Tweeter che perde efficienza
Arieccoci con un altro quesito.
Un mio amico pochi giorni fa accende l'impianto e sente la scena tutta spostata a sinistra....dopo varie consulenze e prove arriva la prova decisiva.
Scambio fisico dei tw.....smonta il sinistro e lo mette a destra e quello di destra lo mette a sinistra....miracolo!!!! scena centrata!!!!!! certo....pero appena rimette i tw come erano di nuovo si sposta tutto a sinistra.....quindi da qui la seconda prova....collega uno alla volta i due tw, il primo quello "malato" , volume basso, gain a zero ........ok.....ora il tw "buono", stesso volume ma per arrivare ad una sensibilita come quello malaticcio ha dovuto attenuare il gain di 10db.
Quindi fatte ste prove anche se non precisissime è stato appurato che il tw di destra ha perso efficienza, mentre dettaglio,apertura e tutto il resto è rimasto tale (suona solo di meno)
Come è possibile?
Riparabile? il tweeter in questione è uno Scan Speak D3004 602000 camera corta
Come è possibile?
Re: Tweeter che perde efficienza
Dubito che dettaglio e tutto l resto sia rimasto invariato
Molto probabilmente ci sara' un problema meccanico sul tw ( bobina decentrata forse ) e lo puoi verificare solo con una misura dell'impedenza.
Riesci a misurarlo?
Andrea
Riesci a misurarlo?
Andrea
no...
basterebbe un tester?
no, non basta.
di solito quando succedono queste cose, la bobina decentrandosi di blocca e non scorre piu come dovrebbe, per questo perdi efficienza.
Con il tester puoi verificare che la Re in continua sia quella dichiarata. Se non lo fosse potrebbe essere un altro problema...
Andrea
Andrea
A chi mi potrei rivolgere per una diagnosi e se possibile "riparazione"?.
Per lo meno....vale la pena?
comunque potresti provarlo a banco per sicurezza
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Quoto Adrea per problema meccanico o elettrico : fai una misura con il tester di entrambi scagioni un primo problema . Testali sul banco , controlla visivamente paragonadoli se noti qualcosa di strano (es cupola più gonfia etc etc)
In ultimo ti occorre poi una misura di impedenza comparativa con WT3 o similare
Se c'è un danno di cui sopra , la riparazione la vedo difficile...
Tweeter arrivato da qualche giorno
Messo subito sul banco per misurare la curva di impedenza , e dimostra chiaramente qualche problema : l'ho disassemblato , e come si vede dalla foto , il problema è che si staccata parzialmente la bobina mobile dalla membrana.
Siamo adesso in attesa che arrivi la membrana di ricambio per ripristinarlo
cavolo
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Perdindirindina!ginium ha scritto: cavolo
Essì...non è una fine bellissima...tra l'altro la bobina non è neppure un pelo cotta , cioè elettricamente sembre essere perfetto
Quindi con il ricambio si riesce a sistemarlo?suonohificar ha scritto:Essì...non è una fine bellissima...tra l'altro la bobina non è neppure un pelo cotta , cioè elettricamente sembre essere perfetto
Che tweeter è?
Domanda da ignorante: se arriva una nuova membrana, la bobina andrà incollata alla nuova membrana....quindi perchè non reincollare l'esistente?
Scan speak d3004 602000nacami ha scritto:Che tweeter è?
Si , con il repair kit originale torna come nuovo .
Membrana e bobina sono un unico corpo , anche se incollati ma di fabbrica
Costo totale per la riparazione?suonohificar ha scritto:Si , con il repair kit originale torna come nuovo .
Sai ho 2 coppie di tw SS....
Angelo il nostro amico comune le ripara senza problemi.
Ok grazie, buono a sapersi.....msmgpp ha scritto:Angelo il nostro amico comune le ripara senza problemi.
Il repair kit (membrana completa) costa 46euro su Audiokit, e per sostiuirla è molto facilemario2000 ha scritto:Costo totale per la riparazione?suonohificar ha scritto:Si , con il repair kit originale torna come nuovo .
