CX Passivo Tra Audison Th Violino e Voce
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Ciao Ragazzi,
un mio amico vorrebbe realizzare un cx passivo per la medio alta di casa audison.
I componenti sono i noti TH di audison, per l'appunto 1.5 Violino e 3.0 Voce.
Secondo voi mettendo in passivo questi componenti si perde qualcosa a livello di acustica o se opportunamente filtrati si può ottenere un ottimo risultato comunque?
Oltretutto nel cx dovrebbe ridurre la resistenza del Violino da 8 a 4 ohm.
E' fattibile come cosa?
Alexius984
Re: CX Passivo Tra Audison Th Violino e Voce
Ho anche visto il taglio consigliato per il voce, Hi pass a 250 Hz...
Ma non si dovrebbe fare un passa banda con il medio o per questi componenti per la medio alta si può utilizzare un passa alto?
Filtrati bene in passivo di certo non perdi niente, anzi....peccato che dii certo non basta mettere quattro componenti piu o meno a caso per fare un buon cross-passivo.....
Cmq conviene fare il passalto attivo sui 250-350-hz(da decidere in taratura) sulla medioalta e poi fare il passabasso sul mid e il passalto sul tw in passivo, naturalmente preferibilmente monoamplificati.
Alexius984
Il passivo quindi dovrebbe essere tutto in passa alto,ma poi con l'attivo che taglio gli si può mandare?
Perchè lui vorrebbe poi uscire dal dsp in attivo in full range....
Alexius984
Sennò si potrebbe fare un cx passivo con taglio passa banda per il medio e passa alto per il tw, così da poter utilizzare un uscita full range dal dsp!!!!
razgriz
Messaggio da razgriz »
Alexius984 ha scritto:Il passivo quindi dovrebbe essere tutto in passa alto,ma poi con l'attivo che taglio gli si può mandare?
se non ricordo male, in altre discussioni era variabile anche in base al posizionamento dei due trasduttori....montante/montante....montante/cruscotto....montante/sportello ....ecc ecc ecc
Alexius984
Si l'amplificazione avverrebbe con un amplificatore due canali quindi sarebbe monoamplificato.
Alexius984
Così Andrebbe Bene?
Alexius984
Entrambi a montante orientati tra i due ascoltatori.
Alexius984
Altrimenti ampli 4 canali con tagli attivi.
Tweeter Hi pass 1,8 Khz
Mid Hi Pass 250-350 Hz Low Pass fino a 2,5 Khz (dovrebbe arrivarci a questa cifra)
Quoto Niko , se fatto bene bene non perdi nulla . Ma il passa alto del mid devi approntarlo con attivo e non passivo....
Poi il passa-basso del mid ed il passa-alto del tweeter lo fai in passivo . Posso darti una mano se vuoi , ma sarenno test/risultati teorici . Per imbastire un buon passivo sul simulatore , occorrono misure di risposta e impedenza reali
Alexius984
suonohificar ha scritto:Quoto Niko , se fatto bene bene non perdi nulla . Ma il passa alto del mid devi approntarlo con attivo e non passivo....
Se teoricamente mi butti una bozza non sarebbe male.Chiaramente se hai tempo e quando hai tempo.
Quindi consigli anche tu un passivo passa basso per il mid e passa alto per il tw e poi in attivo filtro in passa alto?
Ma poi al tw che taglio gli arriva in attivo?
Perchè se faccio un attivo a 250-350 hz nn mi da fastidio al taglio passivo del tweeter?
Alex , non fare queste affermazioni che ti bannano! XD :arr: :D
Ora domando a te : se lo lasci full range , come da tua ipotesi , non gli darebbe ancora più fastidio al taglio passivo del tweeter? :)
Alexius984
Se il cx è fatto in modo da avere passa banda per i medi e passa alto per i tw, il full range dopo verrebbe appunto filtrato da cx.
Non è giusta come ipotesi?
Io purtroppo di cx nn ci capisco veramente un cxzzo!!!!
Alexius984
Quando leggo ad esempio sul cx di hertz TM il taglio di frequenza è di 4000 Hz Hi\Lo pass.
Che vuol dire che sia mid che tw suonano a quella frequenza?
Se ti propongo uno schemino di passivo per i due componenti in oggetto, riuscireste tu e il tuo amico a realizzarlo bene ?
Per qualche teoria sui crox , il forum/web è pieno di info :)
http://www.passivecrossovers.com/index.htm
Alexius984
suonohificar ha scritto:Se ti propongo uno schemino di passivo per i due componenti in oggetto, riuscireste tu e il tuo amico a realizzarlo bene ?
Potremmo iniziare ad ingegniarci per realizzarlo.
Un minimo di elettronica la conosco, potrei provare.
Magari lo realizzo e lo testo su componenti non di quel livello.
Magari mi daresti uno schema dei componenti.
Cmq inizio a leggere il link che mi hai mandato
Alexius984
insomma uno schema di resistori induttori e condensatori li riconosco tranquillamente.
;) :yes:
Per lo schemino : vedo di fare qualcosa in questo week-end , ma ripeto per fare le cose fatte bene ci vogliono misure in campo di impedenza e risposta , io mi rifaccio alle curve dei data sheet
Alexius984
suonohificar ha scritto:;) :yes:
Darò un occhiata a quelle.Se ho problemi ti scrivo sul forum.
Grazie mille sei gentilissimo.
I componenti di az comp vanno bene?
Ho anche un amico che realizza cx per casa e studi di registrazione, è un ingegnere elettronico, lui anche per le auto utilizza componenti veramente di altissima qualità.
Solo che non c'è mai in italia e per parlarci anche due minuti è una cosa impossibile.
Se ho acora qualche foto dei suoi lavori ti mostro cosa realizza.
E magari tu che sei più ferrato riconosci la componentistica che utilizza.
Ciao e grazie ancora
