Consiglio per impiantino su peugeot 206 di mia moglie
magnetor
Messaggio da magnetor »
Allora sembrerebbe che la mia dolce metà si sia convinta a farmi realizzare un impiantino sull' autovettura che utlizza giornalmente lei ...unico limite imposto dalla mia consorte è stato quello di non cannibalizzarla troppo negli spazi poichè per lei sono vitali ( vedasi bagagliaio ) ...pena la non realizzazione dello stesso difatti in caso contrario ho sentito che pronunciava frasi sconnesse ma ho capito solamente " avvocato - divorzio ... me le son fatte bastare.... T_T T_T
Come già ho avuto modo di dire mi sono allontanato da un pò dal car hifi e quindi chiedo lumi a voi che siete sicuramente più addentro di me alla questione ordunque dato che debbo cmq e "obtorto collo" preservare gli spazi vitali dell'autovettura pensavo al seguente impiantino :
Sorgente : Alpine 7998r Big face
Amplificatori : Phoenix gold ms 275 x 2 ( ne avrei anche di più potenti ma come ho detto il problema son gli spazi dove posizionarli ) a proposito per i due in questione avrei pensato al vano passaruota e al cassettino portaoggetti ....non so se ho spazio nel vano passaruota per un ben più performante ms 2125....
Fronte anteriore composto da :
Coppia technology LS165 ( graditi consigli su alternative valide )
Coppia technology LS29 Neo
Per un subwoofer avrei pensato ad un componente da 25 da posizionare sempre nel vano passaruota sfruttando il fianchetto....non so come vadano gli shallow subwoofer tipo l'earthquake sws 10, in alternativa ripiegherei su un Boston pro 10.5 lf che però ha un ingombro maggiore anche se in 14 lit netti ci sta e credo che dal fianchetto ci si riesca a tirarli fuori.
Un grazie anticipato a tutti.
pato*
Re: Consiglio per impiantino su peugeot 206 di mia moglie
Messaggio da pato* »
I tw li metti nei montanti o nei triagolini, e il woofer il portiera in predisposizione originale :yush:
il woofer....io fosse in te lo cambierei, e metterei un focal 6K2....ottimo nella tua configurazione ;)
ps, la 206 è 3 o 5 porte?
Team" vecchio sound
hifi22
Messaggio da hifi22 »
ottime premesse: ottimo il Tw come gli ampli! quanto al midw visto che lo hai già... non andrei oltre..
magnetor
pato* ha scritto:I tw li metti nei montanti o nei triagolini, e il woofer il portiera in predisposizione originale :yush:
Allora sfrutterei i triangolini poichè come ho già detto non posso intervenire pesantemente sulla struttura ovvio che andranno opportunamente orientati.
Non conosco il focal in oggetto nel senso che non conosco bene le caratteristiche dello stesso, quali differenze eclatanti rispetto al tecnology?
206 3 p
magnetor
hifi22 ha scritto:ottime premesse: ottimo il Tw come gli ampli! quanto al midw visto che lo hai già... non andrei oltre..
Ehhhhhh grazie diciamo che da buon vecchio appassionato phoenix ho gli ampli per fare una guerra in senso buono naturalmente all'appello mancano solo il Frank Amp'n Stein e l' MS1000 ma a meno che non voglia divorziare mi sa che rimangono riposti nell'armadio ahimé.
206 3 p
Esattamente è il Focal 6k2p in produzione fino a 1-2-anni fà, quindi lo troversti solo usato....cmq rispetto al ls165, il Focal ha una medio-bassa molto più presente, ha anche un QTS più alto e quindi si adatta meglio al volume semi-aperto della porta, il ls165 ha una bella gamma media.... ^^
Per me è ottimo anche il posizionamento sui triangoli degli specchi per gli ls29neo....cmq la configurazione 6k2p+ls29neo l'ho usata per un paio di mesi con ottima soddisfazione, bel due vie veramente.... :sbav:
pato*
206 3 p
Le predisposizioni originali della 206 sono un me@@a..immagino che tratterai le portiere e metterai qualche supporto in mdf,,,altrimenti i tuoi phoneix suoneranno da majestik :) :) scherzo....
Team" vecchio sound
Io vedo davvero un bell'impiantino, personalmente mi orienterei sul componente forse più collaudato come il Boston rispetto allo Shallow e credo che chi ti ha consigliato il Focal al posto del mw Technology abbia buone motivazioni.
Tuttavia, se hai già l'LS165 io proverei sicuramente prima con quelli, anche se non conosco nessuno dei due.
Materia per PDP.
