Box reflex SQ per Vipera F8
Re: Box reflex SQ per Vipera F8
Se non sbaglio consigliano sui 21 litri, accordo 34hz e tubo di diametro 50mm....io ero perplesso sul tubo e ho optato per un 63mm, viene ancora di dimensioni accettabili
ah si si ma io intendevo che il mio amico è un grande in fatto di realizzazioni.. manualmente parlandosuonohificar ha scritto:Ricordavo bene che te la cavi molto con disegni/realizzazioni
mi hanno mandato per ora la scheda con le dimensioni del box...
in allegato...
ora ho richiesto anche i parametri!!
- VIPERA F8.pdf
- (24.74 KiB) Scaricato 166 volte
Nel pdf di sotto scrivono di usare un tubo 7,5x34-cm in 21-LFabio555 ha scritto:Se non sbaglio consigliano sui 21 litri, accordo 34hz e tubo di diametro 50mm....io ero perplesso sul tubo e ho optato per un 63mm, viene ancora di dimensioni accettabili
Il tubo 6,3-cm non fa rumori ? Neanche da vicino ?
Ammazza che rapidità
Si , confermo quello che dice niko vedendo il pdf (7,5x34-cm in 21-L) , in tal caso l'accordo è attorno ai 40Hz...
Questo torna anche in linea di massima con quanto dichiarano come f-3 = 38Hz... Come sub , i don't like soo much...
Attendiamo parametri....
- Pietro PDP
Quello succede perché invece di un tecnico o del titolare il prospetto lo avrà mandato la segretaria come avete detto voi !!!niko ha scritto:Nel pdf di sotto scrivono di usare un tubo 7,5x34-cm in 21-LFabio555 ha scritto:Se non sbaglio consigliano sui 21 litri, accordo 34hz e tubo di diametro 50mm....io ero perplesso sul tubo e ho optato per un 63mm, viene ancora di dimensioni accettabili
Vabbè e meno male che a me non crede nessuno, lo avevo detto che sono precisi e disponibili, manderanno anche i parametri ...
Pietro
si devo dire che sono rapidissimi!!
in allegato i parametri
- VIP F8_ITA_sm (1).pdf
- (177.07 KiB) Scaricato 132 volte
Mi sembrate il gatto e la volpe
Piccone : ma che ti sei fatto mandare ? Il datasheet che sta in rete e che hai già postato?? Mannagg a capa toja....
eh si, ma è quello che hanno, non hanno di più...suonohificar ha scritto:Mi sembrate il gatto e la volpe
Lo hai misurato in aria libera ??? Corrispondono bene quelli dichiarati ?Fabio555 ha scritto:Se non sbaglio consigliano sui 21 litri, accordo 34hz e tubo di diametro 50mm....io ero perplesso sul tubo e ho optato per un 63mm, viene ancora di dimensioni accettabili
niko ha scritto:Lo hai misurato in aria libera ??? Corrispondono bene quelli dichiarati ?Fabio555 ha scritto:Se non sbaglio consigliano sui 21 litri, accordo 34hz e tubo di diametro 50mm....io ero perplesso sul tubo e ho optato per un 63mm, viene ancora di dimensioni accettabili
Vediamo cosa ci dice il buon Fabio
- Pietro PDP
Il motivo da quello che ricordo è che i parametri sono proprio quelli che hanno inviato.suonohificar ha scritto:Mi sembrate il gatto e la volpe
Io infatti ho detto ad Enrico di chiedere semplicemente come consigliano di caricarlo, non di farsi dare i parametri ...
Pietro
No, i parametri sono differenti, con quelli misurati la cassa ottimale sarebbe 27 litri con accordo sui 34...ma come vi ho detto devo verificare e fino al 15 non torno a casa. Io chiaramente la mia l'ho costruita con quelli misurati e ho dovuto usare un tubo da 63 mi pare lungo 35cm su 20 litri per accordarlo sui 34... Con un tubo da 70mm ci voleva 45cm
Misurati a caldo e rodato
Si, il sub era usatosuonohificar ha scritto:Misurati a caldo e rodato
Lo hai misurato ben a caldo?
Si, vicino al caminetto
Cmq caldo o freddo le variazioni ci saranno ma saranno sempre di lieve entità rispetto ad altri
Accorgimenti ben più importanti. Mentre il rodaggio... Quello spesso cambia parecchio
Sei proprio sicuro? Hai fatto qualche confronto a caldo e a freddo?
Esempio di altri accorgimenti ben più importanti?
per esempio come si fissa l'altoparlante, il fatto di non tappare il foro di raffreddamento della bobina, alcuni lo misurano addirittura appoggiandolo sul pavimento!!!!!!!! Quando facevo le prove misuravo a freddo e dopo diversi minuti di ascolto e i parametri erano pressochè uguali, le differenze erano minime e più che altro reputabili al dats. E comunque le variazioni sono poche anche facendo qualche errore di questo tipo, io di solito misuro, simulo, e poi rimisuro con il box e normalmente tutto quadra...è una prova del 9, se i parametri sono misurati male quello che si ottiene in box è diverso da quello che viene misurato... poi oh, io ho idee particolari...sono uno che non sente la differenza tra un rca da 1 euro e uno da 100...do poca importanza alle cose che variano i risultati in maniera infinitesimale
Concordo appieno il primo punto , è come faccio anche io . Mentre per riscaldarlo con il solo ascolto ci fai ben poco , ci vuole un generatore sinusoidale impostato a 20Hz e relativo ampli per una mezzoretta : quando il gruppo magnete è tiepido prova a rimisurare. Ovviamente la manopola del volume va regolata in base all'altoparlante che ci metti sotto , se no lo cuoci .
Quando misuri l'AP in box : misuri la frequenza di accordo della cassa é l'interazione mobile-altoparlante (stazionarie) e non l'altoparlante stesso , quindi non puoi fare nessun confronto con la misura in aria libera del solo altoparlante
beh ma se con il solo ascolto non si scalda a che serve calcolarsi i parametri a caldo? Alla fine dovrebbe rendere bene nelle condizioni normali di ascoloto, no?
Per il fatto del box mi sono spiegato male... la procedura che faccio è questa
1- misuro l'ap in aria libera
2- simulo il box con i parametri misurati,
3- realizzo il box
4-misuro l'altoparlante in box,
se quello che ottengo è in linea con le simulazioni significa che i parametri misurati in aria libera dovrebbero essere corretti....almeno questo è l'unico modo che ho per fare verifiche
3- realizzo il box
