Sorgenti da musica in alta definizione...
Salve,
oggi sono qui a riportare una tragica verità, l'inesistenza di sorgenti che possano leggere i formati multimediali di alta qualità, intendo dai 88.2 kHz fino ad arrivare ai 192 kHz.
Ma come mai a nessuna casa di audio high-end non è venuta questa idea? (visto i vari appassionati di SQ automobilistico nel mondo)
In tanti sono a correggere i propri impianti spendendo una barca di soldi, ma se avessimo la lettura di formati audio elevati, con un impianto da 1.500€, avremmo un audio molto diverso di quello che si ottiene con il 90% delle sorgenti con gli mp3 a 320kbps.
Premetto che sono un possessore della Pioneer P88, che mi concede di leggere file wav a max 48kHz, quindi 1100kbps (all'incirca).
Secondo voi come mai??
A nessun matto gli è venuto in mente di modificare un firmware (o come si chiama) di una sorgente e inserirci i codec di lettura di musica in HD?
- LittleShark86
Re: R: Sorgenti da musica in alta definizione...
Se non vado errato lo specchietto bewith permette l'alta definizione...
No...o almeno la versione MM-1 legge wav fino a 44.1kHz.LittleShark86 ha scritto:Se non vado errato lo specchietto bewith permette l'alta definizione...
Ho sbirciato sul sito dell'EISA un aggeggio della Mosconi che dovrebbe leggere musica in alta qualità tramite bluetooth, ma non specificano la qualità dei formati letti.
Qui il link:
http://www.mosconi-system.it/product/amas/
Re: Sorgenti da musica in alta definizione...
continuate continuate per favore che mi interessa, son tutto orecchie!
si puo' sapere la qualita' dove è andata a finire, con l avvento continuo di continue opzioni sempre a discapito di qualcos' altro? ci riempiono di televisioni in 3d e nella musica non ci sta' manco l hd!
Perchè gli appassionati che dici tu sono (siamo) forse l'1% degli acquirenti di autoradio globali......mrc88 ha scritto:Salve,
Ma chi glielo fa fare?
Sempre più persone vanno verso la strada del car-PC...... Costa meno di una sorgente ed hai quello che cerchi tu....... L'unico neo é per chi come me é una frana con il Pc .mrc88 ha scritto:lIn tanti sono a correggere i propri impianti spendendo una barca di soldi, ma se avessimo la lettura di formati audio elevati, con un impianto da 1.500€, avremmo un audio molto diverso di quello che si ottiene con il 90% delle sorgenti con gli mp3 a 320kbps.
Abbiamo già affrontato questo discorso da poco!
Il Bewith MM-1D legge fino a 48 khz.
Per quanto riguarda il Mosconi e tutti gli altri che lavorano con il BT il protocollo di trasferimento A2DP per lo streaming audio 2 canali prevede una compressione dati loosy.
L'unica è farsi un car pc, però posso dire che per mia esperienza non bisogna aspettarsi miracoli dai file ad alta risoluzione! Un file ad alta risoluzione non trasforma un pc economico in una super sorgente!
- serpico5916
magari questa massy ti fa cambiare idea in merito http://it.gigabyte.com/microsites/106/data/audio.htmlArchso ha scritto:Abbiamo già affrontato questo discorso da poco!
Buonasera,saluto tutti, sono solo un "lettore" del forum e girovagando su internet ho trovato questo, dovrebbe processare il segnale fino ai mitici 24/192, ritardi fino a1 ms, peccato il costo e che sia per uso home..problemi entrambi risolvibili per qualcuno!...magari accoppiato a un lettore portatile come l'Astell e kern ak100 potrebbero essere una "soluzione"
http://www.msbtech.com/products/digProcPRO.php
Ma in che modo potrebbe essere una soluzione nel car audio? Dove si collocherebbe questo processore/modulo?zepelin73 ha scritto:Buonasera,saluto tutti, sono solo un "lettore" del forum e girovagando su internet ho trovato questo, dovrebbe processare il segnale fino ai mitici 24/192, ritardi fino a1 ms, peccato il costo e che sia per uso home..problemi entrambi risolvibili per qualcuno!...magari accoppiato a un lettore portatile come l'Astell e kern ak100 potrebbero essere una "soluzione"
Parlando in generale non si può pretendere che un hardware di non grandissima qualità diventi una sorgente hi-end solo per i file ad alta risoluzione!
Dato che non esiste un prodotto per uso car che non effettui un downsampling a 48hz, questo sembra processare il segnale fino a 24/192.Modificando l'alimentazione si potrebbe usare in auto, e il lettore portatile Astell si collegherebbe in ottico come player dei files hd.La differenza con il car pc e relative schede audio sarebbe anche nell'immediatezza di utilizzo, accendi il lettore e processore e via..mrc88 ha scritto:Ma in che modo potrebbe essere una soluzione nel car audio? Dove si collocherebbe questo processore/modulo?zepelin73 ha scritto:Buonasera,saluto tutti, sono solo un "lettore" del forum e girovagando su internet ho trovato questo, dovrebbe processare il segnale fino ai mitici 24/192, ritardi fino a1 ms, peccato il costo e che sia per uso home..problemi entrambi risolvibili per qualcuno!...magari accoppiato a un lettore portatile come l'Astell e kern ak100 potrebbero essere una "soluzione"
Chiedo scusa per eventuali caz..te in quello che ho scritto, consigli sempre ben accettati.
Saluti
Di processori home e pro che processano a risoluzioni elevate ce ne sono diversi ... il problema rimane sempre lo stesso, si parla di costi elevati e a volte elevatissimi! Inoltre bisogna sempre vedere se hanno una gestione comoda del master volume o se il player permette di mantenere il controllo del volume anche usandolo in digitale!
Per quanto riguardagli Astel & Kern sono lettori eccezionali dal costo elevatissimo se comparati con soluzioni alternative, ma sono prodotti nati per il portable, alla fine sono dei DAP e il loro fine ultimo è ascoltarli con le cuffie, da un punto di vista dei collegamenti digitali verso il mondo esterno non sono particolarmente performanti purtroppo! Un prodotto come il Bewith MM1D o prodotti home similari, dove invece è curatissima l'interfaccia digitale, si ottengono risultati di gran livello già a risoluzione CD!
Appunto, ammesso che riproduciamo i file a alta risoluzione in auto con pc o ecc c'è l'abbiamo il resto dell'impianto adatto a farci notare le differenze rispetto a un normale wav riprodotto a un'ottima sorgente ??? secondo me no....secondo me ancora la maggioranza delle auto deve sapere riprodurre bene i wav da cd.....
