Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
drews
Re: Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
Messaggio da drews »
Alexius984 ha scritto:A sto punto metto un hv 16 per migliorare un pò di ampiezza sonora.
Che tradotto significa?
Che intendi per ampiezza sonora?
Andrea
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
O torno al caro 2.250....
..... secondo i miei gusti l' hv 16 in medio-alta alta non ce lo vedo proprio .
alessandrop82
alessandrop82 ha scritto:
Alexius984 ha scritto:Lo so infatti prima avevo un 2.250.
Poi non so per quale arcano motivo l'ho venduto.
In effetti i vrx più piccoli vanno un pò meglio in medio alta.
Vista la tua catena audio cercherei un vr 209 evo :yes:
Cioè tolgo un vrx 2.400 per mettere un 209 evo???
Credo che la situazione peggiori.
Sei proprio sicuro ?
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Il 209 evo non è superiore ad un vrx....
Per dire una cosa del genere lo hai messi a confronto? X3
chi mi conosce sa che di ampli me ne sono passati molti per le mani e quello che si dice sono tutte cose teoriche in ogni impianto è tutto differente quindi a livello teorico tutto "puo" essere ma poi agli atti pratici è da vedere hai 20000 mila post aperti tutto per cose per sentite dire, il mio non è attaccare ma il consiglio che posso darti è di ascoltare altre auto e poter fare più prove possibili e avere un tuo giudizio per le cose ;)
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Oppure ti affidi a un istallatore/professionista che ti segue. :)
Esimo
Messaggio da Esimo »
Chiedo venia non avevo afferrato.
Non mi torna una cosa: hai chiesto inizialmente quanto erogassero realmente gli abola, presuppongo per usarli sui woofer, e poi chiedi come vadano in medioalta.. Ritengo sia piú semplice per chi ti consiglia capire fin da subito di cosa hai bisogno e andare a tentoni non è d'aiuto neppure per te. ;)
Cerchi un amplificatore tanto per cambiare uno dei 2.400? Ne cerchi uno per i woofer? O uno per la medioalta? Vuoi tenerti il passivo?
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Inizialmente avevo chiesto quanto erogassero gli abola.
L'utilizzo eventuale che vorrei farne è chiaramente per la medio alta e chissà magari anche per i woofer.
Questo per "snellire l'impianto....
Snellire in senso di assorbimenti e spazio.
In merito all'ascoltare e avere 200 post aperti...Se uno si iscrive in un forum credo sia per domandare,migliorare,condividere e ascoltare consigli, non per rompere i coglioni.
Ad ascoltare l'evo l'ho ascoltato e come, e a me non è che abbia impressionato granchè.
Di casa audison ne ho ascoltati di amplificatori, e ne ho anche avuti differenti prima dei vrx.Vedi lrx prima serie,seconda, vr vari (non l'Evo)...
Poi se da fastidio che chiedo consigli non lo faccio più...
IL MIO INSTALLATORE,anche se centro master, installa tutto hertz,alpine,audison e basta.
Che ci posso fare se il campionario è questo?
Cmq ricordo che il post era partito chiedendo quanto erogassero effettivamente gli abola.
Tutto qui, possibile che c'è sempre qualcuno che si fa rodere il culo se posto delle domande?
Se volete la prox volta scrivo di calcio, di politica o di altro.
Bha
Per la scena sonora ampia, intendevo che il piccolo lo sento un pò strozzato con il vrx...
Alexius984 ha scritto: Per la scena sonora ampia, intendevo che il piccolo lo sento un pò strozzato con il vrx...
....... :huh:
Scusa e, ma è da questi particolari che si nota una certa confusione, e naturalmente dalle decina di discussioni aperte in lungo e largo per il forum....ma che significa sentire un tw strozzato ??? :huh: ...... :slow:
Se c'è un professionista/tecnico del suono, non credo che conosce solo 3-4-marche di amplificatori, uno bravo dovrebbe avere una visione piu ampia e sapere indirizzare.....se no, è semplicemente un bravo istallatore..... :wai:
Pensi veramente che da qui, senza ascoltare il tuo impianto, e senza che tu ascolti.....da qui, da una tastiera si possa indirizzare al meglio il progetto di un impianto ????? Bho, a me mi sembra utopistico, e non intendo i Focal..... ^^
Che poi di Abola Sinth nel forum se ne è scritto in lungo e in largo, come anche della metà di discussioni aperte.....sopra c'è il tasto cerca, oppure con Google ritrovi anche le discussioni del forum.....prima di aprire discussioni ripetitive, sarebbe meglio cercare se già gli argomenti sono stati affrontati.....vabbè, questo è solo un consiglio spassionato....