Naturalmente, occhio all'aerazione per i finali. :)
magnetor
206 3 p
Pensavo ad un lavoretto del genere per le portiere + sostituzione supporto in plastica per l'ap.
magnetor
Supporto ap
phoca_thumb_l_pegeout 206 - 03 supporto woofer 165mm in mdf dal lato frontale.jpg
magnetor
Triangolo dove posizionare tw
pato*
Bel lavoretto quello :) solo che cambierei materiale, al posto di quel catrame metterei qualcosa di più serio :) e per fissare gli AP userei dei inserti filettati, così potrai montare e smontare altoparlanti ogni quando vuoi, e senza rovinare gli anelli :sbav:
se fissi gli altoparlanti con le classiche vite nell'mdf, appena li monti e smonti un paio di volte c'e ciaoooooo ;)
Team" vecchio sound
magnetor
pato* ha scritto:Bel lavoretto quello :) solo che cambierei materiale, al posto di quel catrame metterei qualcosa di più serio :) e per fissare gli AP userei dei inserti filettati, così potrai montare e smontare altoparlanti ogni quando vuoi, e senza rovinare gli anelli :sbav:
Ovvio che si concordo con l'ultilizzo di materiale insonorizzante un attimino più performante ai miei tempi diciamo che il dynamat andava per la maggiore ed ora ?
è stato per caso superato da qualcos'altro?
Per ciò che concerne l'mdf ne conosco ovviamente pregi e difetti di detto materiale dilettandomi nell'autocostruzione di diffusori home ed infatti quando posso e le finanze lo permettono di solito costruisco i miei diffusori in frassino naturale spesso 22 mm. Certo che sono abbastanza pesanti e credo che il concetto non si possa facilmente estendere al mondo del car audio per ovvi motivi di peso che graverebbero sulle strutture dell'autovettura ( vedi ipoteticamente supporti o eventuale box per il subwoofer )...
Quando, per motivi di costo invece si decide di utilizzare truciolare normale, MDF o legno mulistrato, le considerazioni che si possono fare sono ovvie e cioè che necessita di essere irrigidito, smorzato e appesantito cosa che invece non avvuene con la tavole che di solito ci si costruisce incollando con vinavil sotto pressa listelli di massello di frassino da 22 mm di spessore...
Difatti rispetto all' MDF "non migliorato ed aiutato” troviamo appunto una rigidità maggiore, un peso molto maggiore, uno smorzamento molto buono causato sia dalla costruzione a liste incollate che dalla disposizione e dalla struttura naturali delle fibre del legno.....però ahimè questo concetto è difficilmente estensibile al mondo car giusto ??? quindi si scende a compromessi di dubbia fattura vedasi sub che suonano in strutture che nulla hanno a che vedere con il legno..... XD
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Che brutti ampli che ti ritrovi, se vuoi io li raccatto volentieri, tanto vanno bene solo come fermaporte :D !
Quoto i consigli sul mediobasso, per il sub l' SWS va molto bene, ma i litri ci vogliono sempre, stessa cosa per il Boston che in 14 litri è un aiuto al mediobasso non un sub, mai farsi prendere dai microlitraggi dichiarati solo per vendere ;) ...
Pietro
magnetor
Pietro PDP ha scritto:Che brutti ampli che ti ritrovi, se vuoi io li raccatto volentieri, tanto vanno bene solo come fermaporte :D !
Ciao Pietro benritrovato ci eravamo sentiti su ACS tempo fa nn so se ricordi ..tutto bene?
Si infatti anch'io li ho usati spesso e volentieri come fermaporte ahahahaha :)
Se non sbaglio e non ricordo male tu avevi un 2125 sull'anteriore correggimi se sbaglio....
Come ha postato mia moglie sembra essersi convinta a farmi realizzare un impiantino non invasivo sull'auto che utilizza lei giornalmente a patto di non rubare troppi spazi ...passeggino spesa e tutte le amenità varie che le donne diciamo sono solite caricare in macchina ...
Quindi non so se hai seguito la mia discussione pensavo ad un impiantino minimale con un buon front ed un sub.
Niente tre vie niente e profonda modifica delle cartelle degli sportelli per alloggiare + ap, ma partire dalle predisposizioni e cercare di sfruttarle nella maniera + intelligente possibile.
Mi aveva riferito l'utente Marsur ma potrei anche aver capito male io che tu avevi un impianto simile con gli stessi componenti??
Inoltre leggo che dici che il boston non è un sub in che senso?? misurato con ARTA il componente in questione esprimeva una fs di ben 32hz....a mio modesto avviso credo possa andare o no? e a questo punto il quesito mi sorge spontaneo te cosa utilizzi come sub ??' forse jl audio??
Inoltre se non ho capito quoti la scelta circa il focal da abbinare al tecnology giusto??
Un saluto
