box per wt-1427g
Peppino91
Re: box per wt-1427g
Messaggio da Peppino91 »
Cmq lasciando le frequenze su 34-36 hz ottengo un volume molto basso tipo 10 o addirittura meno...però la lunghezza tubo varia dagli 800 ai 1000 mm...boh
Peppino91
Niente non è cosa mia...non riesco a trovare "la quadratura del cerchio" -.-
Peppino91 ha scritto:Niente non è cosa mia...non riesco a trovare "la quadratura del cerchio" -.-
Non è facile, anzi con certi sub si deve andare di sistemi non convenzionali o accettare il compromesso.....non so se è questo il caso, al momento non posso simulare, ma si può pensare a un condotto a porta esponenziale....certo però che per metterlo a punto serve per forza misurare l'impendenza per verificarne l'accordo.
Ma questo sub và in baule o d'avanti ? I wf che hai ?
Peppino91
Baule...ho tutto l'impianto originale...ho solo messo un 2din della jvc...e basta...il mio progetto sarebbe mettere il sub e poi le due casse anteriori...
Ma già lo hai preso questo TB ?
Mi sembra dal primo messaggio che non lo hai preso....prendi altro....
Peppino91
Sinceramente ho dato mezza disponibilità a prenderlo....nessuno ne parla male....mi serve solo una mano a fare il box. Tutto qui...
Peppino91
suonohificar aspetto tuoi aiuti :)
Dacci un occhio :)
Il rapporto larghezza/lunghezza del tubo non è buono , ma non vi sono alternative , la larghezza (5,6cm) è il minimo sindacale . Devi fare una bella svasatura sia all'ingresso che all'uscita del condotto per scongiurare turbolenze , e poi c'è il problema della lunghezza , forse hai bisogno di qualche curva . Non ci metto la mano sul fuoco sul rendimento del condotto , per il resto è un buon progetto , occcorre solo stare attenti alla costruzione del condotto
Non può andare bene un 25-cm con un tubo d-5,6-cm.....Suono, sembrerà un uragano..... XD
Può provare un condotto rettangolare svasato alle estremità, con area uguale a un tubo da 6,8....e fonoassorbente su tutte le pareti, anche vicno al condotto, per smorzare la curva e anche per rallentare la velocità d'uscita dell'aria.
E. anche così non lo consiglierei a cuor leggero. :)
Ps, aumenterei un pò il volume, anche se si ha un leggero ripple all'accordo, il fonoassorbente lo smorza.
Peppino91
suonohificar ha scritto:Dacci un occhio :)
Scusami non mi avevi detto che il rapporto larghezza/lunghezza non deve essere superiore di 1/5? il rapporto della tua simulazione viene sotto 0.2....e poi devo creare una cassa di 14 litri? da premettere che se potete mi dovete anche aiutare sulla costruzione...vedrò di fare qualche disegno in cad appena prendo le misure sul bagaglio...che tubo dovrei usare? un tubo qualsiasi o ci sono tubi specifici? grazie come sempre ;)
Peppino91
niko ha scritto:Può provare un condotto rettangolare svasato alle estremità, con area uguale a un tubo da 6,8....e fonoassorbente su tutte le pareti, anche vicno al condotto, per smorzare la curva e anche per rallentare la velocità d'uscita dell'aria.
ringrazio anche te...ma per me è tutto arabo...anzi in 2-3 giorni ho capito tante cose... xD
niko ha scritto:Non può andare bene un 25-cm con un tubo d-5,6-cm.....Suono, sembrerà un uragano..... XD
Calcolato a pennello Niko , in base alla potenza , XmX e D , fidati :)
Lo deve svasare sia in entrata che in uscita come detto in precedenza per lo scarso rapporto diametro lunghezza
Cambia woofer :D :mah:
Peppino91
Cambio sub? ormai ho dato la mia disponibilità...mi sembra brutto...comunque aumentando il volume non otterrei miglioramenti?
Peppino91
Poi un'altra cosa io non ho mai usato quel programma (e ho letto sul forum che è un pò complesso da usare)...così che frequenze otterrei dal sub?
Dovrebbe scendere fino attorno ai 33Hz
Peppino91
suonohificar ha scritto:Dovrebbe scendere fino attorno ai 33Hz
potrebbe andare no? ma comunque ti dicevo...se aumentassi il volume totale non concluderesti niente?
#39
Può funzionare solo a volume medio e dall'abitacolo non sente i rumori filtrati dal baule....
Ps, Peppino ma che ampli ci metti ?
Peppino91
#40
un alpine 3548...che ne dici?
