Dopo ML1600 vado di Audison Voce AV 6.5?
Re: Dopo ML1600 vado di Audison Voce AV 6.5?
Mi dispiace che oltre hai soliti marchi blasonati non si prenda in considerazione marchi come Monacor - Seas - ecc. ecc. io personalmente in sostituzione al ML 1600 prendo Monacor sp6/100pro forse sarà una scelta pericolosa ma staremo a vedere
Un bel Midwoofer anche l'altro che ti o consigliato ma per me dovrei rifare i supporti e questo non mi va
Giusto Robby , aggiungo marchi come , B&C , Beyma , Faital etc etc
- Pietro PDP
Direi che questa che a te sembra la normalità non lo è affatto, dovresti far controllare l' impianto, altro consiglio spassionato è di accendere l' auto solo con impianto spento, sono regole basilari che vedo che non sono prese minimamente in considerazione ...gabriele.83 ha scritto:Degli altoparlanti rotti credo sia più un fatto di età, il fatto che non furono acquistati nuovi, il fatto che sono stati smontati tre volte per essere rimontati su altri tre rispettivi impianti, il fatto che abbiano fatto un traslico i mediobassi pure un giretto in carrozzeria smontati a prender polvere (colpa del carroziere, quando mi sono accorto era l'ora di riprendere la macchina)......
Le elettroniche le escluderei perché sono state fatte ricappare e controllare venti giorni fa. Al massimo può avergli dato noia il fatto che per 6/7 volte o acceso l'auto con lo stereo acceso e ogni volta ha fatto il solito "burp" sulle casse.....
Voi invece che altoparlanti consigliate oltre a quelli da me citati?
Pietro
drews ha scritto:Io mi preoccuperai più del fatto che ti si rompono gli altoparlanti come niente fosse....
Capisco che non siano stati trattati bene ma mi pare strano che si siano rotti diversi altoparlanti, ricontrollerei l' installazione (in generale)gabriele.83 ha scritto:Degli altoparlanti rotti credo sia più un fatto di età, il fatto che non furono acquistati nuovi, il fatto che sono stati smontati tre volte per essere rimontati su altri tre rispettivi impianti, il fatto che abbiano fatto un traslico i mediobassi pure un giretto in carrozzeria smontati a prender polvere (colpa del carroziere, quando mi sono accorto era l'ora di riprendere la macchina)......
Vuoi qualcosa di più audiofilo rispetto agli ML1600? Dato che hai RES andrei di SilenceLab oppure se prevedi di fare una tasca apposita in reflex, un ProAudio VFC170.
Il Focal giusto per il tuo 3 vie è il 6K3P che si estende più in basso, ma opterei per l' Utopia Be, di fascia superiore come sono di fascia alta i tuoi Mille.
Naturalmente ci sono anche Scanspeak, SEAS, Monacor come scrive Roberto, sono ottime alternative e tutte audiofile, l' unico problema di tutti questi marchi è ascoltarli NEL TUO CONTESTO, in quello degli altri invece ti possono solo dare l' idea e la direzione.
- gabriele.83
Non é che per me é normale (anche perche il 11 anni di car audio, di quattro impianti miei e di due fatti a terzi, é la prima volta che mi si rompono due altoparlanti).
Il fatto di accendere dopo aver messo in moto la macchina l'ho dimenticato 6/7 volte e cmq l'auto non la uso solo io (anche la moglie)
L'impianto é stato controllato e non ha problemi, le elettroniche sono state mandate a ricappare e a controllare un mesetto fa circa.
I due altoparlanti sono pilotati da due amplu differenti e distinti.
I cavi sono stati provati tutti sia verso massa che tra di se per vedere se ci fossero stati dei corti o dispersioni in giro e tutto é ok.
Per il woofer le variabili sono tante inquanto è stato due settimane in mezzo alla polvere in carrozzeria e potrebbe aver accusato, infatti appena ripresa la macchina in carrozzeria ho cominciato a sentirlo gracchiare.....il medio invece non saprei perché, si sente male, gracchia....é come quando si ascolta la radio e il segnale non é ottimale, mezzde parole ecc ecc
Ho messo il medio dx a sx e viceversa e il problema rimane sul medio incriminato, quindi non so cosa gli sia preso e perché.....
Pietro PDP ha scritto:Direi che questa che a te sembra la normalità non lo è affatto, dovresti far controllare l' impianto, altro consiglio spassionato è di accendere l' auto solo con impianto spento, sono regole basilari che vedo che non sono prese minimamente in considerazione ...gabriele.83 ha scritto:Degli altoparlanti rotti credo sia più un fatto di età, il fatto che non furono acquistati nuovi, il fatto che sono stati smontati tre volte per essere rimontati su altri tre rispettivi impianti, il fatto che abbiano fatto un traslico i mediobassi pure un giretto in carrozzeria smontati a prender polvere (colpa del carroziere, quando mi sono accorto era l'ora di riprendere la macchina)......
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
Ma in box reflex ?!Robby ha scritto:Mi dispiace che oltre hai soliti marchi blasonati non si prenda in considerazione marchi come Monacor - Seas - ecc. ecc. io personalmente in sostituzione al ML 1600 prendo Monacor sp6/100pro forse sarà una scelta pericolosa ma staremo a vedere
http://www.monacor.it/wec/index1.php?in ... _allegato=
Ha un Qts di 0.27...
A me non piace neanche la membrana in fibra di carbonio, ma questo è un altro discorso e va a gusti...
