Riattestare cavo ottico
DEX
Messaggio da DEX »
Ciao, con mio grande "disappunto" mi sono accorto che quel figlio di buona donna che mi ha rubato tempo addietro in macchina mi ha spezzato in due il cavo ottico (G&BL blu) ora vorrei sapere non si puç far rimettere i connettori sui due moncherini in modo da recuperare i due spezzoni?(sempre che siano ancora buoni)
Re: Riattestare cavo ottico
Puoi scrivere una email a G&BL e chiedere a loro, se non ricordo male, loro facevano questo servizio.
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Ma ti arrivava giusto giusto o avevi un'avanzo?????
razgriz
Messaggio da razgriz »
DEX ha scritto:Ciao, con mio grande "disappunto" mi sono accorto che quel figlio di buona donna che mi ha rubato tempo addietro in macchina mi ha spezzato in due il cavo ottico (G&BL blu) ora vorrei sapere non si puç far rimettere i connettori sui due moncherini in modo da recuperare i due spezzoni?(sempre che siano ancora buoni)
io rifarei il cavo...perche se quello che hai notato non è l' UNICO punto rotto....verrebbe fuori na schifezza a mio avviso....
DEX
Messaggio da DEX »
allora il cavo è questo
http://www.gebl.net/item/42/cavo-audio- ... gh-quality
adesso me ne trovo un pezzo da un metro e uno da due che non sono terminati ad una estremità e vorrei vedere di recuperarli
Non è che avanza o c'è da rifare il cavo (i cavi ottici voi ve li fate in casa?) fate conto di averlo tagliato in due
Archso
Messaggio da Archso »
Bisogna vedere com'è fatta la fibra.
Ma ci sono molti ma!
Se è una mono fibra di plastica normale basta tagliare la testa e mettere il connettore nuovo e crimpare! Se invece è una fibra di plastica che richiede la lucidatura o un fibra di vetro che va tagliato e lucidato meglio lasciar stare! Per non parlare dei multi fibra!
In ogni caso la fibra potrebbe funzionare anche senza lucidatura o particolari accortezze, ma non al meglio delle sue capacità!!!
DEX
Messaggio da DEX »
a vedere la sezione sembrerebbe monofibra plastica, vetro non è di sicuro!
e chie è che può farlo sto lavoro di riattestazione? io no perchè da come ho visto che è fissato il connettore non credo di avere gli strumenti adatti, levata la parte metallica il connettore plastico non capisco come hanno fatto a fissarlo!
Archso
DEX ha scritto:a vedere la sezione sembrerebbe monofibra plastica, vetro non è di sicuro!
Quelli che conosco hanno un fermo metallico tipo quelli presenti dei connettori lan/telefonici che ferma la guaina della fibra, foto sotto giusto per capire! La sottile linea metallica che si vede sopra è la testa di un fermo ad U!
Mentre le versioni che hanno quei connettori di metallo (che non servono a nulla) tipo i G&BL e simili ne ho visti di diversi tipi, alcuni sono incollati e ho fusi sopra, altri invece sono molto simili a quelli che ho postato nella foto e poi gli si innesta (a incastro, incollato, ecc) la parte metallica per dargli più che altro una finitura estetica!
Il problema nel tuo caso sono i connettori, mentre è assai facile trovare i connettori semplici, tipo quelli sopra, non è altrettanto semplice trovare dei connettori che vadano bene per il diametro della guaina dei G&BL! Mi sembra che Thender a catalogo ne abbia uno fino a 5 mm!
Per quanto riguarda il farselo fare dipende da quanto hai pagato il cavo, devi mettere in conto la spedizione, i connettori e il lavoro! Thender per esempio è un lavoro che fa (lo ritaglia con i giusti attrezzi, lucida la testa e mette il connettore), ma non te lo regala certo!
Maddex
Messaggio da Maddex »
Se é di plastica basta un cannello, ci dai un colpetto che si lucidi e bon ;) come si fa col plexyglass.
Se piú pregiato ed in vetro, qualcuno in telecom ;)
DEX
Messaggio da DEX »
in effetti sembra quasi che sia fuso sopra, il problema è che la testa dei monconi non è un taglio pulito sembra quasi che si sia spezzato per trazione quindi andrebbe "ravvivato" e non so se si puo fare come per un filo normale...che fai forbiciata, scannellata e via?
Maddex
Io l' ho fatto con un cavetto della impact da 5€, per fare un routing esterno tra spdif,per prova e ha funzionato, ma erano 10cm di cavo:-) , tentar non nuoce, puoi sempre reintestarlo, peggio di così.
razgriz
oggi dal mio installatore ho saputo che c'è un kit per tagliare i cavi ottici,crimpatrice e connettore ottico sia "maschio" sia "femmina" ripeto...non so quanto costi il cavo jbl......io lo ricomprerei....se costasse relativamente poco.....giusto la palla di doverlo ripassare in abitacolo....ma a quanto vedo sembra piu problematico sistemare il cavo rotto non per la probabile complessita ma per la probabile poca manualita...poi.....vedete vobis.....io ho detto la mia
DEX
Messaggio da DEX »
Se era un normale cavo di rame il problema non si poneva è che fare tutto lo sbattimento senza sapere se il cavo è ancora buono...se quello tirando l'ha spezzato internamente in altri punti? il fatto è che essendo costato 60 euro, che per un cavo di plastica non sono pochi che che se ne dica, se era recuperabile a costi umani lo recuperavo altrimenti va in pattumiera
razgriz
DEX ha scritto:Se era un normale cavo di rame il problema non si poneva è che fare tutto lo sbattimento senza sapere se il cavo è ancora buono...se quello tirando l'ha spezzato internamente in altri punti? il fatto è che essendo costato 60 euro, che per un cavo di plastica non sono pochi che che se ne dica, se era recuperabile a costi umani lo recuperavo altrimenti va in pattumiera
avevo gia posto il problema......e l'ho pure scritto
ecco perchè secondo me conviene riprenderlo per quanto possa costare tanto......se provi a ripararlo con esiti negativi per svariati motivi precedentemente elencati spenderesti altri soldi e dovresti comunque riprendere un cavo nuovo.... ;)
