Materiale insonorizzante per doppio woofer in portiera
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Quale materiale insonorizzante dall'ottimo rapporto qualità / prezzo consigliate per l'insonorizzazione della portiera con montaggio di doppio woofers da 165 mm?
lord_orione
Re: Materiale insonorizzante per doppio woofer in portiera
Messaggio da lord_orione »
orsa99 ha scritto:Quale materiale insonorizzante dall'ottimo rapporto qualità / prezzo consigliate per l'insonorizzazione della portiera con montaggio di doppio woofers da 165 mm?
sei vuoi risparmiare ottenendo una buona resa, ti consiglio i fogli di catrame che usano i carrozzieri. Io ho usato quelli e sono ottimi. :)
Work in progress
orsa99
E dove si acquistano i fogli di catrame?
lord_orione
orsa99 ha scritto:E dove si acquistano i fogli di catrame?
Io ho preso questi... http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-ADIFON- ... 1d4&_uhb=1
con 5 fogli ho fatto le due porte della lancia y, poi ho aggiunto circa 1,5 litri di antirombo per irrobustire il tutto.
Work in progress
orsa99
I litri d'antirombo come si usano e dove posso prenderli?
lord_orione
orsa99 ha scritto:I litri d'antirombo come si usano e dove posso prenderli?
a pennello o a rullo o a spruzzo anche. Lo trovi nei ferramenta.
Work in progress
lord_orione
oppure devi andare di stp o dynamat, pasta brax, ecc... ma i costi lievitano.
Io per la mia auto data l'età non volevo spenderci troppi soldi.. discorso cambierebbe se l'auto fosse nuova o semi-nuova. :)
Work in progress
orsa99
I dynamat li conosco, cosa sono i stp?
razgriz
Messaggio da razgriz »
http://caraudioforum.it/forum... &start=120
scorri in basso...vedrai lo sportello coperto di stp gold....
orsa99
C'è sul forum un video tutorial per le modifiche dello sportello?
razgriz
orsa99 ha scritto:C'è sul forum un video tutorial per le modifiche dello sportello?
modifiche?
:slow:
orsa99
Intendo che ti fa vedere uno sportello modificato da prendere come esempio...
razgriz
io per il fogli di stp gold non ho apportato nessuna modifica......comunque vediamo che suggerimenti arrivano
Credo si riferisca alle modifiche della tasca per ospitare il doppio wf... ?!
Lascia perdere altri prodotti....usa l'stp o il butyflex che hai un buon rapporto qualità/prezzo, con i fogli di catrame fai poco, ne devi mettere più strati e appesantisci inutilmente, insomma una porcheria....l'stp o il butyflex o il dynamat(ma con questo si spende di più) sono fatti da butile e un sottile strato di alluminio, sono fatti apposta e hanno un buon adesivo, con altri prodotti c'è più rischio che si scollano formando una poltiglia dentro la porta..... XD
La cartella della porta non è difficile da smontare, più difficile è arrivare sulla lamiera esterna per applicare il materiale, ma per mettere 2-wf penso che avrai tagliato via un po di lamiera.....cmq è da insonorizzare bene soprattutto la lamiera interna(quella dove è fissato il motorino alzavetro)....devi pulire e grassare bene tutte le lamiere dove applichi il materiale, questa è la cosa importante per l'istallazione. :)
orsa99
niko ha scritto:Lascia perdere altri prodotti....usa l'stp o il butyflex che hai un buon rapporto qualità/prezzo, con i fogli di catrame fai poco, ne devi mettere più strati e appesantisci inutilmente, insomma una porcheria....l'stp o il butyflex o il dynamat(ma con questo si spende di più) sono fatti da butile e un sottile strato di alluminio, sono fatti apposta e hanno un buon adesivo, con altri prodotti c'è più rischio che si scollano formando una poltiglia dentro la porta..... XD
Quanti metri servirebbero per insonorizzare i 2 sportelli? Oltre allo strato interno, cioè direttamente sulla lamiera, ne devo fare un altro di copertura, intendo quello sul quale poi si appoggia il pannello dei woofers?
orsa99
Ogni foglio stp gold misura 26,5 x 37,5 quanti fogli servirebbero?
LittleShark86
Re: R: Materiale insonorizzante per doppio woofer in portier
Messaggio da LittleShark86 »
Io con là mia non ho fatto altro che misurare a grandi linee base x altezza della portiera....moltiplica i metri quadri per 2 per fare lamiera interna e esterna e infine per 2 porte...
LittleShark86
Abbonda piuttosto di un foglio o 2... Non si sa mai...
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Io mi sono trovato molto bene con l'STP Silver. Ho preso la confezione bulk da 10 fogli (75x53) e ho fatto le due porte (lamiera esterna, intermedia e pannello) e il portellone (interno e copertura in plastica) e me ne è avanzato un foglio e mezzo. Secondo me è un ottimo compromesso spesa/resa.
Auto:Volvo C30 D2
Torna a “Woofer”