- gabriele.83
Darios ha scritto:Ma in box reflex ?!Robby ha scritto:Mi dispiace che oltre hai soliti marchi blasonati non si prenda in considerazione marchi come Monacor - Seas - ecc. ecc. io personalmente in sostituzione al ML 1600 prendo Monacor sp6/100pro forse sarà una scelta pericolosa ma staremo a vedere
No, io non li sto facendo lavorare in box reflex ma in portiera trattata (vedi foto nella sezione degli impianti)
- gabriele.83
Allora, oggi sono andato a portar saluto ad un installatore che conosco ormai da 10 anni e parlando del più e del meno di prodotti ottimi che però non fanno più, siamo arrivati a spulciare il magazzino dove mi ha tirato fuori dei RES nuovi (ma fasce basse non robe sopraffine) e delle coppie di woofer che aveva montato sulla sua democar ormai molti anni orsono (tra l'altro me le ha pure regalate ). Sono dei focal che non avevo mai visto.
Vi metto le foto, se qualcuno può darmi più informazioni in merito (dati di targa, frequenze di lavoro, potenza) e se qualcuno le avesse mai ascoltate sarebbero pure graditi giudizi.
Risale, come produzione, al 1998/1999 circa
se te le ha regalate, montale !!!
Dovrebbe essere un bel midwoofer,
i dati di targa... sono da 100wrms, 92.5 di sensibilità, 4ohm...
- gabriele.83
Ok, ma é un bel componente, è un troiaio,é un woofer, é un midwoofer, a quanto scen de...qualche info di più riguardo ai parametri di utilizzo? Può essere un valido sostituto del mio defunto ML1600?
Perché se è una cagata evito di montarlo/ascoltarlo a priori....
Montalo e ascoltalo ......sorbo!!!gabriele.83 ha scritto:Ok, ma é un bel componente, è un troiaio,é un woofer, é un midwoofer, a quanto scen de...qualche info di più riguardo ai parametri di utilizzo? Può essere un valido sostituto del mio defunto ML1600?
- gabriele.83
Lo monto si, ma non ho riferimenti per dagli una parvenza di taratura....
Gabriele, potrebbe servirmi il tuo woofer della Hertz, tu cosa te ne fai??????
- gabriele.83
Attualmente è li fermo.....c'ho un casino nel capo su cosa metterci che neanche te lo immagini. Adesso ho sotto un voce 6.5 (non suona male ma rispetto all'ML1600 c'è un'abisso) ho a disposizione anche questi Focal che mi hanno regalato (vedi le foto poco più sopra) poterei riprendere gli ML1600 e sono incuriosito dai Focal 6K2P. Te cosa consiglieresti? Sai dirmi qualcosa di questi Focal che mi hanno regalati?cyclon68 ha scritto:Gabriele, potrebbe servirmi il tuo woofer della Hertz, tu cosa te ne fai??????
Cmq ritornando all'ML 1600 che mi è rimasto, è li fermo.
è un bel componente!gabriele.83 ha scritto:Ok, ma é un bel componente, è un troiaio,é un woofer, é un midwoofer, a quanto scen de...qualche info di più riguardo ai parametri di utilizzo? Può essere un valido sostituto del mio defunto ML1600?
Era uno dei TOP nel 2000!
Ho trovato alcuni parametri misurati da una rivista :
De - 128mm
Re - 3.8ohm
Fs - 56.76hz
Mms - 14.5gr
Vas - 12.6dmc
Bxl - 5.49Txm
Qts - 0.59
Qms - 7.84
- gabriele.83
Darios ha scritto:è un bel componente!gabriele.83 ha scritto:Ok, ma é un bel componente, è un troiaio,é un woofer, é un midwoofer, a quanto scen de...qualche info di più riguardo ai parametri di utilizzo? Può essere un valido sostituto del mio defunto ML1600?
De - 128mm
Re - 3.8ohm
Fs - 56.76hz
Mms - 14.5gr
Vas - 12.6dmc
Bxl - 5.49Txm
Qts - 0.59
Qms - 7.84
Beh, i dati se reali non sono assolutamente male, anzi....
- Pietro PDP
E' un ottimo prodotto, non so se nel tuo contesto va meglio o peggio del 1600, ma non credo che sfigura, sicuramente è più che valido ...
Pietro
- gabriele.83
Grazie Pietro, fa piacere sapere da chi ne sa più di me che inaspettatamente mi é arrivato tra le mani un'ottimo componente che potrebbe essere il dwgno erede dell ML1600.Pietro PDP ha scritto:E' un ottimo prodotto, non so se nel tuo contesto va meglio o peggio del 1600, ma non credo che sfigura, sicuramente è più che valido ...
Ho trovato pure i medi da sostituire aglia attuali ormai rotti: RES AN100FCO...
- Pietro PDP
Sulla carta è superiore al 1600, che comunque a dispetto del marchio è un prodotto molto riuscito, il tuo Facal se è in buone condizioni non dovrebbe fartelo rimpiangere, metto dovrebbe perchè come al solito le variabili sono talmente tante in un impianto che un 16 può valerne un altro, l' ho raccontata mille volte, ma a te no, nel mio sportello quando avevo il doppio sedici, provai il 6V1, il 6K1 e il 6W1 quelli che andavano meglio erano i 6V1, misteri della fede ...
Pietro
Focal è un'ottimo marchio ed ha un buon blasone, certo che è da provare nel contesto.
Fammi sapere per il tuo ML1600.....
