Pagina 1 di 3
Sub PushPull infinity beta8 picasso
Inviato: 13 dic 2013, 18:35
da Maddex
Parto da qua.
Mi son deciso a montare un sub nella mia auto.
Le mie intezioni sono: sub anteriore, poca distorsione, poco volume e cigliegina sulla torta, senza spendere un soldo :-) .
Occhio che questi woofers non sono giocattoli cinesi da mercatone, quindi avranno tutte le cure e attenzioni dovute senza eccedere in inutili frivolezze estetiche( tanto poi non si vede).
Re: Sub PushPull infinity beta8 picasso
Inviato: 13 dic 2013, 18:46
da Maddex
Iniziamo...
Smontiamo il bauletto, che poi verrà ridotto di dimensione per fare spazio al cesto e magnete del sub.
Tagliata una sagoma in cartone taglio i primi pezzi di legno e li incollo per avere un' idea dimensionale della faccenda.
Bon, sembra ok, ecco il proseguo
Poi assembliamo il resto
Inviato: 13 dic 2013, 18:56
da Maddex
Dopo aver fatto con estrema precisione il foro e i fori per le viti passanti per fissare i due cestelli, tappiamo il lato rimanente con abbondante colla.
Cerco ancora qualche pezzo di legno per la botola per montare il sub interno.
Ahhh! Eresia:-) :-) USA del truciolato!! Alla gogna ha ha! E l' unico pezzo di misura che mi rimane, ma credetemi, non mi stravolge l'esistenza:-)
Inviato: 13 dic 2013, 19:15
da niko
Vergognati, usare il truciolato....
Cosa fai ? pushpull in chiusa o reflex ?
Hai i parametri che ci diamo un'occhiata ?
Inviato: 13 dic 2013, 19:22
da Maddex
Chiusa, chissà dove sono i parametri:-) , ricordo poco,
In edit: ho recuperato il PDF.
Inviato: 13 dic 2013, 20:11
da Maddex
Ecco la cassa finita, manca il feltro e il dacron.
I supporti per fissarlo al telaio della vettura sono pronti,
Pian pianino, appena arrivo si prosegue..
Inviato: 13 dic 2013, 21:50
da suonohificar
Hai fatto una simulatina per la progettazione del box? Anche se con i parametri dichiarati?
Inviato: 14 dic 2013, 7:28
da Maddex
Sincero? No:-)
Tutto lo spazio possibile e stato usato, sono sopra i litri richiesti, a spanne.
Poi al limite si ritocca, o almeno il mio fido sistema di correzione sistema.
Spero:-) :-)
Inviato: 14 dic 2013, 11:07
da davide_chinelli
Inviato: 14 dic 2013, 12:47
da Maddex
Si ho messo le foto su faccialibro, ho capito come fare
Inviato: 14 dic 2013, 13:26
da Joe62
Anch'io sto seguendo con interesse
ottimo lavoro devi montarlo sulla Picasso vero ?
Joe
Inviato: 14 dic 2013, 13:31
da Maddex
Appena ho tempo si;),
Grazie, solida e solida, non ho badato a finezze, tutto di recupero
Inviato: 14 dic 2013, 14:32
da lord_orione
vai caro!! ti seguo con interesse
Inviato: 14 dic 2013, 18:14
da suonohificar
Seguo anche io
Però una misuratina ai parametri ed una simulazioncina ci voleva
Inviato: 14 dic 2013, 18:47
da Maddex
Si hai ragione, questi woofers facevano parte del vecchio triplo sub che avevo in bagagliaio, prima di perdere la ragione e smontarlo
Intendo coprire solo 2 ottave e qualcosa.
Conosciendoli, immagino piú o meno, spero che il push pull faccia il suo dovere, annullando le distorsioni, già molto basse per via delle iniezioni di grafite sul cono.
Piú litri non si possono ricavare con cosí poco lavoro, sono sufficentemente abbondante, quasi il doppio, circa 15-17 lt
Inviato: 15 dic 2013, 2:42
da niko
I parametri dichiarati sono adatti per il reflex.
Così in pushpull funziona come un singolo altoparlante con vas dimezzato e bxl raddoppiato, in chiusa lavorerà con qtc moolto basso, però il bxl doppio dovrebbe toglierti dai guai e darti il giusto controllo, in questa configurazione è molto importante anche l'ampli, e in questo senso sei messo bene....buon divertimento.
Inviato: 15 dic 2013, 6:44
da Maddex
Bravo Nico, infatti predilige il sistema reflex, ma a me non piace avere un' emissione secondaria ( reflex,), e la perdita di smorzamento, quello che tento di ottenere e avere un'estensione maggiore in basso.
Vediamo però se funzionerà, l'emissione avviene dentro al cruscotto, le basse sono omnidirezionali.
Essendo vicino al suo vas dovrei riuscire ad avere anche una FS in cassa discreta, cosa ne dici? .
PS: il finale al momento non é quello definitivo, ne riparleremo dopo averlo testato sul campo. ( per provarlo mi e esploso un resistore di carico, sono pirla:-) )
Inviato: 15 dic 2013, 10:48
da niko
Si, la fs sarà poco più alta che in aria libera, e con il qtc basso scenderà molto.....forse sarebbe utile provare un subsonico settato molto basso, tipo 20-25-hz.
Inviato: 15 dic 2013, 11:24
da Maddex
Si assolutamente, non ho problemi a riguardo, fino a 72 DB otto ci arrivo:-) .
Beh sono ansioso degli sviluppi, lunedì forse lo monto, solo che non e immediata la cosa, devo fissare le staffe con viti passanti nel box per ancorarlo, sono pronte ma le devo montare dopo altrimenti non entra il box, poi appena dopo monto i sub e saldo i terminali.
Li collegheró subito in serie per avere la vicinanza agli 8 ohm, il finale a 4ohm si siede a 140w invece a 8 arriva a oltre 240 ( prima che mi esplodesse il banco di carico, per una leggerezza mia, ho collegato un solo resistore da 8,2 anziché tutti e 4 serie parallelo, per pigrizia)
Inviato: 15 dic 2013, 11:33
da lord_orione
Ciao Maddex,
una cosa non mi è chiara... come mai vuoi mettere il sub?? A parte quel problemino alla porta che hai risolto... poi non mi sembrava che ti mancava la bassa frequenza.
