Bookshelf : una nuova sfida (speriamo bene)
Re: Bookshelf : una nuova sfida (speriamo bene)
Si esatto , il frontale è tipo le Avalon
Vernciate l'ho scartata come ipotesti , perchè vorrei un effetto legno
Grazie di tutti i suggerimenti
Visto che ci siamo , sapresti indicarmi dove acquistare le fogliete adeguate? Anche in pvt se preferisci
Dimistichezza zero è la prima volta che impiallaccio , ho sempre verniciato
Io con il Bostik e un pennello faccio un effetto legno su ogni superficie
Quando cazzeggio in ditta
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Mi sa che mio fratello sta facendo l'amore con le mie piccoline...
Ieri sera n'artra vorta.....e daglie....nooo...non gliele voglio dare!
Ha...e mi mancava di postarvi le misure fuori asse : il marker è l'incrocio acustico , lo si vede qualche post prima , mic sempre a 70cm dal pannello
La didascalia è scritta in basso nel grafico
La scala dei DB non è mai normalizzata nelle misure postate , ma il diffusore dimostra una efficienza attorno agli 85db
Sucessivamente posterò una disanima dei costi sostenuti per realizzare questi diffusori
Buono l'incrocio sino a 45-gradi, e cmq ottima linearità.
Grazie Niko
Stessa misura di sopra , ma spremendo il mio banchetto di misura al massimo , ovvero fino a 22kHz...
Ho tolto le linee grosse si vede ancora meglio il grafico
Edit : Credo veramente meritino un ottima rifinitura esterica , e poi ci vogliono due piedistalli , che dite ? Legno per il camino?
Ehm....come uomo ragno hai cancellato i tuoi post sopra?
ciao gianluca ho letto il tuo post e prima di tutto complimenti. e poi volevo chiederti se hai trovato poi l'impiallacciatura che cercavi.. visto che tu corri sempre in mio aiuto magari stavolta posso essere utile io a te
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Gentilissimo grazie
No , in verità ho trovato qualcosa su Ebay in Germania , ma come ho detto sono un pò indubbio sulla scelta perchè poi dal vivo è sempre diverso che in una foto....
Quindi sono ancora a ZERO....
spyderman ha scritto:suonohificar ha scritto:Ehm....come uomo ragno hai cancellato i tuoi post sopra?
è passato un pò di tempo e,....adesso non mi ricordo neanche più del perchè li avevo cancellati.
comunque i fogli li trovi in un qualsiasi negozio che vende legnami.
Sono stato qui da chi vende legnami ma hanno tutti delle fantasie che non mi piacciono....
si Gianluca come detto da spider man le puoi trovare in quelle essenze. poi parecchio più costoso c'è anche di teak. comunque quelle sono da finire nel senso se ti piace la tonalità basta solo dargli il trasparente. altrimenti puoi dargli una tinta (impregnante colorato) e poi sempre il trasparente (2 mani e tra una mano e l'altra carteggiare con carta fina).
l'unica mia paura e' che non riesci a fare le curve perché ho visto che hai fatto un tondo piccolino sui bordi. più facile da fare con l'impiallacciatura è lo spigolo vivo. mentre la soluzione sarebbe stata in fase di costruzione quella di mettere un masselletto stessa essenza su ogni spigolo e fare il tondo su quello. ma a quel punto visto che non è grandissima si poteva fare direttamente in legno.
spero di esserti stato di aiuto
processore pxa h701
processore pxa h701
Grazie ragazzi , io ho capito ma forse voi non mi avete capito bene
L'unico fornitore che ce li ha nella mia zona (azz a 40Km....) ce l'ha solo di un colore chiaro tipo diarrea (non mi fate diventare volgari ) penso sia Frassino manco lui sa cosa è...e non mi piace...
Sapete dirmi on line dove li posso trovare????
Per Polo : gli spigoli sono tutti vivi , non li ho fatti arrotondare apposta , forse dalla foto non rendono , l'unica difficoltà come diceva anche Niko può essere sui lati del frontale dove i diffusori presentano una smussatura che inizia da sotto (punto 0) fino a sopra (3cm)
Ma secondo voi , se faccio rifare i box completamente in Massello , tanto sono piccoli , non è meglio?
E dopo vado direttamente di lucidature etc etc...
Rifarle in massello ?!!! Nooo.....al limite li vernici di un colore lucido che si abbina a qualcosa che hai, li prepari e rifinisci e ti metti d'accordo con una carrozzeria e te li fai solo verniciare.
Oppure, io devo andare da rivendita di Legnami per prendere il piallaccio(entro un paio di settimane) nel caso c'è lo dividiamo se piace anche a te(faccio foto) e poi te lo passo.....cmq io lo dovrei prendere ciliegio, mi dicono che dalle mie zone sono ben forniti, ma appunto devo andare di persona.
Esatto , occorre andare di persona per toccare con gli occhiniko ha scritto:Rifarle in massello ?!!! Nooo.....al limite li vernici di un colore lucido che si abbina a
Qualcosa che hai, li prepari e rifinisci e ti metti d'accordo con una carrozzeria e te li fai solo verniciare.
Si grazie , se mi tieni aggiornato mi fa piacere
Ok sarà un piacere, poi ti faccio sapere in Pm. Cmq devo andare alla rivendita prima di agosto, che non si sa mai vanno in ferie....
Nel caso io viaggio per lavoro e ci si incontra come già abbiamo fatto.....cmq devo andare in rivendita di legnami per rendermi conto del tutto.spyderman ha scritto:in massello te li puoi far fare benissimo ma,....quanto ti costano?
possibile che in una città come Benevento non si trovano fogli di impiallaccio?
non c'è un centro commerciale con annesso leroy merlen ?
spedirli mi sembra un pò difficoltoso dal momento che i fogli sono oltre che fragili,abbastanza lunghi.
spyderman ha scritto:ah!...allora si.
fino ad un certo punto,si possono arrotolare e diventano facilmente trasportabili.
ma spedirli per posta,proprio no.
poi se dalle tue parti hai trovato il frassino suono, quello è un legno che si presta molto bene alle tinte. quindi potresti dargli la tonalita che vuoi.
essendo poi della stessa "famiglia" del rovere essendo quindi a poro aperto potresti fare questi colori moderni cha vanno ora. tipo il rovere sbiancato oppure il wenge. oppure anche piu classico con colore tipo noce scuro.. per fare i primi 2 e avere un bel risultato dopo carteggiato potresti passarci sopra una spazzola apposta che ha le setole di ottone in modo da aprire e quindi far risaltare ancora di piu i pori (si nota bene dopo aver dato il trasparente e la guardi contro luce).
- wenge
- Furnier_C17_02.jpg (169.64 KiB) Visto 1888 volte
- tinto noce
- ROVERE_tintaNoce.jpg (47.75 KiB) Visto 1888 volte
- sbiancato
- c_w-41-bimg-sbiancato.JPG (232.52 KiB) Visto 1888 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
sono gusti. poi bisogna sempre vedere dove vanno montate che genere c'è
processore pxa h701
processore pxa h701
