Ciao sono in possesso di due subwoofer entrambi con doppia bobina da 2. 2+2 .
Vorrei sapere i possibili collegamenti ; il mio ampli mono scende sino a 1 ohm . Con un collegamento in parallelo dovrei andare a 0,5 ohm , ma a me interesserebbe scendere a 2 ohm totali visto che con quel impendenza eroga 2100 watt rms e i miei subwoofer sono da 1000 watt rms l'uno. Per andare a 2 ohm è giusto questo collegamento?
Collegamento due subwoofer 2+2
- Cattura.JPG (22.2 KiB) Visto 603 volte
Re: Collegamento due subwoofer 2+2
Scusami...sfrutto la tua discussione per una mia curiosità forse stupida...
Prendendo come esempio il caso sopra menzionato è preferibile
1--mettere in serie le bobine di ogni sub e poi mettere i due sub in parallelo
2--mettere in parallelo le bobine di ogni sub e poi mettere i due sub in serie
Nessun problema in attesa di qualche esperto che ci possa aiutarerazgriz ha scritto:Scusami...sfrutto la tua discussione per una mia curiosità forse stupida...
Si il collegamento di sopra è corretto, e hai un carico per l'ampli a 2-ohm. Se cerchi nel sito Ciare ci sono tutti gli esempi per i collegamenti, se cambia qualcosa se prima in parallelo e poi in serie, o al contrario non saprei ma penso che non cambia nulla se la risultante è sempre 2-ohm.
Perfetto grazie mille
perfetto..grazie nikoniko ha scritto:Si il collegamento di sopra è corretto, e hai un carico per l'ampli a 2-ohm. Se cerchi nel sito Ciare ci sono tutti gli esempi per i collegamenti, se cambia qualcosa se prima in parallelo e poi in serie, o al contrario non saprei ma penso che non cambia nulla se la risultante è sempre 2-ohm.
