Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Per pura curiosità e informazione mi piacerebbe sapere se esistono provo dei watt erogati effettivamente dagli ampli abola.
Parlo dei synthesis e degli HH.
La casa dichiara 50x2 synthesis e 75x2 HH.
Hanno mai fatto prove a banco, magari su ACS, della potenza reale a 12 e a 13,8 volts?
Em4nuele
Re: Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
Messaggio da Em4nuele »
Leggendo su un altro forum il syntesis pare che faccia 100x2, comunque se passa il buon max lui saprà essere mooolto più preciso.
subwoofer Seas L26Roy
drews
Messaggio da drews »
l'HH75 fu provato tantissimi anni fa su ACS, uno dei primi esemplari.
Se cerchi sul web magari si trova ancora. La potenza e' di circa 140-150w a 4ohm e come anche la prova dimostrava, digerisce poco i carichi bassi.
Il synthesis si aggira sugli 80w a canale, ma anche qui ci sono tantissime versione in giro ( piu o meno tirate ).
Magari le versioni limited e superlimited ci arrivano sui 100w.
Comunque se cerchi sul forum ci sono tante discussioni in merito, anche sulla tipologia di alimentatore usato e sulle differenze tra 12v e 13,8v
Andrea
EDIT: Trovato :)
Abola - LG 75 HH.pdf
(713.21 KiB) Scaricato 118 volte
Alexius984
Certo un pò debolucci i synthesis....
Dipende cosa si deve pilotare,
per mid/tw, non abbisognano 200w x 2! :arr:
P.S.
Comunque la potenza è relativa,
con il synthesis, al' ascolto ho ottenuto più pressione sonora di un amply dichiarato 150w x 2...
Darios ha scritto: P.S.
Se il resto dell'impianto è sempre uguale, e il 150x2 è un ampli valido, fisicamente è impossibile ottenere più pressione sonora massima, anzi con il Sinth ne dovresti ottenere meno.
drews
spesso si confonde la sensibilita' di ingresso con la potenza dell'ampli.
teoricamente è come dici tu,
ma al' ascolto ho ottenuto più pressione sonora, si notava soprattutto sulla voce... chiara, forte e pulita e timbricamente ok...
L' amply era valido, un genesis dualmono... :hahahah: in confronto, sembrava strozzato ad alto volume...
Alexius984
Ad esempio con un synthesis si riuscirebbe a pilotare una medio alta cn cx (medio e TW)
E a parte il woofer?
In biamplificazione intendo.
Tipo x l'impianto che vedete in firma.
Sostituendo i vrx con gli abola, andrei a migliorare o peggiorare?
drews
Per pilotare una media alta non servono chissa quanti watt. Per il discorso migliore o peggiore è tutto da valutare. A tavolino si può dire tutto ed il contrario di tutto, ma poi le cose vanno provate.
Alexius984 ha scritto:Ad esempio con un synthesis si riuscirebbe a pilotare una medio alta cn cx (medio e TW)
Medio e tw, li pilota tranquillamente!
Per il wf, gli e ne ho provati diversi, alcuni li spingeva a dovere, altri sarebbe stato meglio più potenza...
Dipende dal wf, non lo conosco e non ho mai usato il Brax che hai, non so se è facile da pilotare o meno...
specialedr
Re: R: Quanto erogano effettivamenti gli Abola?
Messaggio da specialedr »
Il mio abola (synthesis) lo montai proprio al posto di un vrx sulla medioalta. Mi impressionò la larghezza acquisita senza muovere nulla sulla taratura
Alexius984
Si ma io in medio alta ho un 2.400...
260x2....
Certo che poi incida anche la sensibilità degli app non c'è dubbio.
Ma i watt credo che un minimo servano.
Cmq se riesco a vendere la sorgente nel mercatino, magari mi tolgo le sfizio e ne compro uno di abola.
MA vorrei un limited o super limited.
260w per mid e tw, però mi sembrano esagerati,
bastava un vrx 2.150 per farti un esempio, imho...
Alexius984
Lo so infatti prima avevo un 2.250.
Poi non so per quale arcano motivo l'ho venduto.
In effetti i vrx più piccoli vanno un pò meglio in medio alta.
Esimo
Messaggio da Esimo »
Alexius984 ha scritto:Si ma io in medio alta ho un 2.400...
260x2....
E se spostassi il 2.400 sui woofer? così cerchi un nuovo ampli per la medioalta ;)
Enrico
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Alexius984 ha scritto:Lo so infatti prima avevo un 2.250.
Vista la tua catena audio cercherei un vr 209 evo :yes:
Alexius984
260x2....
Enrico
Uno già ce l'ho sui woofer.
Ne ho 2 di 2.400.
Uno sui woofer e uno sulla medio alta...
Guarda la firma.
Alexius984
Cioè tolgo un vrx 2.400 per mettere un 209 evo???
Credo che la situazione peggiori.
Il 209 evo non è superiore ad un vrx....
Alexius984
A sto punto metto un hv 16 per migliorare un pò di ampiezza sonora.
O torno al caro 2.250....
