My Focus 1series
- headhunterz
Re: My Focus 1series
Sembra molto meglio
- bravohiend
Alta scuola ragazzo
Costante applicazione di ideologie derivanti dall'esperienza home.... E come si fa a non dare un 10 ? Alla macchina, alla passione , alla persona.....domenica ci siamo visti in quel di Monza io , il buon Angiolino, Andrea Black, con rispettive famiglie.... Ottimo pranzo in splendida compagnia, come dico sempre, peccato essere lontani...
Ciao, potresti togliermi una curiosità ma dei tweeter home con quel fuoriasse non perdono sulle alte??
É una mia curiosità nessuna critica ci mancherebbe
Simone.
Simone.
- BLACK BRABUS
Quotone Albertoferrix663 ha scritto:Costante applicazione di ideologie derivanti dall'esperienza home.... E come si fa a non dare un 10 ? Alla macchina, alla passione , alla persona.....domenica ci siamo visti in quel di Monza io , il buon Angiolino, Andrea Black, con rispettive famiglie.... Ottimo pranzo in splendida compagnia, come dico sempre, peccato essere lontani...
Quotone anche mio , impegni permettendo , è sempre un piacere ritrovarsi !BLACK BRABUS ha scritto:Quotone Albertoferrix663 ha scritto:Costante applicazione di ideologie derivanti dall'esperienza home.... E come si fa a non dare un 10 ? Alla macchina, alla passione , alla persona.....domenica ci siamo visti in quel di Monza io , il buon Angiolino, Andrea Black, con rispettive famiglie.... Ottimo pranzo in splendida compagnia, come dico sempre, peccato essere lontani...ma noi siamo la dimostrazione che quando VUOI , PUOI
è la distanza si accorcia ......
Un ringraziamento a Alby per il rifornimento di musica da dare in pasto alle nostre sorgenti
Alla prossima puntata ragazzi
Ultima modifica di AngiHK il 28 lug 2015, 0:03, modificato 1 volta in totale.
Ciao.nrg ha scritto:Ciao, potresti togliermi una curiosità ma dei tweeter home con quel fuoriasse non perdono sulle alte??
Simone.
Ma figurati , anche se fosse una critica sarebbe ben accetta , a volte servono anche queste per crescere e migliorare.
Allora , si...in parte, nel senso che ho fatto mille prove di orientamento e posizionamento prima di decidere che questa è la posizione e l'orientamento che soddisfa ciò che volevo ottenere.
Il tw sparato in faccia non mi piaceva , perchè si era più dettagliato, ma era anche molto più localizzabile.
Ho preferito farlo lavorare con una leggera riflessione sul vetro , in modo da evere maggiore profondità , magari perdendo un filo di dettaglio.
Tanto per fare un paragone , alcuni diffusori home , rendono al meglio orientandoli parecchio verso il centro , con un fuoriasse marcato ......non c'è sempre una regola fissa , dal mio punto di vista.
Tutto qui . Ciao
Si prosegue con l'ottimizzazione.....finalmente mi è arrivato il marmo che aspettavo
Questo è il "vassoio" che lo ospita
Fissaggio in plancia e prove volanti
- bravohiend
Home solution folle
Si....forse un pó follebravohiend ha scritto:Home solution folle
La sorgente non poggia diretta sul marmo , perché risulta fin troppo sterile , ho provato due o tre soluzioni interponendo tra sorgente e marmo prima tre feltrini, poi tre quadretti di sughero....e alla fine ho optato per tre bottoncini adesivi in gomma dura. In tutti e quattro i casi comportamenti diversi , sia sul basso che sulla medio alta.
Comunque sia....per me ancora un passo avanti ......spendendo zero.....il marmo è stato un regalo
- bravohiend
grande
e comunque la reputo interessante come soluzione,cosa ti e' apparso di diverso a primo impatto?
- headhunterz
Ma perché il marmo?
Velocità e precisione del basso , e ambienza in generale sulla medioalta.bravohiend ha scritto:grandee comunque la reputo interessante come soluzione,cosa ti e' apparso di diverso a primo impatto?
