Qualcosa di diverso dal solito
Antonio Marinilli
Re: Qualcosa di diverso dal solito
#241
download/file.php?id=2613&mode=view
Dove c'è il calo a 4kHz?
Cmq aspettiamo delucidazioni dal proprietario...
Leonardo Da Vinci
#242
Antonio Marinilli ha scritto:download/file.php?id=2613&mode=view
La linea rossa è in asse, quella verde in fuori-asse a 45-gradi....quella a 45-gradi non ti sembra più in basso già da 4-khz ???
davide_chinelli
#243
A me (da ingorante) mi sembra comunque più lineare la risposta a 45° comunque.
Confrontate un attimo il buco (in asse) tra i 2 ed i 4 KHz.
Se ora riorendiamo un momento la linearità della curva, quel sistema (o il singolo tweeter, in base a cosa è stato misurato) ha bisogno di meno equalizzazione posto a 45°, piuttosto che in asse.
Rd oltre i 10K scende di suo con (quasi) naturalezza.
Picchiatemi se ho scritto fregnaccie, ma è quello che (dalla mia voglia di imparare) riesco a capire dai grafici ^^
Maddex
#244
Messaggio da Maddex »
A me sembra di poter tener conto di un calo attorno ai 10k.
Normale per una grande cupola, la dispersione si stringe, ed è quello che cerca Roberto.
Da come ho capito.
Per le non linearità immagino sappia come fare ;).
E capisco la sua ricerca nel minimizzare il suono riflesso.
Vedrai, tornirà anche i tweeter per farli stare ;).
AlbertoPN
#245
Messaggio da AlbertoPN »
Maddex ha scritto: Vedrai, tornirà anche i tweeter per farli stare ;).
Mi sembra il minimo ! :yes: :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
#246
davide_chinelli ha scritto:A me (da ingorante) mi sembra comunque più lineare la risposta a 45° comunque.
Una cupola da 25-28-mm a 2-4-6-khz , ha uguale dispersione in asse e fuoriasse di 45-gradi, il calo dopo i 10-khz è naturale che ci sia, più sotto no...
a meno chè, la ripresa della risposta in fuori-asse è stata fatta allontanando il microfono o il tw, e allora capisco meglio il grafico....
Pietro PDP
#247
Messaggio da Pietro PDP »
niko ha scritto:
Pietro PDP ha scritto: Pensavo che fossi l' unico pazzo, effettivamente il mondo reale e soprattutto il nostro (l' auto) è ben diverso ;) ...
Ma Tognon non ha misurato il tw in auto...o sbaglio ? cmq questa cosa che i tw da 25-28-mm in fuori-asse iniziano a calare a 4-khz è troppo strana...io ne sarei seriamente preoccupato.... :hmm:
più plausibile invece che accada con l'acrocco con 4-tw....
@Pietro: Tognon dice un'altra cosa che recita più o meno così "me ne sbatto di ciò che dichiarano i costruttori, io faccio il mio progetto sui dati che misuro da me".
@Niko: a quale immagine ti riferisci?
Io l' ho capita anche diversamente, quello che loro dichiarano è in un ambiente sano, poi in auto ci troviamo con problemi di riflessioni e assorbimenti strani, di quello che misurano su un pannello che ci facciamo ?
Meglio andare a misurare il comportamento nella reale situazione che è diversa da auto ad auto, quindi nello specifico, quello che va bene da me non è detto che va bene da te e viceversa ;) ...
Pietro
zetapi
#248
Messaggio da zetapi »
parole sante.
#249
Pietro PDP ha scritto: Io l' ho capita anche diversamente, quello che loro dichiarano è in un ambiente sano, poi in auto ci troviamo con problemi di riflessioni e assorbimenti strani, di quello che misurano su un pannello che ci facciamo ?
Adesso, lasciando perdere la misura di Tognon che non sappiamo come sia stata fatta....
Non mi trovi per niente d'accordo, la misura su pannello iec in anecoica o semi-anecoica, serve, e serve moltissimo, in prima cosa quando compri un altoparlante o lo istalli in auto o ci devi fare un diffusore home, la risposta non sarà mai quella della pannello iec....perchè lo metti in un'altro pannello(nel caso del diffusore home) o perche lo metti in auto....
ma allora a che servono queste misure su pannello iec ??? secondo qualcuno a niente(si fanno perchè non c'è niente da fare)....!!! :D :D :D
Ok, lasciamo perdere.....non mi và di scrivere un papiro off-topic.... ^^
PS, se a qualcuno interessa, aprite una discussione apposita....magari con l'aiuto di qualche esperto(io ne sò poco) si può spiegare qualcosa.... :)
Annibale
#250
Messaggio da Annibale »
La misura a pannello IEC la prendo come un abbozzo di comportamento.
Cmq data l'installazione che ha in mente roberto non mi preoccuperei piu di tanto a valutare accuratamente la misura a 45°
Pietro PDP
#251
Niko dai si capisce quello che voglio dire, non è che le misure e i parametri non servono a niente, però vanno prese con le molle, anche perchè basta un vetro a sputtanarti tutti gli altarini che il povero utilizzatore si era creato.
Riguardo al discorso di Roberto io candidamente non ci ho capito una cippa, nel senso che è una configurazione che non ho mai provato, quindi personalmente non saprei dove andare a parare, ma sono curioso di ascoltare il risultato ;) ...
Pietro
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
#252
Messaggio da Roberto Tognon »
Questa è la sorgente originale
Occhio ai sicofanti!
Roberto Tognon
Operatore settore
Operatore settore
#253
Ed ora, ovviamente, via al modding! :D
La sorgente ora è una Special Edition MKII
stef600rr
#254
Messaggio da stef600rr »
mamma mia.... migliorare ciò che è già un riferimento è davvero incredibile!!
:sbav: :sbav: :sbav:
Doc_Zero
#255
Messaggio da Doc_Zero »
se poi la clarion si decidesse a commercializzarla anche in europa saremmo tutti più contenti
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#256
Doc_Zero ha scritto:se poi la clarion si decidesse a commercializzarla anche in europa saremmo tutti più contenti
x pagarla il triplo che a taiwan????
altierif
#257
Messaggio da altierif »
Ma quale Taiwan..... Hong kong......
Lulù E Marlene
#258
Messaggio da Lulù E Marlene »
wow roberto.. che lavoro studiato! vorrei davvero sentirlouna volta terminato tutto... complimenti davvero
Blueice Dj
#259
Messaggio da Blueice Dj »
:yes: spettacolare, ci vuole fegato per mettere mano sul quello che è già considerato il meglio :yes: :yes: :yes: Non a caso mi il tuo nome è lo stesso di un certo Delle Curti, sarà una questione di nome..... ma queste sono altre storie....
Complimenti :D
Magnum
#260
Messaggio da Magnum »
@_@ Però magari sarebbe utile sapere cosa è stato fatto, perchè sinceramente io non lo so X_X
