nuovo hardware carpc
Sorgenti del futuro… oggi
claudio-costantini
Messaggio da claudio-costantini »
Ho usato per circa due anni una MB intel d945gclf2 con processore atom 330 e 2gb di ram ma il sistema è poco performante, troppo lento e ascoltando con foobar e console appena si carica leggermente di più il processore il suono comincia a scricchiolare.
quindi ora che sto ricomponendo un carpc per la nuova auto vorrei prendere qualcosa di più performante! ed avevo pensato di prendere:
MB ZOTAC Z68ITX-B-E
CPU intel i3-3220T
RAM ddr3 4gb 1333 MHz
ho scelto la motherboard della Zotac perchè il marchio mi ha dato sempre soddisfazioni e perchè ha una scheda video integrata che dovrebbe essere abbastanza prestante, cosa ne pensate? dove si potrebbe risparmiare?
lord_orione
Re: nuovo hardware carpc
Messaggio da lord_orione »
claudio-costantini ha scritto:Ho usato per circa due anni una MB intel d945gclf2 con processore atom 330 e 2gb di ram ma il sistema è poco performante, troppo lento e ascoltando con foobar e console appena si carica leggermente di più il processore il suono comincia a scricchiolare.
MB ZOTAC Z68ITX-B-E
CPU intel i3-3220T
aumenta la velocità delle memorie... tieniti almeno a 1600mhz.
Work in progress
claudio-costantini
il clock della mb è quello...
lord_orione
claudio-costantini ha scritto:il clock della mb è quello...
vede solo 1333??
cambia mobo allora...
ora che ci penso, visto l'uso che devi farne, e visto che i prezzi si sono abbassati dai uno sguardo agli hardisk a stato solido, per ovvi motivi di velocità, prestazioni e durata nel tempo. :)
Work in progress
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Il problema è il processore....vai di i3....e una scheda madre anche economica, basta che hai abbastanza usb per le tue esigemze....
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T utilizzando Tapatalk
claudio-costantini
alternative a questa scheda madre?
per quanto riguarda l'hard disk sono andato benissimo per due anni con un 2.5" e credo che al momento terrò quello, di questi tempi meglio fare un po di economia X_X
lord_orione
claudio-costantini ha scritto:alternative a questa scheda madre?
lo sai che sono delicati gli hardisk normali... specialmente se montati in auto, tra vibrazioni e buche, ecc... sicuramente la testina potrebbe rigare il disco con ovvie conseguenze, per questo ti ho consigliato quelli a stato solido.
Riguardo alla mobo io ti ho detto di stare almeno sui 1600mhz con le ram se vuoi determinate prestazioni e ovviamente devi trovare la mobo adatta, se riesci a trovarla alla stessa cifra che ben venga, altrimenti amen e vai avanti così... comprendo bene che di questi tempi è meglio fare economia. :)
Work in progress
LittleShark86
I 2,5 normali sono in grado di sopportare grossi scossoni....sono nati per i portatili.... come buoni prodotti controlla asrock...fa buoni prodotti...
Poi dipende molto da quante cose ci devi collegare....ma in genere varie usb le hanno un po tutte le schede...
Per le frequenze e l'overclock ha poco senso se fatto solo sulle ram....
claudio-costantini
perdonatemi ma non sono molto esperto di hardware, questa mb come la vedete? ASUS P8H61-I LX R2.0
LittleShark86
Dietro hai solo 4 usb....se ti bastano va bene....
claudio-costantini
si a me 4 vanno bene, ma in fatto di qualità video su questa scheda dipende da che processore si installerà giusto?
LittleShark86
Si ma ormai girano bene un po tutte le schede anche integrate anche in full hd...
gigi856
Messaggio da gigi856 »
gli SSD prevalentemente si usano per velocizzare l avvio del sistema operativo... per gli urti , magari in auto si preferisce montare il 2,5" in verticale ( sulle strade di oggi, voragini che sbucano all improvviso non sono rare XD ) .. ho una macchina con un assetto più che rigido , e mai avuto problema con il 2,5"...
Per la scheda video, quella integrata nel processore i3 va più che bene ( io ne ho messa una PCI ma perché a volte lo monto in casa e lo uso per giocare XD ) , ma in macchina, praticamente non serve a niente...
sulla zotac lo slot pci è un x4 ... meglio una x16( potresti sempre riciclare la scheda madre per un uso home e utilizzare quello slot per una bella scheda video)
secondo me il prezzo per quella scheda è un pò alto ( sempre tenendo conto di quello che devi farci) ....
qualche scheda madre che ho trovata e di buona fattura è la asrock modello H77M-ITX ( costa un pochino di più ma ha 3 porte sata 6GB invece di 2 ed ha qualche piccolezza in più) e il modello B75M-ITX...
asrock B75M-ITX 70 euro
i3-3220T 113 euro
ram kingstone 4gb 1600mhz 40euro circa( poi va bene qualunque cosa)
hard disk 500gb 2,5" 45 euro
penso che comunque con un sistema cosi sei apposto :D
claudio-costantini
vi ringrazio moltissimo delle preziose risposte, la asrock mi convince... esteticamente è carina XD
per il processore sto valutando il nuovo i3-4130T cosa ne pensate?
gigi856
quella scheda madre supporta i processori fino alla 3 generazione, cioè i 3xxx perciò non andrebbe bene... aumenteresti i costi per una nuova scheda madre e quel processore... penso che aumenteresti il costo finale di almeno 100 euro rispetto la configurazione che ti ho proposto... e comunque per un car pc sarebbe sprecato... ;)
carlo201983
Messaggio da carlo201983 »
gigi856 ha scritto:quella scheda madre supporta i processori fino alla 3 generazione, cioè i 3xxx perciò non andrebbe bene... aumenteresti i costi per una nuova scheda madre e quel processore... penso che aumenteresti il costo finale di almeno 100 euro rispetto la configurazione che ti ho proposto... e comunque per un car pc sarebbe sprecato... ;)
Se ci si deve fare un bel dsp non credo che sarebbe sprecato in caso contrario concordo.
LittleShark86
Re: R: nuovo hardware carpc
Un dsp mette in crisi un atom....ma anche il più piccolo i3 basta e avanza...
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Un dsp mette in crisi un atom....ma anche il più piccolo i3 basta e avanza...
Mm incomincia a caricargli tanti vst x canale e vedi come la cpu si avvicina al picco.. provare x credere. Io ho un amd x2 3ghz per core è alcuni vst in fase di taratura scricchiolano..
LittleShark86
Ho provato proprio con i3...
carlo201983
LittleShark86 ha scritto:Ho provato proprio con i3...
Evidentemente utilizzi vst poco pesanti. :) io in una configurazione normale x canale ho:
- tagli di frequenza
- ritardi temporali
- equalizzatore
Ora avendo tre finali moltiplica il tutto x 6..
Con il task manager aperto ho la cpu sul 20%
Torna a “CarPC”
