Anche se i parametri discordano da quelli dichiarati (e lo sapevamo) resta il fatto che l'array amplifica la perdita di efficenza in fuoriasse....quindi lo si deve sparare in faccia...e con una padella del genere viene facile?
Sorgente: Alpine CDA 9887 + Cha s624 FA: Microprecision 7.28or MKII + Microprecision 7.28or MKIII con crox passivo Sub: Jl 10w3v3-4 Ampli FA: Abola Envidia classe A 20 Ampli Sub: Abola synthesis
niko ha scritto:Che tw sono, Rainbow ? cmq la risposta del singolo tw mi sembra un po....particolare...
Di solito sui tw da 25-28mm tra asse e fuoriasse la risposta inizia a perdere pressione sui 10-khz, invece nella risposta postata sopra del singolo, inizia a calare a 4-khz....
stranamente sono daccordo con te......
Benvenuti nel mondo reale, ben diverso da quello dei pannelli IEC...
Le misurazioni a pannello confermano quello che dite, nella pratica gli altoparlanti si comportano molto diversamente dai grafici pubblicati nei data sheet.
Io ormai non li guardo più, e nemmeno i parametri dichiarati di solito....
Risposte in frequenza ne ho fatte poche e tutte a casa, ma ritrovo il calo da 10-12-khz...certo la risposta non è uguale al tw su pannello iec, ma l'andamendo generale si...
I parametri, tranne alcuni casi anche di marche blasonate e non....li ritrovo non precisi al dichiarato, ma per la maggiore simili al dichiarato...
He he! Immaginavo!! Sono così diverse le variabili che i datashhet vanno a capra e cavoli. Ciao
msmgpp ha scritto:Come fa ad essere 9 cm?Un tweeter da 25/28 in media è 45/50....e lo spazio di montaggio e l'ogiva?
in effetti avevo riflettuto anche io sugli ingombri di 4 tw...9 cm mi sembrano troppo risicati!!! ad occhio credo che servano circa 12/13cm....verrebbe un'ingombro tipo il largabanda di kappagi!!!
Roberto Tognon ha scritto:Benvenuti nel mondo reale, ben diverso da quello dei pannelli IEC...
Pensavo che fossi l' unico pazzo, effettivamente il mondo reale e soprattutto il nostro (l' auto) è ben diverso ...
Pietro
beh però sono inclinati... quindi è meno...
sicuramente è meno ma non mi sembra di vedere un'inclinazione tale da togliere chissà quanti cm....ad occhio l'ogiva in legno ha un diametro di 2.5cm sommati a poco meno di 45mm...facciamo 3.5cm (perchè guadagnamo nelle migliori delle ipotesi 1 cm a lato) siamo già a 9.5cm consideriamo 1 cm per lato di margine esterno per griglia e fissaggio e siamo già a 11.5cm!!! per carità ad essere fattibile lo è sicuramente ma in asse sicuramente daranno non poche noie alla visuale....anche perchè parliamo di una golf 4 e non di una ford cmax!!!
sicuramente non verrà invisibile, ma penso che ROberto ha già preso le sue misure..
sicuramente non verrà invisibile, ma penso che ROberto ha già preso le sue misure.. [/quote]
si si ne sono sicuro....non è assolutamente uno sprovveduto....le mie in realtà sono solo considerazioni dettate dalla curiosità di capire come riuscirà a superare anche questo ostacolo
sono realmente affascinato da un tale estro!!
Nel triangolo ci sta senza grossi problemi, almeno per un professionista.
Leonardo Da Vinci
Ma Tognon non ha misurato il tw in auto...o sbaglio ? cmq questa cosa che i tw da 25-28-mm in fuori-asse iniziano a calare a 4-khz è troppo strana...io ne sarei seriamente preoccupato....
più plausibile invece che accada con l'acrocco con 4-tw....
Certo che la risposta in fuori asse misurata del sistema assomiglia un pò a quella di un medio a cupola...è ovvio che il risultato dipenderà
fondamentalmente dall'istallazione.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12 ...AudioCarSterIoTeam...
Ivan73 ha scritto:Certo che la risposta in fuori asse misurata del sistema assomiglia un pò a quella di un medio a cupola...è ovvio che il risultato dipenderà
Esatto..... credo che il progetto che si è sviluppato sia strettemente legato nello sfruttare determinate capacità tecniche dei componenti mediante installazioni ad hoc...!!
@Pietro: Tognon dice un'altra cosa che recita più o meno così "me ne sbatto di ciò che dichiarano i costruttori, io faccio il mio progetto sui dati che misuro da me".
@Niko: a quale immagine ti riferisci?
Leonardo Da Vinci
Niko a quale immagine ti riferisci?
Alla risposta del singolo tw(c'è ne una sola)....non si tratta di chi o cosa dichiarono i costruttori, dato che non sò neanche di preciso di che tw si tratta....ma di quella misura che non sta in piedi, non esiste un tw che in fuori-asse di 45-gradi inizia a perdere pressione a 4-khz....o c'è un problema nella misura o nel tw....
