Collegamenti ingressi alto livello
Xenshirov
Messaggio da Xenshirov »
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:34, modificato 1 volta in totale.
Re: Collegamenti ingressi alto livello
Ma parli del SR4?
Se si a me lo schema mi pare chiaro , i cavi sono in orizzontale , non in verticale.....se no vuol dire che non ho capito la domanda : spiegami meglio :)
Xenshirov
Non capisco : come sopra o sotto ? I connettori sono lineari e i cavi vanno da sinistra verso destra . Avevo quindi capito bene : sono i connettori che hai indicato con le frecce . Se guardi bene a destra della serigrafia degli RCA in foto trovi la sequenza dei collegamenti : ingressi A / L / + - ..etc etc..
La stessa serigrafia la trovi anche sull'ampli , nella parte superiore sotto ai controlli dei livelli/gain :)
Infatti, dove c'è scritto SPK IN ;)
Xenshirov
Se il srx si può mettere a ponte, semplicemente metti a ponte le uscite rear dell'ampli...
Xenshirov
Dalle serigrafie stampate sull'ampli, per il mono per il sub usi più e meno centrali....poi non sò, se c'e un tasto per il mono o no, non mi è riuscito di scaricare il manuale.....(sono con il tel.)....
Xenshirov
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Pagina 8 del manuale, è scritto benissimo anche se sono riportati gli ingressi a basso livello, puoi fare la stessa cosa utilizzando quelli ad alto livello.
Le figure sono tutte chiarissime, nessuna difficoltà.
Xenshirov
