problema woofer fiat 600
Ciao ho una fiat 600 con jnstallato i woofer morel tempo 6.
Portiere bucate.per lonsfiato ed jnsonorizzate con stpgold. Ampli sony xplod 600watt.
Ho filtrato diretto dalla sorgente a 70hz 12db .. il suono non e armonioso e resta metallico a volte mi da fastidio alle orecchie.. gracchia troppo. La sorgente e un kenwood bt92sd.. sia conn effetti on e off il risultato e lo stesso. Fanno schifo i woofer o ho problemi di setup?
Le casse sono in fase..
Re: problema woofer fiat 600
Me lo fa anche senza amplificatore quindi non penso sia il gain troppo alto.
Ma hai il kit tempo completo ? il cross non ha l'attenuazione dei tw regolabili ?
Il crossover ha l attenuazione sui tweeter. Comunque mon li ho installati per ora. Ma il woofer suona male gia di suo. Mi da fastidio alle orecchie ed e comunque filtrato. Il filtro del.kit ha il taglio a 80 hz.. io l ho postato a 70 ma suona da schifo lo stesso. Pare gli manchi profondita.
Ma scusa...... Stai ascoltando un Wf libero in alto????
Ci credo suona male....
Mettigli anche il resto del kit.... Almeno avrai un passa/basso (poveraccio)
i woofer in questione non fanno schifo....
monta tutto con criterio e poi si vede se suona male ...
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Appunto, istalla tutto per bene e poi si vede....
Poi nel primo post hai scritto, portiere bucate per lo sfiato, non capisco....
Infatti il problema era il passa basso. La sorgente filtra tutto in alto e non fa incroci con glinaltri midrange.
Bucato lo sportello significa che hanun buco per scaricare il woofrr innportiera perche la 600 non ha la predisposizione se non foravo il woofer suonava secco.
Quindi dite che il crossover del kit mi garantisce anche un taglio in basso?
Tra l altro ero in dubbio sulla posizione di un crossover se posso posizionarlo lontano o vicino agli altoparlanti
No, il crossover del kit, ti fa il passabasso di incrocio con il tw...
Con cosa ascolti ?
CD... mp3 ?!
Sicuro che non sia il formato già scarso in partenza ?
Con cosa ascolti ?
CD... mp3 ?!
Me lo fa anche con i cd originali.
Ma quindi sto crossover del kit taglia le alte frquenze rispetto a quello che ho applicato alla sorgente?
Si, il cross del kit ti fa un PB sul wf ed un PA sul tw.darkinoz ha scritto:Me lo fa anche con i cd originali.
Se tu hai gia il PA da sorgente sul Wf, sei a posto.
Secondo me montando anche i tw noterai dei miglioramenti.
Il solo Wf non suonerá mai.....
Ok vedremo. Crossover vicini all altoparlante o comodomanete nel bagagliaio? Consideranso che la didtanza tra bagagluaio e ap sara piu o meno 1.50 potrei caderr in "perdite"?
Metti i cross dove ti è più comodo, in linea d'aria la distanza wf baule sarà 1,5-m ma pensando ai giri che devee fare il cavo, c'e ne vorranno almeno sui 3-m....cmq non è un problema.
ma ai messo almeno qualche cerchio in legno sotto il woofer...a contatto con il lamierino
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
No, ho comprato le tasche apposite e il woofer non poggia sul lamierino, visto che ho forato lo sportello apposta
No buono....darkinoz ha scritto:No, ho comprato le tasche apposite e il woofer non poggia sul lamierino, visto che ho forato lo sportello apposta
le tasche devono essere fissate per bene e in modo rigido, dato che è una cosa difficile....conviene mettere degli anelli di spessore in modo da fissare tasca e specialmente wf sulla lamiera in modo rigido.
Guarda nelle istallazioni degli iscritti al forum....
PS, e se non lo hai fatto....è bene fare un minimo di insonorizzazione delle lamiere.
Non ne ho idea. Ho drlle tasche pm modifiche con alloggio del woofer. Il woofer e attaccato diretto sulle tasche che poi si appoggiano allo sportello con le opportune viti. Quindi se smonto le tasche viene via anche il woofer. Ma l anello che dici lho visto montare negli impainti con woofer incassati sulla lamiera per creare spessore. Questo e incassato sulla tasca diretta e
Comunque per ridurre le vibrazioni della tasca l ho spessorata con il poliuretano e la qualita del suono e migliorata a meno che non mi abbia troncato delle frequenze.
