JL AUDIO 10W6-V2-D4 Progetto Cassa chiusa e reflex
ichello59
Messaggio da ichello59 »
Salve posseggo un sub JL AUDIO 10W6-V2-D4.
Chiedo aiuto ai membri del forum per la progettazione di due casse, una in chiusa e una in reflex, per alloggiare questo sub.
Grazie, Enrico
Nyocs
Re: JL AUDIO 10W6-V2-D4 Progetto Cassa chiusa e reflex
Messaggio da Nyocs »
Ciao Enrico, in chiusa cerca di stare non meno di 35 litri, l'ottimale sarebbero 40! Se passa Emanuele da queste parti ti saprà certamente dare maggiori info! :)
Se non ricordo male, il progetto originale JL per il reflex è ottimo, in chiusa invece servono sui 30-L netti, questo anche in base alle esperienze di chi lo usa....per le simulazioni servono i parametri misurati, quelli dichiarati da JL di solito non sono attendibili, in realtà di solito il qts reale è più alto del dichiarato.... :hmm:
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ho sempre pensato che il 10w6v2-D4 volesse anche 40L in chiusa per scendere al meglio, come scritto anche da Nyocs.
Per il reflex non ricordo, me lo ricordo perchè era uno degli acquisti da fare ma occupando molto spazio nel baule non l' ho scartato.
E mi ricordo che vuole circa 10 litri in più del 10w3v3 sempre in chiusa., infatti ho optato per quest' ultimo anche se inferiore di qualità.
Se dovessi stare ai parametri T/S dichairati dalla casa , il progetto JL per il reflex , anche il più grande , fa un pò schifo sia in smorzamento che in discesa...è strano effettivamente anche io ricordavo fosse meglio....
Ma se addirittura come dice Niko il qts reale è ancora più alto del dichiarato , non esiterei assolutamente a metterlo in cassa chiusa dove secondo me dà il massimo di se a prescindere...la cassa ci vuole grandicella , anche 45litri . Per pilotarlo tanta tanta potenza & controllo tagliato basso , è micidiale :) Non pensate di pilotarlo con 300Watt
Per affrontare un progetto reflex a sto punto meglio una misurata ai parametri reali , se no non mi ci imbarcherei . Se i parametri dichiarati da JL fossero reali , lo metterei lo stesso sempre in chiusa da 45litri :) :)
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
Nyocs ha scritto:Ciao Enrico, in chiusa cerca di stare non meno di 35 litri, l'ottimale sarebbero 40! Se passa Emanuele da queste parti ti saprà certamente dare maggiori info! :)
Eccomi amico!;)
Se posso darti un consiglio 40 litri in chiusa (tutta in legno di almeno 2,5cm di spessore!) è un bel sentire e come ti è stato detto pilota il tutto con ampli di tutto rispetto...
Io ce l'ho in auto in 40,5 lt con fonoassorbente sulle pareti (Dacron da 3cm)...pilotato da uno Zapco Studio 500LE ("la morte sua" come si dice a Roma! sarebbe stato un altro genesis DMX ottimizzato in basso da the Amp Doctor ma purtroppo lo spazio nel doppiofondo nn me lo consente)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Frank-75 ha scritto:Ho sempre pensato che il 10w6v2-D4 volesse anche 40L in chiusa per scendere al meglio, come scritto anche da Nyocs.
Il W3 non è così tanto inferiore di qualità, sono sub diversi, ha bisogno di qualche litro in meno e ha il vantaggio di lavorare con molti più ampli, è meno esigente, ha il vantaggio di essere mono bobina da 4 Ohm così non ci si impazzisce sulla scelta della configurazione, direi che non sempre meno spendi e meno hai ...
Pietro
Pietro PDP
suonohificar ha scritto:Se dovessi stare ai parametri T/S dichairati dalla casa , il progetto JL per il reflex , anche il più grande , fa un pò schifo sia in smorzamento che in discesa...è strano effettivamente anche io ricordavo fosse meglio....
Quando dico che hanno bisogno di molti litri mi prendono per matto, vabbè !!!
Comunque non sono gli unici sub che richiedono litraggi importanti, purtroppo è che molti vogliono fare le nozze con i fichi secchi, contenti loro ...
