Misurare con l'audiocontrol
Salve ragazzacci oggi girovagando su facebook ho trovato una foto che" immortalava"una rta.Lasciando stare come è stata ricavata e l'andamento che ha, secondo voi,misurando con questi tipi di strumenti tradizionali quale dovrebbe essere (in linea di massima) l'andamento della curva per avere un buon riscontro all'ascolto?...........Avanti con le risposte
Re: Misurare con l'audiocontrol
Considerando che il settaggio è 2db/step , con rumore rosa e mic al punto di ascolto , la curva non è niente male perchè è calante verso le alte di 4-5db (in verità meglio sui 7) . Ci sono due punti da valutare : la 20Khz è troppo bassa e manca un punto su una barra (4Khz) ...le prime ottave non si vedono
E' preferibile avere un settaggio di 1db/step...che bei ricordi l'Audiocontrol , un grande oggetto , l'ho usato spesso (non era mio)
Es in allegato la RTA di un sistema , considera che ogni divisione è 1db
Il settaggio sull'audiocontrol vedo che è impostato su 1dB/step............Si l'audiocontrol è un bell'aggeggio..........bisogna saperlo usare pero' ....................Piu' che altro era una mia curiosita'......Leggevo che questa risposta è ottenuta (dai160hz in poi)con un largabanda tangband(ecco spiegato il calo sui 20khz).......suonohificar ha scritto:Considerando che il settaggio è 2db/step , con rumore rosa e mic al punto di ascolto , la curva non è niente male perchè è calante verso le alte di 4-5db (in verità meglio sui 7) . Ci sono due punti da valutare : la 20Khz è troppo bassa e manca un punto su una barra (4Khz)
Niente male davvero , ma a mio avviso se è 1db/step meglio ancora più calante sulle alte
Ultima modifica di suonohificar il 15 nov 2013, 23:06, modificato 1 volta in totale.
- specialedr
Conosco l'impianto e il padrone, l'ho ascoltata proprio l'altro giorno.
Da premettere che è un auto nata da giorni.
Due vie con ls180 in porta e largabanda tb litrato a triangolino.
Tutto mi aspettavo ma non che il suo punto di forza fosse proprio la medio alta...basta pensare che una coppia di questi largabanda costa solo 50e...a me sta facendo MOLTO riflettere
I 20K non li senti , ma ti restituiscono una splendida ariosità
Ripeto : a me sembra un buon risultato , anzi considerando che 1/db step i 20K vanno anche benino
L'andamento generale come è stato detto, deve essere calande verso le medio-alte, ma cmq da correggere a orecchio secondo me, poi magari con l'esperienza la correggi sempre meno....quello che è importante sulle prime misure rta, è che non ci siano avallamenti/esaltazioni fra le ottave vicine.....insomma deve essere lineare ma in calo sulle medioalte.
- specialedr
Cmq ho letto dei commenti su facebook che il led dei 4k è rotto
- bravohiend
ciao alessio,l'istallazione l'ho vista su FB.specialedr ha scritto:Conosco l'impianto e il padrone, l'ho ascoltata proprio l'altro giorno.
Tu che l'hai vista da vicino,ricordo dei TB in una palla,che litraggio ha potuto dargli un 100ml???
Ehm...un attimo però , non partiamo in tromba : è vero che la misura è buona , anche se ribadisco un pelo più in discesa verso le alte sarebbe meglio, ma come in tutte le misure si deve contestualizzare il metodo:
1) non si capisce se la misura è a sistema completo (filri+sub) perchè potrebbe essere molto diverso il rendimento
in basso;
2) Portiere aperte o chiuse ?
3) Mic in asse , al punto di ascolto ?
4) Misure fuori asse ?
5) Miusra con pink noise stereo ?
in basso;
La rta (dai commenti del proprietario) è stata ottenuta facendo molto uso di eq(l'80% in esaltazione)..............suonohificar ha scritto:Ehm...un attimo però , non partiamo in tromba : è vero che la misura è buona , anche se ribadisco un pelo più in discesa verso le alte sarebbe meglio, ma come in tutte le misure si deve contestualizzare il metodo:
in basso;
mh....
- specialedr
Re: R: Misurare con l'audiocontrol
Mi pare che sia riuscito ad ottenere un volume di 0.7Lbravohiend ha scritto:ciao alessio,l'istallazione l'ho vista su FB.specialedr ha scritto:Conosco l'impianto e il padrone, l'ho ascoltata proprio l'altro giorno.
