consiglio su un paio di Sub!
djfigaro
Messaggio da djfigaro »
buonasera a tutti :) su questo forum ho avuto sempre ottimi consigli e oggi nella mia auto monto un Audison lrx 4.300 collegato con un sub a ponte e sui restanti 2 canali con un kit hertz esk 165 nell'anteriore :)
il sub che ho però è un pò scarsino, credo sia cinese, è un !"BOSS RIPPER SS 10 " da 300w RMS, o almeno cosi dice! ho questo sub perchè me lo trovavo già a casa, quindi installai questo provvisoriamente.
adesso c'è un amico che si diverte a fare impianti e vorrebbe regalarmi un sub...
ne ha due attualmente disponibili, un pò vecchiotti ma li ho visti e sono messi bene!! solo che non conosco queste marche quindi prima di accettare vorrei chiedervi consiglio, per evitare di prendere un sub di questi e poi doverlo usare come soprammobile! xD
tenete sempre presente che è un regalo, non sto acquistando, altrimenti prenderei di meglio!!
i sub sono uno di marca "Axton" non ricordo il diametro e se non mi sbaglio è 400watt di picco; l'altro di marca Jensen (vi faccio sapere sempre il diametro) da 200w rms....
secondo voi sono buoni??? ne vale la pena?? tenete conto sempre dell'ampli che li deve pilotare... grazie mille!
Re: consiglio su un paio di Sub!
Detta così non posso che consigliarti di provarli , non vedo grosse alternative . Abbi solo l'accortezza che sia un Sub da 4 Ohm
djfigaro
suonohificar ha scritto:Detta così non posso che consigliarti di provarli , non vedo grosse alternative . Abbi solo l'accortezza che sia un Sub da 4 Ohm
di questo sono sicuro. sono entrambi da 4 ohm ed entrambi già in cassa!!! volevo soltanto sapere queste due marche come sono!
Axton non la conosco come marca...
Jensen, siamo la con la con la cinese Boss... :hahahah:
Se vuoi spendere poco, sul nuovo potresti considerare il Coral hds810, che con 80-90€ si trova...
djfigaro
quindi meglio lasciar stare la Jensen... vabbè aspetto soltanto pareri sull'altra marca, axton, poi vedrò il da farsi!
ginium
Messaggio da ginium »
io o sentito suonar qualche axton...direi che fanno il loro sporco lavoro, non male (solo che non mi ricordo i modelli)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
djfigaro
Vi faccio sapere il modello
Inviato dal mio iPhone 5S
djfigaro
è un Axton CAB 258... non mi conviene, perchè alla fine il mio, pur essendo cinese, è un 250w rms... quell'axton è 100rms... sto pensando di prendere il coral hdb 10 ... che ne dite?
just a ride
Messaggio da just a ride »
ciao dj, non serve a molto guardare i watt che il subwoofer regge. E acquistare il coral, poi una cassa per il coral, non ti risolverà niente. Ti conviene fare una prova dell'Axton, in più non ti costa niente.
razgriz
Messaggio da razgriz »
provali entrambi e senti che impressione ti danno.....poi scegli eventualmente quello che piu ti aggrada...se ti ti aggrada ovviamente....se te ne regala uno secondo me una prova la puoi fare ;)
djfigaro
Sicuramente li proverò, però dicevo, nel caso non mi aggradi nessuno dei due, potevo acquistare un sub che esce dalla casa già in cassa chiusa, e che troverei usato a 80-90€... Il coral hdb10 è gia in cassa chiusa... Bass reflex, 250RMS... Per me sarebbe un buon acquisto... Quindi vorrei essere consigliato anche da questo punto di vista, cioè se non mi dovesse piacere nessuno dei 2 e quindi volessi acquistarne uno...
Ecco l'eventuale coral:
http://www.coralelectronic.com/hdb-10/1752
just a ride
c'è uno usato su ebay a 50, è sicuramente meglio del boss. Pensavo parlassi del hds...
djfigaro
Ottimo :) stamattina vado a vedere questi due sub, poi vi scrivo tutto. Ma, oltre al coral, cosa potrei trovare di buono sui 70-80€ ?? (Usato ovviamente) ... Giusto x farmi un idea
djfigaro
ragazzi sono appena rientrato... esito negativo!!! i 2 sub non sono un granchè! quello jensen suona da schifo (secondo me sfondato) e quello Axton è vecchissimo... devo dire la verità il suono di quest'ultimo non è male però non l'ho preso perchè ha delle crepe sulla membrana... si vedeva chiaramente che era vecchio e molto usato!! .... adesso ho trovato delle aste interessatisu Ebay... questi sono i modelli:
BLAUPUNKT GTb 1200 SC:
http://www.blaupunkt.com/en/nc/blaupunk ... ngle/5340/
jbl CS1214 (già in box artigianale):
http://www.jbl.com/estore/jbl/us/produc ... pid=CS1214
Coral hdb 10
sono tutti e 3 venduti nel box in legno, hanno tutti lo stesso wattaggio (250rms)... volevo soltanto sapere da voi tra questi quale sarebbe il migliore... oppure se posso prendere altro sui 70-0 euro... ditemi voi prima che scadano le asteeeee
Io voto per il Coral ;)
djfigaro
aggiungo quest'ultimo che ho trovato :
coral evb-320
http://www.coralelectronic.com/evb-320/1817
djfigaro ha scritto:aggiungo quest'ultimo che ho trovato :
coral evb-320
é il modello vecchio del HDB... andrei sul nuovo...
djfigaro
coral evb-320
quindi sempre stesso discorso... inutile che guardo che il vecchio è 350rms e il nuovo 250rms... giusto?
coral evb-320
Non avevo visto bene,
l' EVB 320 che hai postato è da 32cm,
mentre l' HDB 810 è da 25cm,
avrei preferito il nuovo, se confrontato con l' EVB 260, di pari diametro...
al di là della potenza sopportabile, il diametro è ben diverso, dipende cosa cerchi tu...
In ogni caso, i 2 canali a ponte del lrx 4.300, erogano 210wrms x 1...
djfigaro
Il modello che ho preso in considerazione comunque è l'hdb 10! Forse hai sbagliato a scrivere... Comunque cosa mi consigli date le circostanze? L'hdb 10 sarebbe proprio la potenza corrispondente a quella erogata.. Diciamo che è la "misura giusta" ... Però a volta non è meglio prendere qualcosa in più?? Chiedo a voi per fare l'acquisto giusto!!!
Torna a “Subwoofer”