Con i feltrini si ha un pò più di magia , forse il suono risulta leggermente più armonico , ma la precisione che danno i piedini in gomma dura sul basso mi hanno fatto preferire questa soluzione.....mai sentita la batteria cosi bella sulla mia auto.
Forse provare una soluzione mista......che sicuramente farò.
Perchè è molto sordo e pesante. Molto usato in ambito casalingo sotto le elettroniche , specialmente sotto i giradischi .headhunterz ha scritto:Ma perché il marmo?
Addirittura c'è chi fa i sandwich con una lastra sotto e una sopra.....io ho provato anche questa soluzione ma non mi è piaciuto il risultato.
Comunque se ci pensate , alla fine la sorgente pur avendo i suoi ammortizzatori interni per la meccanica laser , in auto prende delle botte non indifferenti , specialmente per chi ha magari un'installazione a cruscotto.
Faccio un esempio , quando ho ascoltato la 600 dell'amico andrea , il sub anteriore era fissato con una staffa al cruscotto , e ogni giro di basso la sorgente vibrava in maniera evidente .......vi immaginate quante informazioni del dischetto vengono perse o corrette dai circuiti di conversione?
Quindi , meno vibrazioni arrivano alla sorgente.......più informazioni vengono lette correttamente dal laser .....almeno questa è il mio pensiero.
AngiHK ha scritto:Velocità e precisione del basso , e ambienza in generale sulla medioalta.bravohiend ha scritto:grandee comunque la reputo interessante come soluzione,cosa ti e' apparso di diverso a primo impatto?
stessa cosa che veniva fatta da Mcinosh sui cd changer... fianchi in alluminio pieno da 12mm e un cabinet pesantissimo... suonava bene ma da fermo, in movimento con tutta quella massa prendeva delle botte ad ogni scossa che a lungo andare spaccavano la meccanica (ne ho rotte 2 e dopo l'ho venduto per disperazione)... SICURAMENTE più intelligente e ponderata la scelta dello zero vibration di Nakamichi!!! in macchina è meglio usare silent block che sospendano l'elettronica che lastre varie...
A parte che qui si parla di mettere una sorgente sopra una lastra , per giunta disaccoppiata dal cruscotto tramite del neoprene sia sotto il vassoio (che poggia sulla plastica interna e sul telaio in ferro) che tra vassoio e marmo stesso , inoltre c'è una bella differenza tra il montaggio in plancia , quasi al centro della vettura e dell'incrocio dell'asse delle 4 ruote, e un changer magari montato in baule di lato , a ridosso solitamente dei passaruota , dove a ogni buca le scosse ricevute sono NETTAMENTE superiori.....magari di una piccola utilitaria con gli ammortizzatori che sono quel che sono.
Sono convinto che se il tuo changer fosse stato montato al centro del cruscotto non avresti rotto nessuna meccanica.
A parte che se il fissaggio del cabinet fosse ben solido col resto della vettura , seppur pesante , non dovrebbe avere nessun effetto diverso rispetto a un'altro changer meno pesante......a meno di non far flettere le lamiere e fare un'effetto molla
Comunque sia , l'unica modifica che potrei fare è quella di disaccopppiare anche le due viti che tengono fermo il vassoio , ma sinceramente oggi ho provato apposta a prendere delle buche anche parecchio grandi, e il movimento della sorgente non è di niente maggiore a come se fosse montata fissa in plancia
in maniera tradizionale.
Spero presto di riuscire a far sentire il risultato a chi ha seguito l'evoluzione della mia macchina per avere le loro impressioni , che saranno sicuramente meno condizionate delle mie
Oltretutto la base di marmo non è fissata sul telaio della radio, ma disaccoppiata .... Aspetto di ascoltarla
- BLACK BRABUS
Già , interessante , quando si organizzaAngiHK ha scritto:......Spero presto di riuscire a far sentire il risultato a chi ha seguito l'evoluzione della mia macchina per avere le loro impressioni , che saranno sicuramente meno condizionate delle mie.......
Idem , come sopraferrix663 ha scritto:......Aspetto di ascoltarla.....
- Josepheaten
Ciao al posto del marmo dal peso specifico esagerato per una plancia non potevi usare un pannello sandwich tipo alluminio, polietilene, polistirolo e formica o prodotti similari?
