Buffer valvolare
mannistefan
Buffer valvolare
Messaggio da mannistefan »
salve c,è qualcuno di vuoi che abbia avuto questa esperienza ?
da poco tempo ho ripreso l installazione della mia auto,,, valutando delle prove sia a 2 vie che tre ,,
al momento sto utilizzando una Clarion HX-D3 amplificazione Audison TH e Graun Zero Reference cavi Van Den Hul d-102 semi bilanciati trasduttori scan speak revelator
andiamo al sodo !! un Buffer valvolare in linea tra sorgente e ampli che benefici potrebbe dare o perlomeno se ne dà ??
Francesco-dG
Re: Buffer valvolare
Messaggio da Francesco-dG »
dovrebbe rispondere Andrea che ne sa ... appena qualcosa XD :prrrr:
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
mannistefan
Francesco-dG ha scritto:dovrebbe rispondere Andrea che ne sa ... appena qualcosa XD :prrrr:
ok aspettiamo che passi da queste parti
pergo
Messaggio da pergo »
se è per far folklore, non serve a nulla.
In particolari configurazioni è intelligente usarlo.
In molte altre è solo ridondante.
Forza Lamentini! Insegna agli angeli come essere pedanti, logorroici e falliti!
mannistefan
pergo ha scritto:se è per far folklore, non serve a nulla.
in poche parole soldi buttati
pergo
nella tua configurazione si.
Piuttosto mi farei il percorso Clarion-->TH tutto in digitale con le varie modifiche della situazione.
Vai a spendere uguale probabilmente, con una resa nettamente migliore.
mannistefan
pergo ha scritto:nella tua configurazione si.
la configurazione che hai citato è stata già utilizzata e ti dirò non c'è tutta quella differenza ,,forse saranno gusti miei ma in questa configurazione il suono è meno metallico nel senso meno freddino
pergo
cioè tu esci con 8 digitali elettrici su cavo RJ45, vai ad una scheda "Bitone-crack", ed entri nei TH?
mannistefan
pergo ha scritto:cioè tu esci con 8 digitali elettrici su cavo RJ45, vai ad una scheda "Bitone-crack", ed entri nei TH?
allora cosi riusciamo a capirci !! prima configurazione CDA 7990 con cavo ottico toslink + Bit One + cavo digitale elettrico ADlink hai TH
2 configurazione Clarion HX-D2 con uscite pre con cavi semibilanciati Van Den Hul D-102 + hai TH
Strano ma vero
pergo
Ah ecco, dalla Clarion esci in analogico, non in digitale.
Mentre con la 7990 eri tutto in digitale.
Hai mandato l'auto a tarare da un professionista?
Hai materiale di tutto rispetto, difficile che non si riesca ad ottenere un risultato che ti soddisfi appieno.
mannistefan
l'auto la taro io ,, non e che non mi soddisfi anzi suona abbastanza bene Ma!! sai la passione ti porta sempre alle delle modifiche e miglioramenti tutto qui :)
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
pergo ha scritto:Hai mandato l'auto a tarare da un professionista?
Ciao, anch'io da un pò di tempo uso un buffer a valvole (a 6 canali) nel mio impianto ed il salto di qualità è stato netto e notevole: maggior fuoco, fluidità della riproduzione migliorata, gamma
bassa ed ultrabassa più articolate ferme e precise. I vantaggi più evidenti li ho avuti in medio-bassa / ultrabassa.
Se Stefano vuole intraprendere questa strada i vantaggi sono evidenti, anche perchè io l'ho vissuto in prima persona.
Prima di installare il buffer avevo 3 step di taratura seri effettuati da un caro amico che alcuni forumer conoscono e sanno di cosa è capace. Insomma la macchina era valida, ma con il buffer è tutta un'altra storia :)
Messaggio da 21.12.2012 »
confermo da ascoltatore come la macchina di Simone sia realmente migliorata dopo lo step :yes:
Nyocs
21.12.2012 ha scritto:confermo da ascoltatore come la macchina di Simone sia realmente migliorata dopo lo step :yes:
Grazie caro! :D ;)
mannistefan
ok valuteremo anche questa strada :)
pergo
il buffer aggiunge qualcosa che nel messaggio originale non c'è. Questo sappiatelo.
Che puoi suoni meglio...è un altro paio di maniche. Il risultato non è scontato.
Ma l'alta fedeltà è un'altra cosa.
Nyocs
pergo ha scritto:il buffer aggiunge qualcosa che nel messaggio originale non c'è. Questo sappiatelo
Più che un'aggiunta è una sottrazione in quanto linearizza le parti altissime del segnale (con conseguente riduzione delle distorsioni presenti nel segnale stesso) :D
Poi dipende sempre dal progetto di buffer in quanto alcuni progetti, che ho visto ed esaminato insieme ad un amico, non hanno rapporti ingresso/uscita 1:1 ma 1:1,10 o 1:1,20
e quindi li bisogna stare attenti perchè c'è un'alterazione del segnale molto più marcata.
pergo ha scritto:Che puoi suoni meglio...è un altro paio di maniche. Il risultato non è scontato.
Se uno aggiunge un componente del genere lo fa per migliorare il risultato, se poi nel suo contesto non funziona tornare indietro è immediato!
Cmq ho notato che in impianti senza una buona taratura l'effetto a volte non è benefico fin da subito!
pergo ha scritto:Ma l'alta fedeltà è un'altra cosa.
Veramente l'alta fedeltà in macchina non esiste e questo a prescindere dal buffer o meno! :)
pergo
ti riscrivo. Il buffer non toglie nulla, aggiunge e basta.
Non hanno fatto ancora buffer con distorsione negativa e mai li faranno.
Non linearizza un bel niente.
ps: ne ho costruiti 3 diversi per auto.
sergiob
Messaggio da sergiob »
siamo già ai diktat?
pergo
allora torniamo ai miti :D
Già che si parli di buffer e poi si tiri fuori un rapporto diverso da 1:1 fa nascere la domanda: sapete cos'è un buffer?
Buffer valvolare è un termine specifico che non ammette interpretazioni.
Ben diverso è il generico pre valvolare, di cui il buffer è solo una piccolissima famiglia.
Sembra un dettaglio ma cambia dal giorno alla notte l'impronta ed il risultato, oltre che gli eventuali benefici e la logica d'utilizzo.
ps: io monto le valvole, ma non in configurazione buffer.
