Fatto strano con ritardi temporali
Ciao a tutti, mi è capitato un fatto strano, stavo impostando i ritardi temporali sulla p80, come posizione di ascolto ho posizionato fronte sinistro, ma quando inserivo le misure, prese col metro, ed anche a orecchio, non riuscivo a centrare il centro della scena, come se gli ap fossero in controfase, ho controllato la fase ed era ok, spostando la posizione di ascolto sul fronte destro, inserendo le misure come se fosse posizionato il fronte sinistro, come per magia la voce risulta perfettamente al centro, senza problemi di restringimento della scena, ho controllato casomai per sbaglio avevo invertito i cavi destro /sinistro, ma e'tutto ok, anche gli rca sono ok, chi mi sa spiegare il perché? Ripeto la sorgente in questione è la p80....
Nuova auto nuovo progetto.........
Re: Fatto strano con ritardi temporali
Scusa che valori hai inserito?donrico ha scritto:Ciao a tutti, mi è capitato un fatto strano, stavo impostando i ritardi temporali sulla p80, come posizione di ascolto ho posizionato fronte sinistro, ma quando inserivo le misure, prese col metro, ed anche a orecchio, non riuscivo a centrare il centro della scena, come se gli ap fossero in controfase, ho controllato la fase ed era ok, spostando la posizione di ascolto sul fronte destro, inserendo le misure come se fosse posizionato il fronte sinistro, come per magia la voce risulta perfettamente al centro, senza problemi di restringimento della scena, ho controllato casomai per sbaglio avevo invertito i cavi destro /sinistro, ma e'tutto ok, anche gli rca sono ok, chi mi sa spiegare il perché? Ripeto la sorgente in questione è la p80....
Con Pioneer se tra te e il tw di destra c'è un metro inserisci il valore di un metro sul canale di destra, se tra te e quello di sinistra ci stanno 50 cm, inserisci 50 cm sul canale di sinistra!
In linea di massima i valori sulla destra dovrebbero essere sempre maggiori dei valori di sinistra!
Fatto strano, ai confini del paranormale....hai provato con un esorcismo ?
Prova anche a impostare i ritardi a dx e poi seduto a sx a questo punto dovrebbe essere apposto....
- Pietro PDP
Probabile che se sei abituato al funzionamento di una sorgente Alpine e sei passato a Pioneer devi ragionare al contrario di come hai lavorato finora ...
Pietro
Come valori ho impostato canale sx 81,5 cm , canale dx 120,00 cm
Vabbè ma per impostare una scena credibile non è che si usano solo i ritardi e pufff si finisce.....prima c'e da fare TUTTA la taratura....tanto per dire che il tutto va a donnine allegre, se i livelli o la risposta dx-sx non sono fatti bene....
Secondo me dx/sx sono apposto,certo non ho strumenti per misurare ,vado ad orecchio,come taratura credo ,e ripeto credo che stia bene,poi se sbaglio in qualcosa,be' questo non te lo so dire,ho fatto tutto seguendo i vari 3d del forum,niko ha scritto:Vabbè ma per impostare una scena credibile non è che si usano solo i ritardi e pufff si finisce.....prima c'e da fare TUTTA la taratura....tanto per dire che il tutto va a donnine allegre, se i livelli o la risposta dx-sx non sono fatti bene....
Non saprei, ma per fare una buona taratura serve esperienza e orecchio....poi se non si hanno strumenti è ancora più difficile.donrico ha scritto:Secondo me dx/sx sono apposto,certo non ho strumenti per misurare ,vado ad orecchio,come taratura credo ,e ripeto credo che stia bene,poi se sbaglio in qualcosa,be' questo non te lo so dire,ho fatto tutto seguendo i vari 3d del forum,niko ha scritto:Vabbè ma per impostare una scena credibile non è che si usano solo i ritardi e pufff si finisce.....prima c'e da fare TUTTA la taratura....tanto per dire che il tutto va a donnine allegre, se i livelli o la risposta dx-sx non sono fatti bene....
Certo che anche con gli strumenti poi bisogna saperli usare, tanto per dire che non è una cosa facile....quindi direi che spesso a impianto finito è certamente meglio rivolgersi a un professionista capace.
Cmq se inserendo i ritardi presi con il metro ancora non và bene, bisognerebbe cercare di analizzare i possibili problemi e correggerli....perchè a esempio anche un errore di un db sul livello dx-sx del wf o del tw ti si sballa la scena, se tutto è apposto di solito i cm impostati con il metro sulla Pioneer vanno bene, e forse che c'è bisogno solo di piccoli aggiustamenti di uno due tre centimetri....non può accadere un scarto di 10-20-30 centimetri....
Le misure vanno bene, la cosa che non mi convince e'che per sentire la scena centrata, devo selezionare come posizione di ascolto il fronte destro, e non il sinistro, come se il dx fosse il sx e viceversa
Le impostazione dei ritardi della p80 vanno inseriti come hai fatto e come confermato . Se hai un problema di scena decentrata non è imputabile certo ai ritardi temporali
Non è"un problema di scena decentrata,con quei valori che ho inserto la scena risulta ben centrata e stabile,la voce virtualmente proviene da sopra la sorgente,solo che come posizione di ascolto devo inserire il sedile destro,a pomeriggio faccio una prova inserendo gli stessi valori,solo con la posizione di ascolto sedile sinistro,vediamo cosa succede
pultroppo don rico la poesia che e scritta sul manuale non e fattibile del tutto, perche la velocita del suono, l'impostazione del singolo altoparlante varia da auto in auto
e quindi come ti sia gia detto,prima vai a fare una taratura con sub spento e anche i ritardi (magari con l'aiuto di qualche esperto) e poi procedi a fare delle prove...anche senza metro
solo ad orecchio
solo ad orecchio
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Lo so che una buona taratura, e'la base di tutto, il manuale non l'ho nemmeno guardato, a volte ti può confondere...ginium ha scritto:pultroppo don rico la poesia che e scritta sul manuale non e fattibile del tutto, perche la velocita del suono, l'impostazione del singolo altoparlante varia da auto in auto
solo ad orecchio
Sei in attivo o in passivo?
Mi sa che sparo una boiata, ma non potrebbe essere sbagliato il collegamento col cross (parlavi di ap in controfase)?
Chiedo perdono eventualmente
Enrico
Enrico
Ho controllato tutti i collegamenti, tutto ok, filtro tutto dalla sorgenteEsimo ha scritto:Sei in attivo o in passivo?
Enrico
Con inseriti i ritardi, guarda i livelli DX---SX quando cambi la posizione di ascolto dx---sx.....in pratica quando sei seduto a sx, controlla che la sorgente non ti cambia i livelli da come li imposti tu in origine.donrico ha scritto:Ho controllato tutti i collegamenti, tutto ok, filtro tutto dalla sorgenteEsimo ha scritto:Sei in attivo o in passivo?
Enrico
Devo controllare Niko, grazie
Ennesima seduta di ascolto dedicata solo al piacere della musica, ho messo su il cd "the best audiophile voices", la voce delle interpreti, e'esattamente al centro, madonna mia mi sembra di averle sedute di fronte a me, stupendo...
Se ti siedi a sx devi impostare solo il lato sx sull'autoradio ...non tutti e due i sedili ...
Si lo so , graziepeppesud ha scritto:Se ti siedi a sx devi impostare solo il lato sx sull'autoradio ...non tutti e due i sedili ...
