Confermi i CW170?Joe62 ha scritto:Ok woofer anteriori piazzati e fissata la griglia...
LANCIA KAPPA - PICCOLO LIFTING
Re: LANCIA KAPPA - PICCOLO LIFTING
Bella Joe, hai colpito ancora.Joe62 ha scritto:Allora ,dopo aver fatto le prime prove di accensione ci siamo accorti che c'erano parecchi disturbi elettrici e rumorini vari anche a motore spento per cui escludendo le connessioni (testate e ricontrollate varie volte prima di chiudere )controllando singolarmente i vari ampli siamo arrivati alla conclusione che il vecchio Kenwood 8200 aveva una serie di problemi che ci hanno fatto decidere per il pensionamento ACCELERATO .
E' stato sostituito da una vecchia gloria, un Audison VR 206 trovato in extremis che ha fatto immediatamente sparire le anomalie .
Premesso che data una prima impostazione sommaria ai tagli del crossover ed aggiustati i gain degli ampli ripromettendomi di affinare tutte le regolazione che offre l'Alpine appena terminato di montare il pannello delle elettroniche piu' qualche altra sciocchezza ci siamo gia' fatti un'idea delle potenzialita' dell'impianto......
Nei limiti della posizione dei medioalti (installati parecchi anni fa negli sportelli ma non e' detto che prossimamente gli faccia cambiare idea con un bel due vie con LS29 a triangolo per esempio) abbiamo apprezzato il buon lavoro dei woofer in portiera tagliati a 40 hz ed incrociati a 2000 hz con la gamma superiore.Non male la resa il primo pezzo ascoltato Another brick in the wall ci ha fatto sorridere per la pulizia e l'impatto della gamma bassa mentre la media deve essere ancora "addomesticata"........
C'e' da lavorare ...............
Ovviamente farai uso dei ritardi..
Si siamo con i Ciare ,con 70 W per canale e con il taglio impostato vanno molto bene non scendono tantissimo ma non era quello che cercavamo fanno egregiamente il loro lavoro.......
La posizione e' perfetta per un eventuale passaggio al due vie come ho detto prima e' piu' vicina ai triangoli degli specchietti di quella originale ed il woofer e' molto fuori....
Certo Marsur l'Alpine ha una bella sezione dedicata ai ritardi la sfrutteremo sicuramente
Joe
Joe
