Pagina 1 di 3
iva w 502r e pxa h701
Inviato: 23 nov 2013, 20:51
da polo 9n3
buonasera ragazzi qualcuno di voi sa lo schema elettrico dell'uscita digitale della iva w502r? perche dovrei prendere per forza il cavo ottico originale alpine per andare bene ma se ci faccio questa "modifica" potrei metterci qualsiasi cavo ottico visto che gia ne ho uno.. ho gia uno di schema ma non è tanto chiaro
grazie in anticipo
Re: iva w 502r e pxa h701
Inviato: 24 nov 2013, 11:11
da ste ste
l'uscita digitale di quella sorgente è un connettore rotondo non molto grande con 4 buchetti all'interno....
in poche parole ci vuole il cavo alpine kwe 610 a
Inviato: 24 nov 2013, 14:16
da polo 9n3
lo so ma quel connettore ha all'interno un convertitore digitale ottico e se riuscissi a farlo io potrei avere un uscita ottica tradizionale
Inviato: 24 nov 2013, 14:40
da nacami
Tognon la.mofifica. chiedi a lui
Inviato: 30 nov 2013, 8:36
da polo 9n3
scusa ma non so dove trovarlo.. altra domanda.. ragazzi ma dal pxa h701 è possibile regolare il voltaggio di uscita? se si come?
grazie
Inviato: 30 nov 2013, 12:37
da Emanuele_lc
Sotto il DVD Level c'è una sezione che ti permette di regolare il PCM....
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Inviato: 30 nov 2013, 14:11
da polo 9n3
immaginavo che era quello ma non ne ero sicuro.. grazie mille
Inviato: 30 nov 2013, 22:04
da polo 9n3
scusa l'ignoranza però da li mi da solo due opzioni 2ch - 3ch e non penso siano il voltaggio anche perchè non sento nessuna differenza
Inviato: 1 dic 2013, 3:49
da Emanuele_lc
La voce si chiama proprio PCM!
Inviato: 1 dic 2013, 10:25
da polo 9n3
trovata :) grazie quella che dicevo io si chiama pc mode e anche quella non so a cosa serve.. secondo te come faccio a capire a quanto devo mettere il voltaggio?
grazie
Inviato: 1 dic 2013, 13:05
da Emanuele_lc
Sinceramente nn capisco a cosa ti serve sto fatto del "voltaggio" con il PXA!!;)
Dipende dal tuo impianto comunque! Non c'è un modo stabilito!!! Quello che è certo è che cambiando PCM cambia modo di suonare...
Questo è quello che succede nel mio caso...io ce l'ho impostato a -1 scendendo parecchio (fino a -5) noto una perdita di risoluzione
Inviato: 1 dic 2013, 16:50
da polo 9n3
io sento proprio che si abbassa il volume.. è soltanto che prima stava a +5 e il mio ampli steg aq75.4x ha un entrata massima di 3.5v quindi penso che era troppo alta e distorceva un po.. adesso l'ho portato a +1 e mi sembra vada molto meglio.. però non so forse abbassandolo ancora logicamente dopo devo alzare un po il gain potrebbe andare meglio.. devo fare qualche prova.. invece pcm mode quello che dicevo io con 2 opzioni sai a cosa serve?
grazie
Inviato: 1 dic 2013, 23:39
da Emanuele_lc
Se prendi il manuale del 701 c'è
Scritto tutto!!!!;)
Così vedi un po' tutte le funzioni che hai a disposizione!Di dove sei?
Inviato: 2 dic 2013, 13:57
da polo 9n3
trovato ;) terracina tu? comunque complimenti per la tua macchina il baule è spettacolare!!
Inviato: 2 dic 2013, 18:00
da Emanuele_lc
Grazie! Io sono di Roma! Il 15 Dicembre ci sarà un pranzo-raduno con relativi ascolti tra noi appassionati qui a Roma! Perché nn provi a raggiungerci?
Inviato: 3 dic 2013, 14:09
da polo 9n3
magari :) devo vedere se la mia ragazza lavora.. ci sono anche altre ragazze? devo preoccuparmi senno mi dice di no ;)
Inviato: 3 dic 2013, 14:44
da Pietro PDP
Si vieni tranquillo ci sono Emanuele e Giacinto, sono brutti come un colpo, ma fanno parte del genere femminile :) !!!
Scherzo, di solito qualcuno accompagnato c' è sempre :D ...
Inviato: 3 dic 2013, 19:58
da polo 9n3
hahaha perfetto :) allora spero di venire
Inviato: 8 dic 2013, 19:00
da polo 9n3
ragazziiii modifica fatta :D :D :D :D non sapete che soddisfazione e che ansia durante l'operazione ma fortunatamente è andato tutto bene..
vi mostro qualche foto... ah non fate caso alla qualità delle foto
Inviato: 8 dic 2013, 20:26
da nacami
Bel lavoro m
