Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
pergo
Re: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250.2
#81
Messaggio da pergo »
intanto: http://www.audiocarstereo.it/files/Punch_250.pdf
Se notate nello schema, seppur sia un'amplificatore del 1998, lo schema è datato Novembre 1995. :D Nel 1996 esce il 250m2
stef600rr
#82
Messaggio da stef600rr »
pergo ha scritto:intanto: http://www.audiocarstereo.it/files/Punch_250.pdf
:sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
pergo
#83
#84
BLACK BRABUS ha scritto:Io direi che Brax è in stile Rockford Fosgate ;) eh :)
Giustissimo.
Ho invertito...le parti. :slaugh:
Maddex
Re: R: Rockford....... Differenza tra power 250m2 e punch250
#85
Messaggio da Maddex »
stef600rr ha scritto:
pergo ha scritto:il problema dei manuali è che passano per l'ufficio marketing, le schede no ;)
Credo di avere le capacità di distinguere due schede. Picco me ne ha dato conferma.
Tra poco vi uppo lo schema del 250m2, cosi vi accontento. ;)
di questo ne sono certo, e lo sai ;)
ma sono altrettanto certo della serietà di un marchio del genere, specie se parliamo della produzione dei suoi "anni d'oro"
ps. se il 250m2 è stato un finale assolutamente ben riuscito, è comprensibile che il modello successivo non debba essere da meno, e che quindi siano intervenuti su poche cose... se un prodotto è ottimo, non serve stravolgerlo :yes:
assolutamente d' accordo ;) tutta la produzione made in USA, almeno io mi son fermato li .
LittleShark86
#86
Messaggio da LittleShark86 »
Esiste anche la soluzione, abbassiamo i costi e anche la qualità....succede anche questo anche coi marchi più seri e in qualsiasi campo....
pergo
#87
chiesto lo schema del 250m2 direttamente in RF (tramite il loro forum rendono disponibili gli schemi di qualsiasi modello tranne quelli in produzione) e mi è stato inviato proprio quello del 250.2 con la nota di D100 e D101.
Terza conferma.
Per una quarta, chiedete pure voi direttamente a RF.
Per una quinta, compratelo :hahahah:
Non c'è nulla di male in tutto ciò comunque. Magari d'ora in poi i prezzi saranno più allineati.
Frank-75
#88
Messaggio da Frank-75 »
Sono già un pò alti, quelli che hanno i prezzi "giusti" volano via alla velocità della luce! -.-
2° problema, bisogna sempre verificarli bene perchè producendo abbastanza calore i componenti si danneggiano più facilmente. Voi lo sapete meglio di me.
BLACK BRABUS
#89
Messaggio da BLACK BRABUS »
Trovare un 250.1 ed un 250m2 :hmm: io uno che li ha lo conosco :D :D :D
vinman
#90
Messaggio da vinman »
Io ne coscono molto piu' di uno :hahahah: :hahahah:
Conoscono uno che ne ha un armadio ..... con dentro una dozzina :yes: :yes:
BLACK BRABUS
#91
Io ho solo un quarto di dozzina T_T
406coupe
#92
Messaggio da 406coupe »
Intanto oggi sono andato a visionare un punch
250.2(che era in vendita),portandomi con me un
power250m2(prestatomi da un amico)Aprendolo ho potuto constatare che sono identici(a parte quei 2 diodi)
Ovviamente alla fine me lo sono portato a casa :D .Qualcuno di voi sa' quanto assorbe questo finale vuoto?
Picco
#93
Messaggio da Picco »
406coupè ha scritto:Intanto oggi sono andato a visionare un punch
assorbe poco a vuoto, dai 2 ai 3A
406coupe
#94
Quello che ho preso assorbe 4 ampere a vuoto......un po' eccessivi a mio parere,........ma se sono nella norma(per questi ampli) va bene lo stesso :)
lord_orione
#95
Messaggio da lord_orione »
il punch 250 recensito da acs assorbiva 2,8A a vuoto :)
Work in progress
Maddex
#96
Yes! Nella norma:-) il 250.1 power qualcosa in più, lavorando a 54v duali contro i 36v del .2 power:-)
#97
Forse che gli si deve tarare la corrente di riposo ??? Pergo che dici ??? :huh:
pergo
#98
dipende con cosa è stata misurata.
Se l'ha misurata con uno strumento ad ago con fondoscala a 20A, quel 4A è tutt'altro che 4 ;)
Se l'ha misurata con uno strumento digitale, anche con un comunissimo tester settato in amperometro su scala 10A, allora la lettura è già più credibile.
Nel secondo caso, 4A sarebbe altina ma tutto sta a come reagisce il dissipatore.
#99
pergo ha scritto:dipende con cosa è stata misurata.
Francamente, 4 A a riposo sono un bel po', generalmente li trovi su ampli ad alta polarizzazione (quelli che vengono dichiarati dalla casa in PURISSIMA classe A :D ).
Vero è che se il dissipatore tiene non si dovrebbe andare incontro a problemi (ma uso il condizionale), ma mi piacerebbe sapere...la casa madre a quanto la tara la corrente di idle?
Maddex
#100
Quando sono ben caldi, e la mano stenta a rimanerci sopra, la corrente si abbassa.
