Pagina 1 di 1
migliore punto di massa
Inviato: 22 nov 2013, 17:18
da maurizio
Ciao sto installando la nuova autoradio pioner avh 2300dvd e dai connettori iso per il Qashqai rimane fuori la massa da collegare direttamente alla carrozzeria. Sapete indicarmi il miglior posto per la massa nei pressi dell'alloggiamento autoradio? Non vorrei fissare un filo massa troppo lungo. Accetto vostri pareri. L'auto in questione è un Nissan Qashqai.
Re: migliore punto di massa
Inviato: 22 nov 2013, 20:48
da alb97
Ciao per primo puoi provare a fissarlo vicino alla autoradio nei vani delle auto nuove c'è sempre un bullone da prelevare la massa ma sai a volte non basta a mè è capitato di avere dei disturbi di massa o ground loop loop di massa causata adirittura dalla resistività di due punti diversi della carrozzeria tra ampli e autoradio può essere che non sia il tuo caso ma io ho risolto semplicimente portando la massa dell'autoradio direttamente dietro nella stessa massa del amplificatore collegamento a stella sullo stesso punto in modo da non creare differenze in termine di resistività e si annullanotutti i disturbi causati dal ground loop
Inviato: 23 nov 2013, 13:54
da maurizio
Da i consigli di un guru del settore i punti massa possono essere in diverse posizioni,nel mio caso ho collegato proprio stamattina sotto ai piedi del passeggero la massa in un bullone che c'era. L'unico mio pensiero e mi auguro che non sia come penso,che essendo vicino ai cavi altoparlanti ed a cavi segnale rca non entrano interferenze causa vicinananze a questi cavi.
Inviato: 23 nov 2013, 13:56
da maurizio
Dimenticavo! Naturalmente il bullone è collegato alla carrozzeria e dopo averlo scartavetrato bene lo ho collegato.
Inviato: 23 nov 2013, 14:05
da suonohificar
Il posto migliore è quello che ti rende il cavo più corto possibile
Inviato: 24 nov 2013, 12:38
da alb97
Nel mio caso e in altri ho risolto riportando il punto di massa dietro e collegandolo nella stessa massa del amplificatore in teoria andrebbe il punto più vicino come sostenete ma in alcuni casi ho risolto in questo modo provando con un cavo volatile poi ho visto che questo è neccesario con amplificatori con un impedenza di ingresso molto bassa e suscettibile a far entrare nel segnale anche i disturbi
