Pagina 1 di 2
Materiale insonorizzante per doppio woofer in portiera
Inviato: 14 dic 2013, 15:00
da orsa99
Quale materiale insonorizzante dall'ottimo rapporto qualità / prezzo consigliate per l'insonorizzazione della portiera con montaggio di doppio woofers da 165 mm?
Re: Materiale insonorizzante per doppio woofer in portiera
Inviato: 14 dic 2013, 15:07
da lord_orione
orsa99 ha scritto:Quale materiale insonorizzante dall'ottimo rapporto qualità / prezzo consigliate per l'insonorizzazione della portiera con montaggio di doppio woofers da 165 mm?
sei vuoi risparmiare ottenendo una buona resa, ti consiglio i fogli di catrame che usano i carrozzieri. Io ho usato quelli e sono ottimi.
Inviato: 14 dic 2013, 15:51
da orsa99
E dove si acquistano i fogli di catrame?
Inviato: 14 dic 2013, 18:26
da lord_orione
orsa99 ha scritto:E dove si acquistano i fogli di catrame?
Io ho preso questi...
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ADIFON- ... 1d4&_uhb=1
con 5 fogli ho fatto le due porte della lancia y, poi ho aggiunto circa 1,5 litri di antirombo per irrobustire il tutto.
Inviato: 14 dic 2013, 22:32
da orsa99
I litri d'antirombo come si usano e dove posso prenderli?
Inviato: 14 dic 2013, 22:38
da lord_orione
orsa99 ha scritto:I litri d'antirombo come si usano e dove posso prenderli?
a pennello o a rullo o a spruzzo anche. Lo trovi nei ferramenta.
Inviato: 14 dic 2013, 22:42
da lord_orione
oppure devi andare di stp o dynamat, pasta brax, ecc... ma i costi lievitano.
Io per la mia auto data l'età non volevo spenderci troppi soldi.. discorso cambierebbe se l'auto fosse nuova o semi-nuova.
Inviato: 14 dic 2013, 23:13
da orsa99
I dynamat li conosco, cosa sono i stp?
Inviato: 14 dic 2013, 23:49
da razgriz
http://caraudioforum.it/forum... &start=120
scorri in basso...vedrai lo sportello coperto di stp gold....
Inviato: 15 dic 2013, 1:18
da orsa99
C'è sul forum un video tutorial per le modifiche dello sportello?
Inviato: 15 dic 2013, 1:23
da razgriz
orsa99 ha scritto:C'è sul forum un video tutorial per le modifiche dello sportello?
modifiche?
Inviato: 15 dic 2013, 3:38
da orsa99
Intendo che ti fa vedere uno sportello modificato da prendere come esempio...
Inviato: 15 dic 2013, 4:00
da razgriz
io per il fogli di stp gold non ho apportato nessuna modifica......comunque vediamo che suggerimenti arrivano
Inviato: 15 dic 2013, 11:42
da Darios
Credo si riferisca alle modifiche della tasca per ospitare il doppio wf... ?!
Inviato: 15 dic 2013, 13:49
da niko
Lascia perdere altri prodotti....usa l'stp o il butyflex che hai un buon rapporto qualità/prezzo, con i fogli di catrame fai poco, ne devi mettere più strati e appesantisci inutilmente, insomma una porcheria....l'stp o il butyflex o il dynamat(ma con questo si spende di più) sono fatti da butile e un sottile strato di alluminio, sono fatti apposta e hanno un buon adesivo, con altri prodotti c'è più rischio che si scollano formando una poltiglia dentro la porta.....
La cartella della porta non è difficile da smontare, più difficile è arrivare sulla lamiera esterna per applicare il materiale, ma per mettere 2-wf penso che avrai tagliato via un po di lamiera.....cmq è da insonorizzare bene soprattutto la lamiera interna(quella dove è fissato il motorino alzavetro)....devi pulire e grassare bene tutte le lamiere dove applichi il materiale, questa è la cosa importante per l'istallazione.
Inviato: 17 dic 2013, 1:30
da orsa99
niko ha scritto:Lascia perdere altri prodotti....usa l'stp o il butyflex che hai un buon rapporto qualità/prezzo, con i fogli di catrame fai poco, ne devi mettere più strati e appesantisci inutilmente, insomma una porcheria....l'stp o il butyflex o il dynamat(ma con questo si spende di più) sono fatti da butile e un sottile strato di alluminio, sono fatti apposta e hanno un buon adesivo, con altri prodotti c'è più rischio che si scollano formando una poltiglia dentro la porta.....
Quanti metri servirebbero per insonorizzare i 2 sportelli? Oltre allo strato interno, cioè direttamente sulla lamiera, ne devo fare un altro di copertura, intendo quello sul quale poi si appoggia il pannello dei woofers?
Inviato: 17 dic 2013, 1:56
da orsa99
Ogni foglio stp gold misura 26,5 x 37,5 quanti fogli servirebbero?
Re: R: Materiale insonorizzante per doppio woofer in portier
Inviato: 17 dic 2013, 2:16
da LittleShark86
Io con là mia non ho fatto altro che misurare a grandi linee base x altezza della portiera....moltiplica i metri quadri per 2 per fare lamiera interna e esterna e infine per 2 porte...
Inviato: 17 dic 2013, 2:17
da LittleShark86
Abbonda piuttosto di un foglio o 2... Non si sa mai...
Inviato: 17 dic 2013, 11:03
da Cosmic
Io mi sono trovato molto bene con l'STP Silver. Ho preso la confezione bulk da 10 fogli (75x53) e ho fatto le due porte (lamiera esterna, intermedia e pannello) e il portellone (interno e copertura in plastica) e me ne è avanzato un foglio e mezzo. Secondo me è un ottimo compromesso spesa/resa.
