Programma realizzazione casse reflex
Quale potrebbe essere un programma più o meno attendibile per la realizzazione di casse reflex con dimensionamento anche del condotto,airport o qualsiasi altra cosa?
Ho visto menzionare diversi programmi di cui una buona parte sono in excel e qualcuno in DOS....
Re: Programma realizzazione casse reflex
Il miglior programma per le simualzione box (e molto altro) secondo me resta sempre AFW. Non male BASS-PC (che gira in dos) ma meno potente di AFW.
Per il calcolo del condotto (normale) io uso Unibox.xls che è un foglio xls , è buono perchè ti calcola la velocità dell'aria del condotto in base ai parametri del AP e del box . Buono anche per calcolare box , ma lo ritengo al di sotto di AFW.
Per airport cosa intendi ? Se condotto esponenziale , io non ne faccio uso , ma esiste un programma DOS che si chiama VENT10 che mi pare faccia anche questo . Se no in rete , trovi delle formulette , ma io non le ho mai testate di persona quindi non ci metto la mano sul fuoco
Air port intendo i reflex utilizzati nelle casse ad esempio di JL AUDIO....
ma per quei programmi che girano in DOS mi sembra di aver trovato una volta in giro (non ricordo se su questo forum o altro) una sorta di "emulatore" DOS (ho scritto emulatore ma non so se sia il termine esatto)....non riesco a trovarlo...
AFW se non ricordo male tra quelli citati è anche l'unico a pagamento
Unibox lo conosco e ogni tanto ci faccio un po di pratica
BASS PC e VENT10 mai usati per la "pecca" del DOS...
- davide_chinelli
- Tweeter
Era dosbox per caso???
Prova a cercare con quel nome
davide_chinelli ha scritto:Era dosbox per caso???
si è lui ......spero che vada tutto bene tra DL e installazione che ultimamente il pc scarta grasso
Adesso come faccio ad aprire basspc con dosbox....
- davide_chinelli
- Tweeter
Eh, quello non ricordo
C'era una miniguida su "Fù ACS". Per quello che non uso bassPC (proprio perchè non mi ricordo i comandi in DosBox)
E' semplice .
Quando lanci DOSBOX scrivi il comando "intro" e ti da tutte le info generiche per usare il programma .
Per il caso tuo segui la miniguida che ho fatto per te sotto:
Procedura:
Devi prima montare sulla periferica virtuale (Z) il driver e indirizzo
dove hai salvato il programma che vuoi far girare in DOS (io ti consiglio di salvarlo su C sotto una cartella "dosprogram")
Lanci quindi il comando
mount c: c:\dosprogram" , e a seguire:
c:
dir
ventpc
(nel caso mio ho solo ventpc , ma tu puoi averne altri)
Ora sei dentro la cartella (directory) del programma ventpc , fai un altra volta "dir" e devi trovare la riga di comando del
programma per eseguirlo : è sempre quella che ha il suffisso "EXE"
Quindi nel mio caso faccio "vent10" e poi enter , ed ecco che mi parte il programma in dos che volevo
Procedura:
c:
dir
ventpc
molto bene....davvero molto bene....grazie mille Suono e Chinelli....
Ma figurati se hai problemi sono qua
saro tonto...ma scrivo e riscrivo mount ecc ecc...ma mi risponde che non esiste....
Aspe...allora...piano piano...al programma DOS BOX gli devi dire dove hai salvato il programma DOS che vuoi utilizzare.
Nel mio computer , ho creato una cartella sotto C chiamata dosprogram , ed è quello che ti ho fatto come esempio : sei sicuro che tu hai la stessa struttura?
Fai una verifica , guarda come ho fatto io sul mio PC:
