Bella domanda.......anche a me piacerebbe sapere in cosa consistono queste modifiche....Magnum ha scritto:Però magari sarebbe utile sapere cosa è stato fatto, perchè sinceramente io non lo so
Qualcosa di diverso dal solito
Re: Qualcosa di diverso dal solito
Quelli immortalati sembrano elettrolitici audio grade, la prima foto invece non saprei..
Andando anche ad intuizione, sembrerebbe un'uscita ausiliaria, digitale ovviamente.
Marsur ha scritto:Quelli immortalati sembrano elettrolitici audio grade, la prima foto invece non saprei..
master clock...
...ne sò come prima .....Nostromo ha scritto:Marsur ha scritto:Quelli immortalati sembrano elettrolitici audio grade, la prima foto invece non saprei..
master clock...
Chellè?Nostromo ha scritto:Marsur ha scritto:Quelli immortalati sembrano elettrolitici audio grade, la prima foto invece non saprei..
master clock...
- Maddex
Ha montato un orologio di grande precisione per limitare i problemi di jitter, insomma poi suona meglioAngiHK ha scritto:...ne sò come prima .....Nostromo ha scritto:Marsur ha scritto:Quelli immortalati sembrano elettrolitici audio grade, la prima foto invece non saprei..
master clock...![]()
I condensatori dovrebbero essere degli Elna cerafine, i silmicII sono marroni.
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Ho sostituito gli operazionali originali OPA2134 con gli LT1358 rivedendo le retroazioni, ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici presenti sul percorso del segnale con dei Rubycon Black Gate ed Elna Cerafine non polarizzati e ho sostituito il quarzo del clock con un oscillatore controllato in temperatura (TCXO) con una precisione di 0,3 ppm (contro le 20-50 ppm di un classico quarzo...).AngiHK ha scritto:Bella domanda.......anche a me piacerebbe sapere in cosa consistono queste modifiche....Magnum ha scritto:Però magari sarebbe utile sapere cosa è stato fatto, perchè sinceramente io non lo so
Inoltre ho predisposto un loop per il collegamento in ottico di un equalizzatore Orion DEQ30 per poter intervenire meglio in fase di taratura rispetto all' equalizzatore parametrico integrato nella sorgente (che resta comunque funzionante).
Occhio ai sicofanti!
archimede e da vinci a Roberto gli allacciano i lacci delle scarpe
mein ehre heißt treue
Roberto Tognon ha scritto:Ho sostituito gli operazionali originali OPA2134 con gli LT1358 rivedendo le retroazioni, ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici presenti sul percorso del segnale con dei Rubycon Black Gate ed Elna Cerafine non polarizzati e ho sostituito il quarzo del clock con un oscillatore controllato in temperatura (TCXO) con una precisione di 0,3 ppm (contro le 20-50 ppm di un classico quarzo...).AngiHK ha scritto:Bella domanda.......anche a me piacerebbe sapere in cosa consistono queste modifiche....Magnum ha scritto:Però magari sarebbe utile sapere cosa è stato fatto, perchè sinceramente io non lo so
ovvero hai ribaltato quella sorgente come un calzino...
- il risolutore
Sicuramente la sorgente sarà ottima.....anche dopo il tweak....ma ancora non è stato chiarito dal diretto interessato il discorso dei tw.....
Non è che fra un pò compreremo elettroniche di una certa marca
... no perchè secondo me si fà prima
Complimenti
- AlbertoPN
Roberto Tognon ha scritto:Questa è la sorgente originale
ehhmmm .....
Se non lo sai, sallo !!!
@alberto
hx-d3
hx-d3
Clarion HX-D3 .... c'è scritto pure sulla targhetta appena sotto il display!AlbertoPN ha scritto:Roberto Tognon ha scritto:Questa è la sorgente originale
ehhmmm .....![]()
sono l'unico che non ha capito che modello di Clarion sia ?
in principio era una Clarion HX-D3 ,mentre adesso e' una Clarion HX-D3 T.
Ok ma mi scazza troppo che non si può averla con un sintonizzatore radio usabile. C'è gente a cui piace ascoltare la radio ogni tanto. La hx-d2 mi era piaciuta veramente tanto e sarei piú che contento di poter montare la D3 o le future versioniNostromo ha scritto:Doc_Zero ha scritto:se poi la clarion si decidesse a commercializzarla anche in europa saremmo tutti più contenti
x pagarla il triplo che a taiwan????
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
anche io la penso allo stesso modo...ovviamente per chi ne fa' uso avere l' rds su di una sorgente non e' una cosa da poco.Doc_Zero ha scritto: C'è gente a cui piace ascoltare la radio ogni tanto.
- AlbertoPN
Pensi che non abbia provato a leggere la targhetta ??-VinZ- ha scritto:Clarion HX-D3 .... c'è scritto pure sulla targhetta appena sotto il display!
Tu coscienziosamente li ci leggi HX-D3 ?
onestamente si riesce a leggere! poi se uno la conosce gia ,ok è avvantaggiato,cmq si legge
