Consiglio per acquisto midrange!
Buongiorno! Io pratico per hobby il car audio; non faccio gare, quindi niente di che... Mi Piace soltanto smanettare nella mia punto (prima serie) per ascoltare un pó di musica alla guida! vengo al punto... sto pensando di aggiungere dei midrange per la mensola posteriore. Questi saranno pilotati da un Audison lrx 4.300. Sull'ampli attualmente c'è collegato un sub da 300RMS messo a ponte. Sui restanti due canali liberi volevo collegare due coppie di medi+tweeter. Sono già in possesso di una coppia di tweeter , gli hertz dt16 da 80w ciascuno. Vorrei un consiglio per l'acquisto di medi che vadano bene per questa configurazione e questa potenza. Ho un budget limitato quindi voglio che mi consigliate qualcosa anche di usato. Devo cavarmela con 60-70€. Oltre a questo poi volevo chiedervi se secondo voi devo acquistare anche dei crossover per eliminare le frequenze basse, oppure se possono andare bene anche i crossover integrati nel mio Audison, che a mio parere sono ottimi! Cioè con il sub fanno un ottimo lavoro! Grazie in anticipo per la vostra attenzione!
Inviato dal mio iPhone 5S
Re: Consiglio per acquisto midrange!
Guarda in casa Ciare , mi sembra che nella nuova serie faccia un mid da 87mm interessante sono certo che il prezzo è molto competitivo , il CM087
adesso cerco in internet, ma oltre a queste, che comprerei nuove, mi consigli qualche usato che possa andare bene? io ho trovato qui a napoli:*suonohificar ha scritto:Guarda in casa Ciare , mi sembra che nella nuova serie faccia un mid da 87mm interessante sono certo che il prezzo è molto competitivo , il CM087
tec tsw 4md a 50€ la coppia
hertz hl-70 60€ la coppia
focal access A3 a 70€ la coppia
hertz hv 130 a 50€ la coppia
impact pg 65 a 50€ la coppia
hertz ev 130 40€ la coppia
hertz ec 165 40€ la coppia
solo che non conosco benissimo le marche... avendo già degli altoparlanti hertz, ho cercato più cose della hertz ... le altre marche certo le ho sentite, ma non sono un esperto! cosa ne dite?
Scusa, ma ti serve un medio da 8.7 -10 cm ?
o un mediobasso da 16.5-20 cm ?
Da accoppiare al hertz dt16...
Li devi mettere nel pannello posteriore ?
Forse "suono" non ha interpretato bene la richiesta !
Darios ha scritto:Scusa, ma ti serve un medio da 8.7 -10 cm ?
sto chiedendo a voi ragazzi!! xD nel lato posteriore alla fine come risultato mi deve venire un 3 vie!! con il sub collegato come ce l'ho adesso, cioè a ponte su 2 canali dell'lrx 4.300, e sui restanti 2 canali devo collegare 2 coppie di medi+tweeter. questi ultimi già li possiedo, hertz dt16. adesso volevo sapere da voi precisamente cosa è meglio fare e cosa acquistare per riuscire in un buon 3 vie posteriore!
Posteriore non è "buon" ... imho...djfigaro ha scritto:Darios ha scritto:Scusa, ma ti serve un medio da 8.7 -10 cm ?
E nel' anteriore cos'hai ?
ci vuole un midwoofer da 16.5cm... ma a pannello non sono l' ideale...
Con i medi da 8.7 saresti senza gamma bassa,
l' ultrabassa te la fa il sub, i tw le alte,
quindi, con i soli medi, ti mancherebbero gli 80-300hz...
nella parte anteriore ho i kit hertz esk 165 da 100w rms per ogni woofer+tweeter, pilotati da un kenwood kac 5205.Darios ha scritto:Comunque,djfigaro ha scritto:
ma cosa vuol dire "posteriore non è "buon""????
comunque non potrei proprio montarli a pannello? in nessun modo?
Siccome avevi detto un buon 3 vie posteriore, che poi sarebbe 2 vie + sub...djfigaro ha scritto:
Il posteriore a pannello si usava nel "15-18" ai tempi della guerra...
Qui nessuno usa il posteriore, se non per una leggera ambienza o per un sistema surround
quindi mi consigli di non farlo proprio?Darios ha scritto:Siccome avevi detto un buon 3 vie posteriore, che poi sarebbe 2 vie + sub...djfigaro ha scritto:
dietro metti un 2 vie con un tweeter e un 16.5 senza spendere un gran che
se puoi concentrati sul front,non tanto sul rear
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ginium ha scritto:dietro metti un 2 vie con un tweeter e un 16.5 senza spendere un gran che
in pratica io questo volevo fare, ma Darios dice che sulla mensola del bagagliaio non sono un granchè i 16.5
lo so che non entra oltre il 10 dietro ,metti un coassiale e tene esci dal pensiero..(collegali alla sorgente)
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ginium ha scritto:lo so che non entra oltre il 10 dietro ,metti un coassiale e tene esci dal pensiero..(collegali alla sorgente)
ma tu intendi dietro negli alloggi predisposti oppure sulla mensola?
negli alloggi ....nel pannello ci entro io per intero
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
io intendevo mettere i 16.5 nel pannello! però darios diceva che non sarebbe un gran chèginium ha scritto:negli alloggi ....nel pannello ci entro io per intero
perche e piu indicato fare un fronte piu accurato e come ti avevo detto prima meglio se butti i soldi sul davanti ,invece che dietro....ci sei con me
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
e dietro non metto proprio nulla?ginium ha scritto:perche e piu indicato fare un fronte piu accurato e come ti avevo detto prima meglio se butti i soldi sul davanti ,invece che dietro....ci sei con me
quotoginium ha scritto:lo so che non entra oltre il 10 dietro ,metti un coassiale e tene esci dal pensiero..(collegali alla sorgente)
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ginium ha scritto:quotoginium ha scritto:lo so che non entra oltre il 10 dietro ,metti un coassiale e tene esci dal pensiero..(collegali alla sorgente)
giusto, e che mi consigli come buone coassiali ??
