Si perché il tubo da 80 è troppo piccolo(già detto).....il 100(interno 9,5) va di sicuro meglio, se il suono a volume mediobasso dell'80 ti piace, stasera ti simulo quando deve essere la lunghezza del tubo da 100 per avere il suono come quello da. 80 ma senza i rumori da turbolenze d'aria.ste ste ha scritto:raga mi sa proprio che dovrò rimettere il tubo da 100
ad alto volume con la maggior parte delle song sento troppo casino....
cioè è più forte il rumore delle vibrazioni e dell'aria ecc che il punch del sub... è mai possibile?
Box per B2 Audio AS12 MKII
Re: Box per B2 Audio AS12 MKII
mannaggia devo rismontare di nuovo tutto vabbe
comunque si niko se riesci a postarmi la lunghezza del tubo te ne sarei grato.... oppure provo sono con il tratto lungo come abbiamo gia detto che è lungo 34-35cm
Si, lungo 34-35-cm di sicuro.va bene, e poi usandolo senza curva è ancora meglio....ti avevo fatto mettere la curva per accordare più in basso, ma dato che non hai questa necessità il tubo dritto va meglio. Fai solo attenzione a non soffocare l'entrata del tubo dentro il box, lascia 9-10-cm fra entrata e parete opposta.
ok va bene proverò....niko ha scritto:Si, lungo 34-35-cm di sicuro.va bene, e poi usandolo senza curva è ancora meglio....ti avevo fatto mettere la curva per accordare più in basso, ma dato che non hai questa necessità il tubo dritto va meglio. Fai solo attenzione a non soffocare l'entrata del tubo dentro il box, lascia 9-10-cm fra entrata e parete opposta.
no l'entrata interna del box non è ostacolata, quei 9-10 cm ci sono senza problemi
niko allora il tubo lungo dritto da 100 è lungo 32cm può andare bene?
Provalo incollato con del silicone, in modo che nel caso lo puoi togliere.....ho fatto le verifiche del caso, allora il tubo che hai provato 8x31 accordava sui 34-hz in pratica uguale al tubo 9,5x47 che ti avevo fatto fare con la curva, adesso il tubo 9,5x31 accorda sui 42-hz e 9,5x35 accorda sui 39-hz.ste ste ha scritto:niko allora il tubo lungo dritto da 100 è lungo 32cm può andare bene?
prova questo 9,5x31-cm che il sub dovrebbe fare molta più pressione massima scendendo un pelo di meno, vediamo come ti trovi.
Ok perfetto allora provo cosi, fissato con il silicone e vediamo se mi trovo bene. ... poi ti faccio sapere
raga modifica fatta, ho fissato il tubo provvisoriamente con il silicone, ora devo aspettare che si asciuga un po e vediamo come suona....
niko ma poi sul tubo all'interno del box devo metterci il fonoassorbente sopra?
Ma anche no....ste ste ha scritto:raga modifica fatta, ho fissato il tubo provvisoriamente con il silicone, ora devo aspettare che si asciuga un po e vediamo come suona....
ho chiesto cosi, dato che il box è un po piccolo, magari mettendoci anche sul tubo il fonoassorbente potrebbe aumentare qualche altro cl di litri virtuali
Non è indispensabile del volume in più, cmq se lo vuoi mettere, fallo quando lo fai definitivo.ste ste ha scritto:ho chiesto cosi, dato che il box è un po piccolo, magari mettendoci anche sul tubo il fonoassorbente potrebbe aumentare qualche altro cl di litri virtuali
niko ha scritto:Non è indispensabile del volume in più, cmq se lo vuoi mettere, fallo quando lo fai definitivo.ste ste ha scritto:ho chiesto cosi, dato che il box è un po piccolo, magari mettendoci anche sul tubo il fonoassorbente potrebbe aumentare qualche altro cl di litri virtuali
bene raga.... ho fatto la modifica come avevamo detto e sembra andare moolto meglio.....
mo lo faccio suonare un po in questa configurazione, se mi ci trovo bene poi fissiamo il tutto definitivamente
