Box per B2 Audio AS12 MKII
Re: Box per B2 Audio AS12 MKII
Non portarlo in distorsione che si brucia.....e a orecchio la distorsione sul sub non si riconosce subito a orecchio come a esempio su un mid....
Per questo Suono scriveva di.onda quadra, sarebbe il clipping/distorsione dell'ampli....
Ho riprovato stasera e comunque scalda un po, anche infilando la mano nel tubo reflex si sente che è caldo ... poi ho visto anche dal bit one e le spie di clipping non si accendono, quindi non dovrebbe esserci distorsione sull'amplificatore
Ne sanno di più i tecnici elettronici, ma se la spia del clipping non si accende sul bitone significa che dal bitone non esce segnale in clipping, ma cmq se il gain dell'ampli è alto, può clippare lo stesso.....il bitone non può vedere quando va in clipping l'amplificazione.
Beh si certo questo si, io intendevo che il segnale nel l'amplificatore entra "pulito" non saturato .... comunque il gain forse è un po altino, sta circa a 3/4 domani provo ad abbassarlo un po
raga ho un dubbio, il pannello fonoassorbente deve essere 3 cm totali o 3 cm + l'ondulato ?
Compreso ondulato quindi altezza totale da 3 a 5-cm, meglio se metti quello da 5-cm.ste ste ha scritto:raga ho un dubbio, il pannello fonoassorbente deve essere 3 cm totali o 3 cm + l'ondulato ?
Allora ragazzi ho preso il fonoassorbente da un rivenditore della zona, peccato che è quello non adesivo ed è da 3 cm ... perché quello da 5 aveva solo il piramidale
Con cosa posso incollarlo al legno? Chissa il vinavil se va bene
raga come vi dicevo ecco il pannello fonoassorbente da 3cm..... è l'unico che aveva disponibile
Incollalo con il bostik giallo, colla artiglio e simili.....la vinavil non va beneste ste ha scritto:Allora ragazzi ho preso il fonoassorbente da un rivenditore della zona, peccato che è quello non adesivo ed è da 3 cm ... perché quello da 5 aveva solo il piramidale
ok, vado a vedere in ferramenta cosa trovo ....
il bostik 99 quello in barattolo va bene?
siste ste ha scritto:ok, vado a vedere in ferramenta cosa trovo ....
ragazzi ho preso questo a consiglio del venditore.....
ha detto che va bene, boh proviamo è della pattex
il bostik ha detto che ha più solventi e magari potrebbe mangiarsi la spugna..... boh
allora ragazzi ho messo il fonoassorbente nel box... ma ho dovuto fare una modifica...
ho provato il reflex con un tubo da 80 lungo lungo 31cm con svasatura su entrambi i lati.... devo dire che mi piace di più come suona, mentre con il tubo da 100 ad alto volume impastava un po
ecco qualche foto
ecco qualche foto
Fra questo 8x31 e l'altro da 9,5x47......con l'8x31 accordi un po più alto, diventa più adatto all'spl, con il 9,5 modulava un po, no che era impastato, è impossibile.....ma se ti piace di più con l'8 va benissimo......
Cmq se il 9,5 come diametro era a pelo, l'8 è decisamente piccolo.....in pratica a basso volume va bene,ma man mano che alzi l'8 inizia a soffiare/scorreggiare molto prima del 9,5 avresti dovuto accorciare il 9,5 per accordare come è adesso.....cmq se ti piace, lascia così.
ho capito niko, allora mi se che a questo punto dovrei riprovare il tubo da 100 magari solo con la curva a 90° senza quel tratto di tubo all'interno del box....
Negli ultimi messaggi ti avevo proposto di togliere la curva e il tratto piccolo, e quindi provare con solo il tratto più lungo del tubo diametro 9,5
In pratica un tubo da 8 ha l'area di passaggio 50-cm2 invece il 9,5 ha area 70-cm2 quindi la differenza è sensibile.....però aumentando il diametro per accordare alla stessa frequenza il tubo deve essere più lungo, adesso sono senza pc, ma un tubo 8x31 dovrebbe.corrispondere un 9,5x36-38-cm di lunghezza e accordi alla stessa frequenza, però il tubo da 9,5 fa meno turbolenze d'aria.....cmq con un tubo più grande migliora anche l'spl massimo a parità d'accordo, però capirai che troppo grande non si può mettere perché sarebbe troppo lungo....
ecco perfetto io questo volevo anche dirti.... perchè come ho sempre saputo più il tubo è grande e più ci sono turbolenze d'aria.... mentre tu ora hai detto che con il tubo da 9.5 ci sono meno turbolenze.
La cosa è anche logica che l'aria che sposta un sub da 30 fa più fatica a uscire da un tubo più piccolo....no ?ste ste ha scritto:ecco perfetto io questo volevo anche dirti.... perchè come ho sempire saputo più il tubo è grande e più ci sono turbolenze d'aria.... mentre tu ora hai detto che con il tubo da 9.5 ci sono meno turbolenze.
Fidati che anche Suonohifi o altri che ne sanno, ti confermeranno......pensa alle gare di spl dove usano i tubi da 16-cm....
sicuramente non lo metto in dubbio
quindi a sto punto mi conviene riprovare con il tubo da 100 come abbiamo gia detto....
però appunto se l'aria fa più fatica ad uscire da un tubo piccolo figuriamoci dal tubo da 16 che usano in spl questo non capisco
comunque voglio anche dire che quando apro le porte e il baule il sub lo voglio sentire anche all'esterno dell'auto.... cosa che con il tubo da 80 un po di buum buum si sente, mentre con il tubo da 100 è come se non avevo sub, si sentiva solo con il baule chiuso non so se mi sono spiegato
raga mi sa proprio che dovrò rimettere il tubo da 100
ad alto volume con la maggior parte delle song sento troppo casino....
cioè è più forte il rumore delle vibrazioni e dell'aria ecc che il punch del sub... è mai possibile?
