Distributori di corrente con fusibili
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ciao, mi date qualche marca su cui cercare dei distributori di corrente con fusibili?
Nel mio caso ho bisogno di un ingresso 2AWG e di 3/4 per cavi facciamo AWG4 con dei adattatori che riducano il diametro.
Dell' audison connection BFD 41 non godo molto la forma irregolare e la mancanza dei riduttori (te ne danno uno se va bene)
Altre marche a cui rivolgermi?
razgriz
Re: Distributori di corrente con fusibili
Messaggio da razgriz »
prova a vedere sul sito thender ;)
Frank-75
Grazie, quindi questo sarebbe il mio oggetto?
http://www.thender.it/pages/artdetail.php?id=1077
razgriz
Deduco dalle tue esigenze di sì... :yes:
fabio.zoia
Messaggio da fabio.zoia »
Frank-75 ha scritto:Ciao, mi date qualche marca su cui cercare dei distributori di corrente con fusibili?
anche tec precision, quelli col volmetro sono carini
Dodge Nitro 3.7
Robby
Messaggio da Robby »
Basta fare una ricerca su Google che ti riempie lo schermo :arr:
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
anche scrivere amplificatori su google ti riempie di risultati (e di oggetti scadenti). :slaugh:
Do un' occhiata oltrea tec precision anche a phonocar.
Frank-75 ha scritto:Grazie, quindi questo sarebbe il mio oggetto?
La foto, forse, non corrisponde al prodotto!
Dice solamente 2 uscite da 8awg, mentre nella foto ne ha 4 uscite... :huh:
Robby
Non pensavo che eri così permaloso, immagino che nella sezione dedicata all' installazioni ci quardi !!! Avrai notato sicuramente che i marchi che si usano sono i sempre i soliti Phonocar - Monacor - Tec - Thender - Stringer - Connection - ecc. ecc.
Buona ricerca
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
Purtroppo Roberto, in diversi lavori i distributori vengo fatti artigianalmente.
Per tutti, che differenze ci sono tra quelli con fusibili AFC e quelli ATC? Quali sono i preferibili e perchè?
Robby
Ti consiglio un distributore con fusibili AFC ;)
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
Quello che ho già è AFC ma il vantaggio?
Robby
Scusa ma cosa ci devi fare :huh: se devi alimentare un accessorio tipo DSP e lettori multimediali vanno benissimo ATC in caso devi alimentare amplificatori AFC.
sono questi immagino ATC
Roberto
Le mie auto:
Cmq è veramente un problema trovare distributori portafusibili di qualità, io ho usato i Tec e i [ERRORE !!] e veramente erano uguali e scarsini, penso che li faccia la stessa fabbrica cinese..... T_T
Poi ho un vecchio distributore di massa Thender, e questo si vede che è costruito bene, questo sembra di ottone d'orato e le viti sono resistenti e non si spanano(non si rivina il filetto)....il [ERRORE !!]/tec sembrano di una lega a base di alluminio e le viti si rovinano a guardarle... :hmm:
Frank-75
Non devo alimentare il DSP o degli accessori, pensavo che si fosse già capito.
Gli audison connection solo abbatsanza solidi, ma hanno forma irregolare e sono piuttosto cari; di phonocar che mi dite? Assomigliano tanto ai thender.
Robby
Per i connetion sono di ottima fattura idem per i Phonocar ;) a casa o un distributore a due uscite con fusibili AFC della Phonocar è di ottima fattura "consigliato" ;)
Roberto
Le mie auto:
Robby
Frank-75 ha scritto:Non devo alimentare il DSP o degli accessori, pensavo che si fosse già capito.
Infatti avevo capito bene :) ma o visto che hai chiesto per i fusibili ATC allora mi è sorto il dubbio ^^
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
Ho chiesto per gli ATC perchè ne ho visti diversi a catalogo durante la ricerca, comunque la differenza tra questo:
e questo?
Spero di essermi spiegato meglio :)
Robby
Il secondo ;) ma i mini
Roberto
Le mie auto:
Frank-75
Robby ha scritto:Il secondo ;) ma i mini
Si, giusto come quelli che ho io
