soluzione allogiamento amplificatore
Re: soluzione allogiamento amplificatore
Ok ma il centro non e' rinforzato manca lo spessore del cerchio
non vorrei che carricando qualcosa dopo nel centro si sfondi
be se si fa una cosa accurata perche si dovrebbe sfondare..
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
appunto razgriz mi ha appena fatto capire che come battuta servono 2 barre di ferro e questo lo ho capito.La cosa che mi mette in crisi non e' di per se fare il sotto fondo ma mi preocupa il piano sottostante dove vanno appoggiati i pezzi,la superfice non e' liscia e' tutta lavorata non so' se mi sono spiegato.I pezzi di fabbrica fatti in polistirolo vanno a colmare perfettamente il piano di appoggio,se io li faccio in legno poi il piano potrebbe essere un po' storto a meno che' non gli facci una sagoma esatta dei pezzi che andro' a sostituire.
fai degli zoccoletti sotto per tenere tutto in piano ove ce ne fosse bisogno.....stai abbondante con gli zoccoletti e se dovesse traballare dai una limata alle parti in eccesso...zoccoletti o striscie di legno se ci stanno
o capito il concetto ....allora potresti prima lavorare sul baule con un po di insonorizante tipo stp e poi costruire sopra l'apposito doppio fondo
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Iniziamo a capirci penso che sia una buona soluzione.L'ideale sarebbe pianificare il piano d'appoggio poi appoggiare i contorni e poi appoggiare il pannello finale. Magari fosse tutto liscio il mio vano ruota di scorta e' pieno di incanalature per cui l'appoggio e' molto importante,anche se sono dell'idea che qualche rinforzo zona centro non dovrebbe farli male
Stavo pensando ma se gli facessi uno stampo della parte di appoggio del pezzo originale non dovrebbe essere una brutta idea? Come potro' costruire il pezzo da uno stampo? Mah! Da una parte e' una buona idea dall'altra mi pare una c......
riempi il baule(buco) di scooch ...resina fibra di vetro,anche qualche pilastrino di legno e il gioco e fatto...
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Questo sarebbe il calco per la base,per renderla predisposta all'appoggio? Cosa intendi qualche pilastrino di legno? poi in questo caso ho il calco per l'appoggio poi?
pilastrino o listello per irrigidire il tutto....,ora bisognerebbe costruire sopra
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
posta qualche foto baule con ampli..seno aspetta che vengo
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Mi hai fatto ridere ok appena ho un attimo postero' delle foto sperando che mi seguite ad ultimare il tutto
lo spero propio ..a dopo
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
a domani mattina ora l'auto ce l'ha la mia signora domattina smonto e faccio delle foto del baule nudo e crudo
Sono contento di aver aperto questo argomento molte persone che hanno il qashqai non sanno come risolvere questi tipi di problemi almeno adesso posso esserli d'aiuto
comprati na calibra come la mia e tagli la testa al toro......senno meglio ancora....un pick upmaurizio ha scritto:Sono contento di aver aperto questo argomento molte persone che hanno il qashqai non sanno come risolvere questi tipi di problemi almeno adesso posso esserli d'aiuto
attendiamo le foto del fondo come mamma Nissan l'ha fatto
bella la calibra un tempo era la mia preferita....
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Finalmente dopo problemi di linea sono riuscito a postarvi le foto da voi richieste
Ultima modifica di maurizio il 7 dic 2013, 18:33, modificato 1 volta in totale.
