Collegamento bobine all'amplificatore???
Luca.ldn
Messaggio da Luca.ldn »
Ho sempre saputo che i collegamenti da fare per un subwoofer doppiabobina dovevano essere o in serie o in parallelo, ma io avendo un jbl p1222 doppia bobina da 2 ohm stavo pensando di poter collegale ogni singola bobina ad un ampli che è si un mono, ma ha non so perche' 4 morsetti in uscita, forse per facilitare il collegamento di 2 subwoofer, in questo caso il sub dovrebbe lavorare ad 2 ohm, ma in un negozio specializzato mi hanno sconsigliato questa operazione poiche mi è stato detto che le bobbine lavorano meglio se collegate insieme e non divise.... Booo non è che ci ho capito molto... Sapete qualcosa in merito!?!?
Ma se io collego una bobbina ad ogni canale lui dovrebbe lavorare a 2 ohm perche' io non eseguo collegamenti ne in serie ne in parallelo
Ultima modifica di Luca.ldn il 8 dic 2013, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Collegamento bobine all'amplificatore???
é errato!
Negli amply mono che hanno due uscite (4 morsetti), le morsettiere sono ponticellate tra di loro, è solo per comodità di collegamenti...
è come se fosse una uscita sola...
quindi se tu colleghi in parallelo, l' amply vede un carico di 1ohm,
in serie l' amply vede 4ohm...
2 ohm è impossibile con un amply mono... ( P.S. a meno che non colleghi una bobina)
Ultima modifica di Darios il 12 apr 2014, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Diffusori --> ProAc DB3
fofina87
Messaggio da fofina87 »
Darios ha scritto:é errato!
Darios scusami..stesso discorso mio.. steg qmos 240.1 e sub hertz hx250d a 2ohm.
Collego il + dello steg con il + del sub e il - dello steg con il - del sub lasciando stare le altre 2 uscite dell' ampli?
il sub a sua volta lo impostato con bobine in parallelo a 2ohm..
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Puoi fare partire anche 2 cavi separatamente, ognuno ad ogni bobina... credo sia meglio di fare il ponte di cavi nel subwoofer
Luca.ldn ha scritto:Ho sempre saputo che i collegamenti da fare per un subwoofer doppiabobina dovevano essere o in serie o in parallelo, ma io avendo un jbl p1222 doppia bobina da 2 ohm stavo pensando di poter collegale ogni singola bobina ad un ampli che è si un mono, ma ha non so perche' 4 morsetti in uscita, forse per facilitare il collegamento di 2 subwoofer, in questo caso il sub dovrebbe lavorare ad 2 ohm, ma in un negozio specializzato mi hanno sconsigliato questa operazione poiche mi è stato detto che le bobbine lavorano meglio se collegate insieme e non divise.... Booo non è che ci ho capito molto... Sapete qualcosa in merito!?!?
Che ampli è?
