Box reflex SQ per Vipera F8
Re: Box reflex SQ per Vipera F8
No no , rettangolare con esterno 74 , che è quello che conta
si ma ti dicevo che lui vuole mettere quello tondo da 74 interno, che già ha in casa per lo piùsuonohificar ha scritto:No no , rettangolare con esterno 74 , che è quello che conta
Ha ok bene : allora deve provare se non crea turbolenze facendolo lungo 71cm , gli servirà una curva , volume del box = 15litri netti . Sempre simulando con i parametri dicharati dalla casa
Il box è venuto 23lt lordi.. Che tubo metto? [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Minchia...23 litri è troppo ma perchè hai fatto una cassa così grande ? ... Va beh....cmq , calcolando un litro di ingombro del woofer fanno 22Litri , non mettere fonoassorbente per adesso . Per il tubo , prova a farlo lungo tra i 40-45cm.
Sotto in linea tratteggiata il woofer in 22litri netti , e in linea continua come ti avevo suggerito io a parità di accordo (33,6Hz) , con 22litri puoi scendere ancora un pelo (se fai il tubo lungo 45cm) ma è da provare....non saprei... Sempre con i parametri T/S dichiarati dal costruttore
ok riferisco...suonohificar ha scritto:Minchia...23 litri è troppo ma perchè hai fatto una cassa così grande ? ... Va beh....cmq , calcolando un litro di ingombro del woofer fanno 22Litri , non mettere fonoassorbente per adesso . Per il tubo , prova a farlo lungo tra i 40-45cm.
l'ha fatta in resina, quindi non aveva idea precisa di quanto venisse... ma alle più brutte si può sempre riempire
Se la resina tiene come l'MDF da 19mm , allora va bene
ah si si guarda, i lavori che fa sono sempre a prova di bomba, ci sa fare veramente, secondo me anche di più di 19mm!!!suonohificar ha scritto:
Picco ha scritto:ah si si guarda, i lavori che fa sono sempre a prova di bomba, ci sa fare veramente, secondo me anche di più di 19mm!!!suonohificar ha scritto:
Ciao Gian, scusami, siccome non riusciamo a trovare la curva per l'airport, per ora proviamo con quelli arancioni, solo che il diametro interno passa da 69 a 74, che lunghezza metto?
Prova tra i 46-48 cm
okky grassiesuonohificar ha scritto:Prova tra i 46-48 cm
Prego , anzi Pergo
Anche se io resto dell'idea del pirimo post : 15litri netti con tubo 74(interni) x 71cm . Come dicevo JL nei suoi progetti usa rapporti diametri lunghezza 1/10 (questo sarebbe il caso) per me opinabili ma forse funzionali ... non so...non ho mai avuto la necessità
eh si ma 71cm di tubo la vedo dura.... moooolto dura!! la cassa è piccolina, anche se facciamo uscire il tubo... boh... vediamosuonohificar ha scritto:Prego , anzi Pergo
Quello è sicuro che non è facile
Ecco i parametri misurati del mio e una simuazione con winIsd
Grazie Fabio, ora forse domani misuriamo il sub e vediamo che cosa ne esce...
misurata l'impedenza su 25lt con un tubo da 65mm x 28,5 esponenziale.. F1 24,80hz, F2 50HZ, accorciato il tubo di 5cm sale la F1 di 1HZ.
all'ascolto, scende davvero tanto il piccoletto!! si fa sentire un bel po'
Quindi a quanto sarebbe l'accordo?
