box per wt-1427g
Re: box per wt-1427g
Vai a pennello con il progetto che ti ho proposto Stai attento solo alle indicazioni che ti ho dato sulla realizzazione del condotto
Ma per fare il box non ci sono regole da rispettare? basta che come somma interna ottengo 14 litri? Il foro di uscita tubo lo posso praticare ovunque?suonohificar ha scritto:Vai a pennello con il progetto che ti ho proposto Stai attento solo alle indicazioni che ti ho dato sulla realizzazione del condotto
Più o meno si , cmq se giri nel forum o sul Web trovi molte indicazioni in merito alla costruzione del box , scrivo sempre le stesse cose
Mai provato, però la serie 35.. di Alpine sono ottimi amplificatori.Peppino91 ha scritto:un alpine 3548...che ne dici?
Ok farò un giro se non trovo niente ti disturbo via messaggio privato o qui sulla discussione. Graziesuonohificar ha scritto:Più o meno si , cmq se giri nel forum o sul Web trovi molte indicazioni in merito alla costruzione del box , scrivo sempre le stesse cose
una buona notizia xD...speriamo di trovare qualche discussione che parla di cosa osservare per costruire un boxniko ha scritto:Mai provato, però la serie 35.. di Alpine sono ottimi amplificatori.Peppino91 ha scritto:un alpine 3548...che ne dici?
Grazie e buon pranzo a tutti!
Mi pare che Pietro nell'altra discussione ti aveva dato un buon parere sull'ampli
Per il box è molto semplice, usa mdf 19-mm di spessore e abbondante colla vinilica, qualche vite per legno ogni tanto per l'assemblaggio dei panneli, ma ricorda che farà presa la colla....
Ps, dove metti le viti, prima ci fai il foro con il trapano e una punta un pò piu piccola delle viti.....la cosa più semplice è rifinirlo con la moquette adesiva, buon divertimento.
Si mi ha detto che sono vecchiotti ma "suonano" bene.suonohificar ha scritto:Mi pare che Pietro nell'altra discussione ti aveva dato un buon parere sull'ampli
No dico per la posizione subwoofer e il tubo d'uscita...e poi vorrei capire il tubo che tubo è? ho visto che ci sono i tubi fatti per le casse già svasati...sarebbero ottimi o sbaglio?niko ha scritto:Per il box è molto semplice, usa mdf 19-mm di spessore e abbondante colla vinilica, qualche vite per legno ogni tanto per l'assemblaggio dei panneli, ma ricorda che farà presa la colla....
Se lo trovi già svasato è meglio ma non credo , se usa i tubi in PVC arancioni per l'edilizia , il tubo da 63 è 57 interno:
http://www.lamplast.com/newcataloghi/ca ... ilizia.pdf
Forse ti serve una curva
La posizione woofer e tubo di uscita : più aria hanno avanti a loro e meglio è .
Per le due svasature , io non l'ho mai fatto , ma credo che con una bottiglia di vetro e riscaldando il tubo dovresti poterlo allargare alle estremità
Ottimo suggerimento...ascolta mi serve un tubo il cui interno sia 56mm giusto? così vediamo se lo trovo già svasato per i box reflexsuonohificar ha scritto:Se lo trovi già svasato è meglio ma non credo , se usa i tubi in PVC arancioni per l'edilizia , il tubo da 63 è 57 interno:
Si esatto , 55-56-57 non cambia nulla
ok grazie mi faccio un giro...dentro lo posso mettere come voglio il tubo giusto? curve e contro curve? poi un'ultima domanda...allungando o accorciando il tubo cosa ottengo...ieri notte avevo beccato una discussione ma erano le 3 e nn ricordo più xD
avrei trovato questo http://www.igtek.it/audiocomp-tubo-acco ... -1673.html ma sarebbe sempre da svasare giusto?
Quello che hai postato è corto , perchè ti ci vuole 44cm di lughezza
Meglio quello per l'edilizia perchè lo svasi più facilmente , curve meglio una sola , ma ce la dovresti fare
okok perfetto va...allora aspetto il sub e mi metto a lavoro...grazie di tutto...spero di fare un lavoro decente.. quindi svaso parte iniziale e finale?suonohificar ha scritto:Quello che hai postato è corto , perchè ti ci vuole 44cm di lughezza
Si certo : imbocco e uscita , svasalo per 5-6cm per lato
Grazie Suono ti comunico che il ragazzo mi ha detto che ha già una cassa chiusa 26*26*20 (interno) 13.5 litri...la prendo e gli metto il tubo? o la faccio 14 litri precisi? consigliatemi questo e basta per oggisuonohificar ha scritto:Si certo : imbocco e uscita , svasalo per 5-6cm per lato
ma c'è il daceon dentro mi dice...e quindi sale il volume virtuale...che dici?
Dico che va bene , prendila e ci metti il tubo
Bene allora...spero che la prossima settimana posso montarlosuonohificar ha scritto:Direi che va bene , prendila e ci metti il tubo
Perfetto , facci sapere come và
Provalo in chiusa prima, dovrebbe andare bene.....poi nel caso, dopo la trasformi in reflex.
E poi ci dici le tue impressioni.
