Midrange per Ls29 e Ls165
Re: Midrange per Ls29 e Ls165
Il technology ls 130 m è un gran componente ;)
orsa99 ha scritto:Che ne pensate di qualche midrange con l'ogiva, così da linearizzare la risposta fuori asse? ( ci fossero ancora i res).
L'ogiva ? Non la ritengo una discriminante per scegliere il mid....
Invece se metti il 10-cm in porta, che volume riesci a dargli ?
orsa99
Messaggio da orsa99 »
manu smart ha scritto:che auto hai?a che altezza della tasca verrebbe il mid in portiera?se riuscissi a lesinare qualche millimetro nell'installazione della flangia del mid potresti optare per il technology ls 130 m è un full-range con una buona sensibilità ed una buona risposta fuori asse anche a 45 gradi.io mi sono trovato molto bene con questo componente,lo usai addirittura come ambienza al posteriore molto versatile
L'ls 130 è troppo costoso per le mie tasche, il volume dietro poi sarebbe ancor più enorme. L'auto è una vecchia fiat brava. Per altezza ancora devo fare i calcoli.
orsa99
Mi serve qualche giorno per fare le misure...
Con le tasche PM sulla brava il mid sta abbastanza alto, tipo sopra il ginocchio....quindi devi separare il volume di lavoro del mid dai wf....il volume del mid anche se non perfettamente sigillato va bene, ma più o meno che spazio c'è ? La flangia ci sta da 12-13-cm di esterno ?
Ps, ho visto che hai detto che ti serve tempo.
manu smart
Messaggio da manu smart »
si trovano usati in ottime condizioni a prezzi abbordabili a volte a meno di un centinaio di euro,credo che 2 litri circa dovrebbero bastare per un incrocio sui 250hz perché se non ricordo male ha degli ottimi parametri,mi sembra fs 56 hz e un vas di 4,5 comunque ho la prova su acs la cerco e se la trovo la posto
Smart 451 Brabus
Alpine iva-d900r + dva-7996r + pxa-h700
Alpine spx-17pro + 2xAudio System Hx 08 Sq
Steg K2.01 + Precision Power Art 404 black + Precision Power A600 black
manu smart ha scritto:si trovano usati in ottime condizioni a prezzi abbordabili a volte a meno di un centinaio di euro,credo che 2 litri circa dovrebbero bastare per un incrocio sui 250hz perché se non ricordo male ha degli ottimi parametri,mi sembra fs 56 hz e un vas di 4,5 comunque ho la prova su acs la cerco e se la trovo la posto
2 Litri la vedo dura...
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
Medio a cruscotto tutta la vita ;)
Non sono i 100hz in più o in meno del Wf che pregiudicheranno il risultato rispetto ad avere il medio sul cruscotto
niko ha scritto:Si l'eq3 è 8,7
87 mm tagliato a 400Hz, in passivo? :slow:
Ho paura che in fatto di voci maschili passino bene Freddy Mercury e Prince, ma Mario Biondi non saprei.. :D
niko ha scritto:Cmq non è che non cambia niente fra un altoparlante a 4 o 8-ohm, principalmente perdi quasi 3-db di sensibilità con lo stesso altoparlante appunto in versione 4-o 8-ohm....
mmm...prova a fare questa affermazione sul forum di CHF.. :hmm:
Ultima modifica di Marsur il 17 dic 2013, 13:28, modificato 1 volta in totale.
orsa99 ha scritto:Gli LS 165 sono 4 ohm 89 db di certo non sono prodotti da SPL. Un midrange ad 8 ohm di certo rende più facile il lavoro dell'ampli.
89 dB per dei mediobassi non sono certo un'enormità, siamo più o meno nella media, perciò ci sono più probabilità che anche un ap a 8 ohm sia affiancabile, però giustamente molto dipende anche dalla sensibilità del mid. :)
In ogni caso 4 od 8 ohm non è determinante, l'importante è che sia fisicamente adatto e che suoni bene. ;)
suonohificar ha scritto:
Marsur ha scritto:HiVi B4N, utilizzato con buoni risultati anche da diversi autocostruttori.
Il dimensionamento del componente è di una certa importanza e se un 10 cm deve scendere fino ai 250Hz la prestanza fisica è un elemento primario, infatti a te non serve un midrange ma un midwoofer.
Costa pochissimo.
Quello che mi preoccupa molto è la risposta : che tu sappia qualcuno lo ha misurato o adottato artefizi complessi per il crox?
Anche come tenuta in potenza non lo vedo un mostro..non so..cmq nella media della gamma...
No, sinceramente non ne so molto, giracchiando sul web ho visto che in diversi l'hanno adottato per costruirsi qualcosa di poco costoso e soddisfacente, considerando l'ottima discesa in frequenza.
Alla potenza dichiaratamente sopportata ci faccio relativamente caso (anche perchè bisogna vedere quale ampli lo piloterà), ho visto che la risposta in frequenza è ottima ma devo dire che mi era sfuggito il dato della sensibilità, effettivamente un po' troppo basso anche considerando che verrebbe utilizzato da medio.
Chiedo venia a orsa99. 0:)
Questi?
http://www.subito.it/audio-video/coppia ... 295448.htm
:D :D :D
Quoto, anzi, in auto credo che necessiti di più attenzioni per proteggerlo da polvere e impurità che potrebbero insinuarsi nel traferro.
drews
Re: R: Midrange per Ls29 e Ls165
Messaggio da drews »
Marsur ha scritto: 87 mm tagliato a 400Hz, in passivo? :slow:
Cioè la voce di Mario biondi non sarebbe correttamente riprodotta?
Costa pochissimo.
La curva di risposta in frequenza dove la vedi ottima? :hmm:
orsa99
Questi?
:D :D :D
130 euro costavano praticamente nuovi...io ho venduto proprio oggi una coppia di res 180 fco a 70 euro, li pagai 180 euro, certamente costavano più di quei mid...ma come si fa a chiedere una somma simile?
Frequento poco, ma mi trovi anche fra gli iscritti di CHF....detto questo, credo che qui non si sia secondi a nessuno, fai una cosa scrivilo tu su chf che la sensibilità è uguale.....
Oppure più velocemente, vai sul sito di Scanspeak che loro fanno molti altoparlanti in versione 4 e 8-ohm , ti scarichi il pdf del 12w-4524 e del 12w-8524 che sono gli stessi altoparlanti in versione 4-8-ohm....guarda la sensibilità e poi fai mea culpa sul forum..... :D
Per le voci di un 8,7 valido....non ci sono problemi, e direi che puoi fidarti..... ;)
orsa99
Stfollia ha scritto:Medio a cruscotto tutta la vita ;)
Preferisco il supporto mdf della tasca pm modifiche che già ho ala predisposizione della Brava, il tuo ragionamento non farebbe una grinza se andassi a modificare la predisposizione alzando il midrange e facendogli un supporto degno di questo nome.
Stfollia
#39
Non puoi usare la pred della macchina??
#40
Stfollia ha scritto:Non puoi usare la pred della macchina??
Per usare la pred originale deve fargli un supporto in mdf che esca il mid dalla linea originale e lo fissa per bene.....se invece il cruscotto lo vuole lasciare originale, un 8,7 ci entra ma è difficile fissarlo bene e fargli un supporto valido che separi l'emissione anteriore dalla posteriore...insomma non sfrutti bene il mid.
Torna a “Midrange”
