HELP
HELP
Cerco schema elettrico dell'amplificatore Pioneer GM 3000.
Se qualcuno ce l'ha mi fa un favore.
O se conoscete qualche sito dove poterlo ricavare.
Se possibile no Pioneer italia, dovrei scrivere dati anagrafici, indirizzo, stato di salute, fedina penale, storico familiare, quante volte vado al cesso, matricola oggetto, perchè l'ho comprato e motivazione della richiesta.
Se nei siti di assistenza (di qualunque marchio in genere) scrivono di non rompergli le palle fanno moolto prima..
- lord_orione
Re: HELP
ho provato a fare delle ricerca ma ho trovato solo il manuale d'istruzione e basta
mi spiace..
mi spiace..
Work in progress
Re: HELP
Eh...ho googlerato parecchio anch'io, ma niente.
Grazie lo stesso lord!
- LittleShark86
Re: HELP
Devi ripararlo?
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T utilizzando Tapatalk
- lord_orione
Re: HELP
generalmente eservice è abbastanza fornito di manuali ecc... ma nulla! :(Marsur ha scritto:Eh...ho googlerato parecchio anch'io, ma niente.
Work in progress
Re: HELP
Mmm, certo che in effetti, nemmeno su eservice...
D'altronde è un classico che non si trovi mai proprio quello che cerchi.
Cmq, se posso chiedere, qual'è il problema?
Su eservice c'è lo schema del GM4000, che ho scaricato, magari hanno in comune diverse sezioni...
Re: HELP
Esatto.LittleShark86 ha scritto:Devi ripararlo?
Re: HELP
Ho scaricato anch'io il GM4000 e l'alimentatore dovrebbe essere uguale, ovviamente cambiano la sezione pilota e finale, se non altro per il diverso numero di canali.Dude ha scritto:Mmm, certo che in effetti, nemmeno su eservice...
Ed è vero che, ogni volta che cerco qualcosa di simile....è una rogna, ma sai come si dice, altrimenti dove sta il bello?
Il problema è che l'alimentatore non....alimenta.
Re: HELP
Riesci a postare un paio di foto dell'interno, sia in panoramica che di dettaglio della zona dell'alimentatore?Marsur ha scritto: Il problema è che l'alimentatore non....alimenta.
Re: HELP
Eccomi
E la livrea, niente male:
- GM 3000 005.jpg (54.5 KiB) Visto 3188 volte
Re: HELP
Uhm.Marsur ha scritto:Eccomi
Diversi sia dal 2000 che dal 4000, "ovviamente".
Poi vabbé, ho ancora da studiarmeli un po', quei due schemi, ma la visualizzazione a pagine A4 non aiuta.
Cmq, la faccia opposta del circuito stampato, è visibile?
Con il tester, che rapporto hai?
Io comincerei indagando sul remote: guarda se riesci a individuare la sua linea sul circuito stampato, e meglio ancora se, in tal caso, riesci ad arrivare al suo relais.
E tanto per cominciare, quando lo connetti, si sente che scatta, oppure è muto anche quello?
Perché se è muto, è possibile che sia proprio il remote, a non far accendere l'ampli; ora, sul 4000 tutti i servizi con tensioni in ingresso sono protetti da fusibili interni, il 2000 invece sembrerebbe non avere fusibile sul... sul remote!!!
Dalle foto che hai postato non si capisce nulla di più, sui fusibili, di quanto non si possa immaginare dalla visione esterna dell'ampli, ossia main da 35A accessibile esternamente e basta.
Forse gli altri erano sui cavi di collegamento, volanti?
Altrimenti, trovi in MP un altro suggerimento.
Re: HELP
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: HELP
Da qui si tira giù solo l'user manual, non quello di servizio con gli schemi.Cosmic ha scritto:Qui... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309705.html
No, questo è il GM3000T, completamente un altro prodotto, di altra epoca (più nuovo).Picco ha scritto:non è questo?
http://elektrotanya.com/pioneer_gm-3000 ... nload.html
Re: HELP
In realtà l'avevo messo perchè c'erano delle foto dell'interno... magari potevano essere utili.Dude ha scritto:Da qui si tira giù solo l'user manual, non quello di servizio con gli schemi.Cosmic ha scritto:Qui... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309705.html
Ma anche no...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Re: HELP
Ehm... ma quelle le fa Marsur direttamente sul suo, nel caso...Cosmic ha scritto:In realtà l'avevo messo perchè c'erano delle foto dell'interno... magari potevano essere utili.Dude ha scritto:Da qui si tira giù solo l'user manual, non quello di servizio con gli schemi.Cosmic ha scritto:Qui... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309705.html
Re: HELP
Mansur, qual'è il problema????? Proprio non si accende????
Re: HELP
E' proprio lui Alessà!Cosmic ha scritto:In realtà l'avevo messo perchè c'erano delle foto dell'interno... magari potevano essere utili.Dude ha scritto:Da qui si tira giù solo l'user manual, non quello di servizio con gli schemi.Cosmic ha scritto:Qui... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2309705.html
Ma anche no...
La foto che hai postato è relativa allo stadio finale.
Re: HELP
No.cyclon68 ha scritto:Mansur, qual'è il problema????? Proprio non si accende????
Morto.
