soluzione allogiamento amplificatore
Re: soluzione allogiamento amplificatore
Scusate ho il computer KO! Ma facendo il telaio in ferro,per tenerlo fermo devo fissarlo al telaio dell'auto giusto? ma non è che vado a rischio di forare il serbatoio? Non è che forando il vano ruota vado a richio di incorrere ad altri problemi?
Certo, devi starci attento..... Per questo motivo il mio non l'ho fissato (ma non è molto stabile)maurizio ha scritto:Scusate ho il computer KO! Ma facendo il telaio in ferro,per tenerlo fermo devo fissarlo al telaio dell'auto giusto? ma non è che vado a rischio di forare il serbatoio? Non è che forando il vano ruota vado a richio di incorrere ad altri problemi?
Ma allora ne vale la pena di rischiare ? Secondo me facendoli la base in legno si evita il peggio
Ultima modifica di maurizio il 17 dic 2013, 8:26, modificato 1 volta in totale.
La soluzione di ferrix è la migliore.maurizio ha scritto:Ma allora ne vale la pena di rischiare ? Secondo me fadendoli la base in legno si evita il peggio
Il mio è un caso a sè.....il doppiofondo è uno scatolato in legno vincolato anteriormente dai seggiolini, posteriormente dal fondo della bauliera e ai lati da delle sagome in legno con la forma precisa del baule.
Per poter muovere anche di un mm il doppiofondo devo PER FORZA abbattere leggermente i sedili posteriori.
Per questo non si muove.
Nel tuo caso hai un alloggiamento rotondo..... Un punto o due di fissaggio ce li vedrei bene....
la struttura in ferro la DEVI fissare e pure bene ....ma vale lo stesso per una base in legno....soprattutto per una questione di sicurezza!!!
Sono d'accordo con voi ma fissarlo significa forare! Dove bisogna forare? Quanti buchi max bisogna fare? Non Vorrei indebolire il telaio oppure incorrere in danni inreparabili?
Dimenticavo! Il problema del fissaggio non e' per l'amplificatore che verra' fissato perfettamente, quello che mi preocupa e' il forare il baule?
- LittleShark86
Re: R: soluzione allogiamento amplificatore
Non lo mitragliare e non indebolisci nulla....per forare senza fare danni....guarda sotto l'auto e controlla dove è posizionato il serbatoio....tutto qui....nulla di impossibilemaurizio ha scritto:Sono d'accordo con voi ma fissarlo significa forare! Dove bisogna forare? Quanti buchi max bisogna fare? Non Vorrei indebolire il telaio oppure incorrere in danni inreparabili?
Grazie amici !! Buone feste a voi e famiglia!!
auguri anche a te
per fissarlo bastano 4 fori sul fondo
