Incredibile buco nel subwoofer
Re: Incredibile buco nel subwoofer
Potrebbe essere una buona idea wrappare entrambi i sub , per lo meno se si abbassasse l' fs andrebbero alla pari, la scritta re é centrale e potrei contornare non so se mi sono spiegato:)
Nel caso prima pesa la pellicola, posti il peso che lo inseriamo nel simulatore.....se è troppo e vai pesante con il volume, li sconi....
- Maddex
Mm. Non ho letto in tempo, la soluzione sta nel utilizzare adesivo strutturale ( quello usato per incollare i parabrezza auto) si mette nastro sotto, si applica a tappare buco e volendo del nastro sopra per evitare grumi. 24 ore per sicurezza e dovrebbe tenere. Togliere i nastri
Temo purtroppo che la pressione generata nel box sputi il tappo..
- Maddex
Al limite colla bicomponente quelle con doppia siringa da 6€, e due pezze di plastica sottile o simili
No , ma che vrappare tutto il cono...se col silicone hai difficoltà , prova con una colla chiamata Bisonite , la trovi al Brico , insomma concentrati per tappare solo il buco e non agire su tutto il cono
Per come ho capito è un sandwich e si è bucato solo lo strato superiore, quindi di sotto non ci può andare.....però una riparazione dovrebbe tenere meglio, dato che la pressione è solo da sopra.
- Pietro PDP
E' meglio il silicone perché d' estate la colla a caldo si potrebbe staccare.ste ste ha scritto:si comunque devi chiudere il buco con un po di silicone oppure colla a caldo (se fatta scaldare bene è liquida e asciuga subito)
poi per non far vedere il rattoppo potresti wrapparlo, l'unica pecca che poi vai a coprire anche la scritta RE
Alla fine è sempre un rattoppo, serve solo per non buttare l' oggetto, non credo rimanga identico, ma non è neanche detto che suoni peggio.
Si tappa e si prova, se suona come ci aggrada io direi di fregarsene !
Sul discorso del Wrap è un casino, il peso diventa troppo per una membrana che di per se è diciamo leggera, inoltre veramente cambi completamente i parametri, direi che per me è meglio lasciar perdere ...
Pietro
sul fatto che la colla a caldo d'estate si può staccare sono d'accordo
ma quanto pesa un foglietto di pellicola tagliato rotondo come il sub 25 o 30 mo non lo so....
secondo me è un po troppo esagerato, cambia parametri, peso, suono, volumi, rischi di sconare il sub ecc
mah vabbe la mia era solo un idea
ste ste ha scritto:sul fatto che la colla a caldo d'estate si può staccare sono d'accordo
A esempio se questo sub ha mms-100-gr e aggiungi 20-grammi di pellicola, la mms aumenta del 20%....non è poco perche il tutto è fatto per mms-100-gr.....per questo ho scritto nel caso di pesare la pellicola....
sicuramente è cosi,
ma ora non so che impianto ha lui, ma credo che andando a fare tutti sti calcoli ecc a orecchio nemmeno percepisci le differenze cosi come il sub non credo che ne risente del peso della pellicola....
cavolo il mio sub quando vado al mare suona con l'ombrellone sopra, e sono 3 o 4 anni che suona.....
mo figurati con una pellicola sul cono crea problemi
Certo, aggiungiamo peso così la FS scende a esempio da 34 a 24-hz cambiando anche il resto dei parametri, dopo 6-mesi di uso si smollano un po le sospensioni e si abbassa ancora la FS a esempio arriva a 20-hz.....e che sarà mai, in un anno lo scona...
Vabbè, ripeto non sono modifiche da fare a caso, quando peserà queat pellicola ?
- Maddex
Due grammi di adesivo strutturale forse anche meno, vai da un carrozziere e fatti dare il fondo di una cartuccia finita.
Il silicone non attacca su tanti materiali e rimane troppo morbido
- Pietro PDP
Alt un attimo non giriamoci la frittata sempre a favore, è stato detto di fare tutto il cono con la pellicola, in quel caso immagino, ma posso anche sbagliare perché non ho pesato la vernice, che il peso diventi eccessivo, discorso diverso nel caso si volesse tappare il solo foro, in quel caso il peso sarà penso quasi irrisorio come quello del silicone ...ste ste ha scritto:sul fatto che la colla a caldo d'estate si può staccare sono d'accordo
Pietro
boh sarà anche cosi ma a me sembra troppo esagerato, cioè con una pellicola sul cono fai fuori il sub? mahniko ha scritto:Certo, aggiungiamo peso così la FS scende a esempio da 34 a 24-hz cambiando anche il resto dei parametri, dopo 6-mesi di uso si smollano un po le sospensioni e si abbassa ancora la FS a esempio arriva a 20-hz.....e che sarà mai, in un anno lo scona...
vabbe come non detto allora
si esatto io sto dicendo di fare il cono con la pellicola, non solo tappare il buchetto che si è creatoPietro PDP ha scritto:Alt un attimo non giriamoci la frittata sempre a favore, è stato detto di fare tutto il cono con la pellicola, in quel caso immagino, ma posso anche sbagliare perché non ho pesato la vernice, che il peso diventi eccessivo, discorso diverso nel caso si volesse tappare il solo foro, in quel caso il peso sarà penso quasi irrisorio come quello del silicone ...ste ste ha scritto:sul fatto che la colla a caldo d'estate si può staccare sono d'accordo
a sto punto perchè non pesare anche il silicone che si va a mettere? anche'esso ha un peso....
e a questo unto credo che è anche peggio perchè il peso viene aggiunto solo in quel punto, mentre con la pellicola si distribuisce su tutto il cono
- Pietro PDP
Il silicone è leggerissimo e te lo dico per certo, ho visto tante riparazioni fatte così, posso mettere la firma che non si rompe, anche perché non è che fai una palla da mezzo chilo, in quel buchetto ci andrà mezzo grammo.
Lo strato di vernice su tutto il cono penso, ma come detto non l' ho pesato sia un peso eccessivo, bisognerebbe provarlo, anche perché il cono di un altoparlante di solito non è che pesi tanto anche in un sub ...
Pietro
appunto perchè la pellicola quanto pesa?.... se è spessa meno di 1mm.....
quindi non credo che comporti chissa quali problemi....
poi ognuno fa come meglio crede
- Pietro PDP
Boh sceglierà il diretto interessato ...
Pietro
beh certo sicuramente, i consigli c'è li abbiamo dati.....
aspettiamo cosa ci dice
Eccomi ragazzi chiedo scusa per non aver più risposto ma avevo problemi di internet ; ho usato un pizzico di silicone nero . Il sub è perfetto suona come prima è come l'altro compare affianco , ho fatto un sacco di prove mandandandolo in escursione molto elevata e non fà una piega ne tanto meno rumori strani.
Stamattina ho moquettato il box è ho smontato i coni , il cono dalla parte sotto non ha un graffio è perfetto e visto che ha un doppio rivestimento il buco era nella parte superiore. Oltretutto con silicone nero non ci si fà caso. Grazie a tutti per la disponibilità e consigli!!
