My Focus 1series
Donato
Re: My Focus 1series
#261
Messaggio da Donato »
Ciao, volevo farti alcune domande:
ma il nylon è facile da lavorare?
è verniciabile?
dove posso trovarlo?
Vorrei copiare le tue creazioni x la regolazione dei woofer :)
se hai una Fiat Punto passa a
visitare il forum dedicato a lei:
https://puntoclubitalia.forumfree.it/
AngiHK
#262
Messaggio da AngiHK »
Donato ha scritto:Ciao, volevo farti alcune domande:
è verniciabile?
Ciao Donato.
Dipende da che attrezzatura hai .
Io gli anelli li ho fatti al tornio , e per fresarli inclinati li ho fissati da sotto su una base quadrata con delle viti nei fori di fissaggio dei woofer.
Sulla fresa ho poi stretto in morsa la base con l'anello avvitato inclinandola dei gradi desiderati .
Per quanto riguarda la verniciatura la puoi fare , ma non penso che abbia una gran tenuta .
Il materiale lo puoi trovare nei negozi specializzati che vendono articoli in gomma e plastica .
Per esempio qui
....ci devo riflettere.
Donato
#263
bene, cioè male :hahahah:
non ho tutta questa attrezzatura :) mica sapresti consigliarmi qualche altro materiale facilmente reperibile e lavorabile? :D
AngiHK
#264
Donato ha scritto:bene, cioè male :hahahah:
Non che non sia lavorabile anche con altri attrezzi il nylon , però difficilmente riusciresti a fare un buon lavoro credo.
Altri materiali facilmente lavorabili non ne ho da consigliarti sinceramente , a questo punto andrei di anelli in legno come fanno quasi tutti. ;)
Ciao e buon lavoro .:)
#265
Ciao XD
AngiHK
#266
bravohiend ha scritto:Ciao XD
Toh chi si rivede....allora ci sei ancora XD :D :slaugh:
zoia
#267
Messaggio da zoia »
ci siamo tutti....... c'è una festa ???? :cool:
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
#268
Si....mi hai fatto la portafuse?? :love:
Joe62
#269
Messaggio da Joe62 »
Ehilaaa' rispettiamo la fila :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#270
Lo voglio anch'io!! :mah:
AngiHK
#271
:slow: :slow: :slow: .......c'è la fila qui!
Munirsi di biglietto prego :D
AngiHK
#272
Finalmente un pò di tempo per fare qualche cosa.
Dopo tanto tempo sono riuscito a ricollegare il Carver , che l'ultima volta non dava segni di vita.
Alla fine funziona benissimo.....non me lo spiego davvero O_O :slow:, .........meglio così . :)
Quindi montaggio in macchina a pilotare i P17 al posto del CA260.....vediamo un pò come butta.
Naturalmente anche lui è stato montato sulle 3 punte , utilizzando coni in alluminio fissati con viti svasate su una barra , sempre in alluminio , e relative viti di fissaggio da M5 disaccoppiate tramite anelli O-ring posti tra le rondelle.
AngiHK
#273
Vorrei anche fare una prova mettendo i tw a triangolo.
Mi sono procurato due triangoli in demolizione , ho poi preparato delle flange in alluminio da 90mm di diametro al posto delle originali da 110 , in modo da avere più margine per il posizionamento.
Ho preparato inoltre due anelli in nylon da fissare ai triangoli , per poter fare qualche prova di orientamento.
Ultima modifica di AngiHK il 15 mar 2013, 22:18, modificato 1 volta in totale.
BLACK BRABUS
#274
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ottimo :arr: Bei lavori , e non vuoi portarla a Rimini !?!? Su , dai :D :D :D
AngiHK
#275
BLACK BRABUS ha scritto:Ottimo :arr: Bei lavori , e non vuoi portarla a Rimini !?!? Su , dai :D :D :D
Un mezzo pensiero ce lo avevo fatto........ sicuramente ci sarò come visitatore , la Domenica. ;)
#276
AngiHK ha scritto: Dopo tanto tempo sono riuscito a ricollegare il Carver , che l'ultima volta non dava segni di vita.
:yes:
AngiHK
#277
Finalmente sono riuscito a completare le protezioni laterali , con i finali a vista protetti dal plexi.
Ho ricavato anche un piccolo pozzetto in corrispondenza della fusibiliera in modo da renderla visibile anche sul fianco......ho ascoltato i vostri consigli :hmm: .
Alla fine amplifico ancora con tutto HK , il Carver è risultato inaffidabile visto che mi si è ammutolito di nuovo , inaspettatamente per qualche istante , quindi preferisco fargli dare una controllata.
Joe62
#278
AngiHK ha scritto:Finalmente sono riuscito a completare le protezioni laterali , con i finali a vista protetti dal plexi.
Certo e' una disdetta quando cominciano ad avere dei problemi ,meno male che hai degli ottimi rimpiazzi :)
Bel lavoro Angi
Robby
#279
Messaggio da Robby »
Complimenti ottimo lavoro ;) una domanda ma non hai messo delle ventole ???
Roberto
Le mie auto:
#280
Salta subito all'occhio la pulizia del lavoro, bello davvero Angio.
La vista di quelle elettroniche nere protette dal plexi poi, è un vero toccasana.. :D
