ( che sto provando), cmq ho un piccolissimo problema con il fullrange di sinistra ( il destro sembra molto piu' dettagliato) non so se è un problema di installazione o di taratura calcolando che li ho sparati nelle orecchie, anzi se qualuno esperto ha suggerimenti li accetto volentieri
Re: Riproviamo
Il sx non lo vedo sparato nenell'orecchio però. ... :)
FRODO81
Re: Riproviamo
l'alloggiamento sinistro è stato rifatto 2 volte e poi reimpellato, quella è una foto vecchia ( poi mettero' le nuove), non vorrei che nel rifarlo ho aumentato di troppo il volume della cassa chiusa del fullrange di sx, potrebe essere quello ? per fare delle prove cosa posso mettere all'interno del box per diminuire il volume?
massi131
Re: Riproviamo
Ciao ottimo lavoro.
Io sulla 500 ho sempre trovato la parte sx piu' dettagliata,anche ora che ho un 2 vie...a breve passo anch io al full range.
Penso sia il posizionamento del full di dx.Ha il cupolino del cruscotto e il volante come ostacoli.
Poi quello di sx arriva piu diretto all orecchio sx,mentre quello di dx anche se in asse e' meno diretto...
FRODO81
Re: Riproviamo
ciao Massi , il montante di sx ( lato guidatore) è stato fatto 3 volte prima di trovare il posizionamento piu' corretto, sono riuscito a spararlo in faccia senza ostacoli abbassando anche il volante ( con la regolazione) cmq ora provero' a mettere qualcosa nel box del fullrange per togliere un po di volume, solamente non so con cosa provare, da qualche parte ho letto che si usa un sacchettino di sabbia da riempire o svuotare in base alle esigenze, potrebbe funzionare ?
BLACK BRABUS
Re: Riproviamo
In cosa sono stati modificati i due Dual mono ??
