Specifiche tecniche:
Potenza RMS a 4 Ohm 4 x 100 Watt
Potenza RMS a 2 Ohm 4 x 200 Watt
Potenza RMS a ponte su 4 Ohm 2 x 400 Watt
Frequenza 20 Hz - 20 kHz
THD 0,002%
Rapporto segnale/rumore 105 dB
Impedenza di ingresso 10 kOhm
Sensibilità ingresso 180 mV - 4,8 V
Fattore smorzamento a 4 ohm >400
Fusibile esterno 100 A
Dimensioni: in mm 53 x 470 x 238
Peso netto 7,6 kg
STATO DELL'OGGETTO: Usato, completo di imballo originale e schede crox per il funzionamento in full range.
CONDIZIONI ESTETICHE: Buone, le foto si riferiscono al reale oggetto in vendita.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfetto, mai riparato.
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario, Postepay, contanti per scambio a mano.
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Corriere espresso SDA 24H oppure scambio a mano
PREZZO: € 800,00 compresa spedizione corriere espresso SDA
E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE PROVARLO PER CHI VIENE A PRENDERLO DI PERSONA, CORTESEMENTE NO PERDITEMPO, LA PROVA E' SOLO PER LE PERSONE CON CUI SI E' GIUNTO AD ACCORDO PER L'ACQUISTO ED E' GIUSTO CHE LO PROVI PRIMA DI CONCLUDERE.
In vendita anche altrove.
N.B. La striscia che si vede sul fondo è della colla.