Pietro
Il 10w6 già a partire da 30-litri va bene, poi ci si.regola anche con il fonoassorbente....certo se poi si vuole guadagnare 3-hz in discesa, bhe si può mettere anche in 40-50-L..... ma non tutti sono disposti a sacrificare 50-L di bagagliaio per il solo sub.... X_X
Eccomi amico!;)
Hai avuto modo di misurare il qtc? Sarebbe molto interessante ,e taglierebbe la testa al toro :)
Emanuele_lc
Il QTC è stato misurato!
Tutte le misure sulla mia auto sono ampiamente descritte sul mio topic....
Pietro PDP
niko ha scritto:Il 10w6 già a partire da 30-litri va bene, poi ci si.regola anche con il fonoassorbente....certo se poi si vuole guadagnare 3-hz in discesa, bhe si può mettere anche in 40-50-L..... ma non tutti sono disposti a sacrificare 50-L di bagagliaio per il solo sub.... X_X
Il problema non sono i 3 HZ che in realtà sono anche 5 o 6, ma è la modulazione e la discesa che sono completamente diversi, concordo per il discorso di sacrificare il bagagliaio, ma qui parliamo di mettere un altoparlante nelle condizioni migliori, poi logicamente non è che in 30 litri suoni male, ma se si cerca di sfruttarlo al massimo, ha bisogno di qualche litrozzo in più, poi c' è da dire che non tutti se ne accorgono e quello è un altro conto ...
Pietro
Frank-75
Re: R: JL AUDIO 10W6-V2-D4 Progetto Cassa chiusa e reflex
Emanuele_lc ha scritto:Il QTC è stato misurato!
L' hai misurato a 8 ohm chi ha misuta e lo pilota con la saldatrice?
Ottimo Emanuele , non ti incazzare se non leggo tutte le pagine di tutti i topic :)
Il qtc indicato nella misura è ottimo ;)
Se rispecchia 40 litri in chiusa con Dacron sulle pareti è ottimo . Il Dacron a mio avviso è anche questione di gusti , da provare se metterlo o no perchè agisce anche sul Qms . Le pareti , per me per una bestia del genere , le farei anche MDF da 30mm senza pensarci ;)
Il qtc non cambia ;)
Il qtc non cambia , ed è quello che è fondamentale ;)
Emanuele_lc
Gianluca ma come mi incazzo!!! E chi si incazza!! ;)
Cmq poi anche le pareti sono state fatte in mdf da spessore di 3 cm e utilizzati diversi anelli di ancoraggio del sub a "coda di rondine" per far in modo di non intubare la belva!(per raccordare la cassa interamente in legno con un frontale estetico modellato in VTR)
P.s...occhio anche alla distanza dalla parete di fondo! Il consiglio è minimo 15cm
Emanuele_lc
Che vuol dire che lo misura e lo pilota con la saldatrice????
Perché per far andare bene un sub del genere bisogna solo pilotarlo a 2 ohm???
Sono del parere completamente contrario..."la potenza è nulla senza controllo ;)"
...p.s...se vedi la Re misurata nn sono 8 ohm ma 6ohm....
Se si mette in 30-L con 5-cm di bugnato sulle pareti che per me sui sub è meglio del dacron, e si riempie per 1/3 la cassa di cascame.....si raggiunge il qtc e la fs di 40-L, alla peggio poco sopra, il qms rimarra simile perché il volume sarà minore.....
Cmq avevo il 12w6 che qualcuno senza fare nomi(De Palma) ma facendo il cognome... :D
lo metterebbe in 50-L.....io lo usavo in 33-L coibentato come sopra, e andava alla grande....non mancava niente, l'ho venduto perché aveva bisogno di un ampli da almeno 5-600-w buoni, con ciò che ne consegue in fatto di alimentazione ecc.... :)
nacami
Messaggio da nacami »
Io il 12w6 lo piloto con uno zapco600c2sl. In fase di taratura misurata con clio, per farlo lavorare al meglio lo abbiamo fortemente equalizzato.
Cimunque ne sono molto soddisfatto.
Per tornare in topic posso dire che il sub di Emanuele ha acquistato una velocità che prima non aveva con una modulazione ottima.
Torna a “Subwoofer”