Alexius984
Vabbè nn rompo più i coglioni grazie.
Mo pure handicappato so diventato, non so bono a fa na ricerca.
Esimo
Visto che lo devi usare in medioalta, la potenza trova il tempo che trova, ci sono altre cose molto piú rilevanti da considerare ;)
Vuoi cambiare il vrx perchè senti il piccolo strozzato..nel senso che non ha estensione in alto? Che non è raffinato quanto vorresti? Il dettaglio non ti appaga?
Puó essere che l'ampli ci metta cosí tanto del suo, ma prima di cambiare niente io farei dare una tarata da uno serio.
E poi cercherei di mettere su carta un progetto, considerando quello che ti piace e non del tuo attuale impianto, le tue esigenze in fatto di spazio e consumi, ecc..
Altrimenti spendi in sacco di dindi senza mai raggiungere il risultato che vuoi ottenere ;)
msmgpp
Re: R: Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
Messaggio da msmgpp »
Io lo usavo sul fronte in passivo che vedi in firma al posto della envidia e i circa 80 w sono sempre bastati. Se hai woofer poco sensibili con cono pesante che necessitano di watt potrebbe risultare piccolo (tutto è relativo )
Di certo su una medio alta i problemi di watt non sussistono.
peppesud
Messaggio da peppesud »
Alessio...scusa se te lo dico,ma non fai altro che chiedere info sugli abola senza mai arrivare al dunque.....per carità hai tutto il diritto di chiedere,mi sembra che hai le idee confuse,io sono un estimatore del marchio quindi non è un attacco al marchio ma piuttosto a te che chiedi e scusami ma mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa,sembrava che tu fossi molto interessato all' cquiso del mio ampli(hh 50 limited)facendomi mille domande e lasciandomi con ok ci sentiamo!!!scusami lo sfogo!!!
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
In linea di massima gli Abola spingono quanto e come vuoi tu, basta parlarne con il buon Gaetano.
Di serie ce ne sono abbastanza per ogni gusto, potenza.
Basta semplicemente chiedere a chi li produce.
Alexis, il centro Master effettivamente ti parlerà bene di ciò che vende e ti proporrà solo quello, ovviamente.
Certo è anche che i tuoi VRX sono dei gran finali.
Alexius984
peppesud ha scritto:Alessio...scusa se te lo dico,ma non fai altro che chiedere info sugli abola senza mai arrivare al dunque.....per carità hai tutto il diritto di chiedere,mi sembra che hai le idee confuse,io sono un estimatore del marchio quindi non è un attacco al marchio ma piuttosto a te che chiedi e scusami ma mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa,sembrava che tu fossi molto interessato all' cquiso del mio ampli(hh 50 limited)facendomi mille domande e lasciandomi con ok ci sentiamo!!!scusami lo sfogo!!!
Senti, ma detto tra noi, non si possono chiedere informazioni?
E poi non mi sembra di averti promesso l'acquisto proprio di nulla.
Non è che ti ho detto domani ti pago e non ho mantenuto la promessa.
Se è così non vendere oggetti, se non hai tempo da perdere con chi chiede informazioni.
Sta diffamazione gratuita sul forum potevi risparmiartela, altro che sassolino dalla scarpa....
drews ha scritto:spesso si confonde la sensibilita' di ingresso con la potenza dell'ampli.
O_O
peppesud
Quindi tu la chiameresti diffamazione???
Certo,le informazioni le puoi chiedere,per carità,ma tu con la scusa sono molto interessato hai chiesto anche con quali "viti era montato il telaio"......esempio!cmq io ho scritto su un noto sito di vendita "no perdi tempo"...
se hai le idee confuse non è colpa mia!!!!
