...drews ha scritto:Pietro PDP ha scritto:io vado leggermente controcorrente e ti dico di non esasperare il taglio in basso, nella A3 di EmanueleLC l' ho tagliato a 360 a 24 dB, per me è inutile tirargli il collo, poi non so ...
Copione
Andrea
Consiglio medio a cono senza litraggio obbligatorio
- Pietro PDP
Re: Consiglio medio a cono senza litraggio obbligatorio
Pietro
In effetti 160hz è da pazzi...
EDIT: ho la fortuna di avere un woofer che fa i suo dovere fino a 500hz, quindi il medio non lo sforzerò più di tanto, 350hz credo andrà più che bene, anche perchè a volumi alti a 200hz secondo me si tira indietro... opinione oggettiva!
OFFTOPIC: ho letto le regole del mercatino: ma come faccio ad essere abilitato alla vendita? chi deve verificare la "validità" dei miei post e ritenermi idoneo o meno?
- Pietro PDP
Dimenticavo, io ho tagliato a 360 hz il medio di EmanueleLC, ma non è che è il miglior taglio, ho fatto prove anche a 280 a 12 e andava molto bene, non ci sono leggi, va visto caso per caso, dico solo che è inutile arrivare ai limiti di rottura del componente, si può fermare molto prima perché non è il farlo scendere all' esasperazione che fa suonare meglio la macchina, anzi direi che molto probabilmente è tutto il contrario !
Questa regola vale per tutti i componenti ...
Pietro
Consiglio: qual'ora riuscissi a metterci una piccola cassa chiusa... quanti litri andrebbero bene per il Focal 3W2BE??
Niente cassa chiusa , mettili in free-airmrc88 ha scritto:Consiglio: qual'ora riuscissi a metterci una piccola cassa chiusa... quanti litri andrebbero bene per il Focal 3W2BE??
- Pietro PDP
Nel caso 0,8/1 litro ...mrc88 ha scritto:Consiglio: qual'ora riuscissi a metterci una piccola cassa chiusa... quanti litri andrebbero bene per il Focal 3W2BE??
Pietro
Lavora bene bene solo sul posizionamento/orientamento
Consiglio personale....ho il 3w2 (adesso sto testando un altro medio) io lo tagliavo in attivo a 400hz 12db ottava ...per me era il risultato migliore che poteva dare quel medio e poi lo lascerei in free air con del dacron o simili....era veloce e dettagliato se vai più in giù rischi di indurirlo e in certi passaggi puoi rovinare il componente se ci dai di volume
Grazie mille ragazzi... mi siete stati utilissimi.
Ma sì, tocca scegliere chi è il migliore in certe frequenze, tra il woofer elate e il focal.
Posso chiedervi più info sui materiali da applicare all'interno, seppur in free air?
Cosa sarebbe il dacron? e dove lo trovo?
Forse il cascame è meglio , non so sarebbe da provare
Tira il collo al mid (tenendo in conto quanto già discusso sopra con Niko , Andrea e PDP, etc etc) , e lascia il resto al woofer Non ti far ingannare dalla maggiore pressione , ma lasciati deliziare dalla :
- qualità e definizione della gamma media
- altezza del fronte
Certamente, ma come sempre avrò il taglio da ascolto e il taglio da "volume" quando avrò voglia di spingere il sistema un pò di più... Lo faccio anche con woofer e sub, caricando un pò di più quest'ultimo.suonohificar ha scritto:Forse il cascame è meglio , non so sarebbe da provare
con un componente da 87mm le mazzate te le scordi. tagliando in basso ottieni solo più distorsione non lineare e da intermodulazione (un mid dovrebbe muoversi ben meno dei 2mm di xmax del focal, altrimenti altro che dettaglio.. ascolti spazzatura). meno si muove il mid, meglio sentirai i medi. l'idea che tagliandolo basso sentirai meglio perché il mid appartiene ad una categoria (di prezzo) superiore rispetto al wf è una sciocchezza.
piuttosto, visto che hai scritto che il montante si regge per miracolo, io mi preoccuparei di questo. un mid a cupola è un conto, un mid a cono si muove, e fa vibrare tutto il montate, che sporcherà tutto il suono, rendendo inutile l'acquisto. fai in modo che il montante sia IMMOBILE e sordo. e non porre materiale assorbente attaccato al cono, altrimenti ne modifichi mms e q.
Mattia.
Mattia.
Concordo sul fatto che la sede del mid deve essere ben robusta, il fonoassorbente invece va messo in abbondanza ma assolutamente non pressato, cmq non sarà mai troppo vicino al cono perché con la contropressione del cono si allontana da solo dallo stesso....
- Pietro PDP
Niko la contropressione di un medio da 87 ?
Mica è un sub da 38 ...
Pietro
Hai provato per esempio attorno ai 300Hz ma a 24db/oct?peppesud ha scritto:Consiglio personale....ho il 3w2 (adesso sto testando un altro medio) io lo tagliavo in attivo a 400hz 12db ottava ...per me era il risultato migliore che poteva dare quel medio e poi lo lascerei in free air con del dacron o simili....era veloce e dettagliato se vai più in giù rischi di indurirlo e in certi passaggi puoi rovinare il componente se ci dai di volume
Non lo so che mazzate intendi : io intendevo per esempio il rullante della batteria , secco potente e ben definito con un gioiellino del genere , se pilotato con un finale che non se la fa sottoAudiomat ha scritto:con un componente da 87mm le mazzate te le scordi. tagliando in basso ottieni solo più distorsione non lineare e da intermodulazione (un mid dovrebbe muoversi ben meno dei 2mm di xmax del focal, altrimenti altro che dettaglio.. ascolti spazzatura). meno si muove il mid, meglio sentirai i medi. l'idea che tagliandolo basso sentirai meglio perché il mid appartiene ad una categoria (di prezzo) superiore rispetto al wf è una sciocchezza.
Mattia.
Un tuo parere sul incrocio e pendenza per il mid in oggetto ?
Ps. il finale in soggetto sarebbe l'A/D/S PQ20... Non credo se la faccia sotto.
Certamente, ma lo sai come funziona un mid a cono ???Pietro PDP ha scritto:Niko la contropressione di un medio da 87 ?
Sopra scrivevo di non usare fonoassorbente pressato, quindi niente spugna o bugnato o cascame pressato, solo cascame non pressato.....hai presente il cono ? Si muove in su e in giù e sposta aria....se quando metti il mid in posizione, hai messo molto cascame non pressato, il conetto che muove l'aria sposterà se c'è un pò di cascame troppo vicino al cono....ok ? Se no faccio un disegno....
- Pietro PDP
Si dai stavo scherzando, ho messo anche la faccina che piange dal ridere ...niko ha scritto:Certamente, ma lo sai come funziona un mid a cono ???Pietro PDP ha scritto:Niko la contropressione di un medio da 87 ?
Pietro
A Piè, te possino.....
allora scusa per la mia risposta diciamo un pò piccata/contrariata...
