Progetto impianto Honda Civic ... partendo da 0, o quasi !
Salve e buongiorno a tutti,
Come da titolo mi ritrovo a voler implementare passo passo l'impianto audio nella mia Honda Civic sport del 2005: premetto che il desiderio più grande è quello di star in auto ed ascoltare la mia musica preferita con una migliore qualità possibile rispetto al budget che ho a disposizione! Ecco proprio parlando di budget inizierei subito con il preicsare che ho previsto circa 100 euro settimanali (iniziando dalla prossima settimana) per il miglioramento del mio impianto ... quindi si tratta di un lavoro che andrà avanti passo passo sperando senza nessuna interruzione !
Allora inizio anche a precisare che vorrei mettere su un impianto SQL e come base di partenza mi ritorovo ad avere x il momento un apline ICS X-8 come fonte e sarà da qui che inizierà il tutto !!!
Adesso vi chiedo quale potrebbe essere il primo passo da svolgere con i primi 100 euro della prossima settimana ? (Lo so suona male come domanda ma ormai viviamo in un mondo di scelte e x me che ho studiato economia all'università il fattore monetario pet una scelta è molto importante ... ma penso lo sia per tutti )... cmq io avrei pensato di iniziare qualche lavoro nella mia macchina x la settimana prossima come ad esempio una bella insonorizzazione ... ovviamente vi chiedo anche se come primo step andrebbe bene il passaggio della insonorizzazione quale prodotto usare come migliore secondo voi in proporzione anche ad un discorso rapporto qualità prezzo ?
Vi lascio queste due domande e vi ringrazio anticipatamente per aver dato possibilità di poterni confrobtare con voi !
Rimango sempre a disposizione x eventuali risposte o domande in merito !
Re: Progetto impianto Honda Civic ... partendo da 0, o quasi
Allora come materiale ti consiglio stp gold e con 10 fogli sei apposto prezzo circa 130 euro, poi compri un bel barattolo da 5 kg di pasta Brax e per 2 settimane i soldi son finiti
La tua alpine non la conosco non so dirti molto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Va bene adesso devo informarmi un po dove comprare il materiale e vedere qualche tutorial ... cmq ci sta anche qulache altro materiale oltre all stp gold per isolare x bene la macchina ???
il migliore è il dynamat ma costa un botto
poi ci sta stp gold
e se vuoi risparmiare qualcosina stp silver
questi 3 sono ottimi per insonorizzare
ma devi insonorizzare solo le portiere anteriori?
secondo me 10fogli sono troppi
poi ci sta stp gold
Stp gold ho visto è un buon isolante acustico ... cmq oltre alle portiere anteriori potrei isolar3 anche altr3 parti dell auto oppue è inurile ? Cmq ho visto che c sn tanti tipi d stp gold ma quale tipologia dovrei acquistare ?
Ma i fogli x isolare li dovrei far passare al di sopra dei fili x il cablaggio oppure al di sotto ? Tutto ciò è importante x iniziare a lavorare perché se no dovrei fare prima il cablaggio e poi mettere l isolante ... ditemi voi !
Come isolante c'è il silent coat prodotto molto valido credo che te la cavi con 500 euro di materiale.
Metti prima l'isolante e poi fai il cablaggio in rete trovi molte foto di pianali,portiere trattate
500 di isolante è un po tantino ... sto optando per un prodotto un pochino più economico ma con un resa sempre buona !!!
metti solo stp gold
poco spesa buona resa, certo non al top ma meglio di niente.....
devi mettere prima i fogli di insonorizzante poi fai il cablaggio
occhio a non incollare i fogli sui cavi di serie della portiera, potrebbero poi crearti problemi.....
comunque ti metto una foto di una portiera insonorizzata
http://lnx.mariohifi.it/files/node_imag ... ione_5.jpg
Grz mille ste ste ... ma oltre alle portiere dovrei insonorizzare anche altre parti dell auto ?
e che vuoi insonorizzare?
fatti solo le portiere fatte bene
Ho visto anche qualcuno che ha insonorizzato sotto la moquette a terra e anch3 dietroal lato dei pannelli posteriori ... mi converrebbe farlo dietro ?
non è per polemizzare... ma per non far passare messaggi sbagliati nel forum: in base a cosa dici che è il top?ste ste ha scritto:il migliore è il dynamat ma costa un botto
poi ci sta stp gold
hai confrontato i prodotti? sai le caratteristiche? poi dici a priori che 10 fogli sono troppi, dipende dal grado di insonorizzazione che uno vuole ottenere
posto sempre la stessa tabella aggiornata cosi anche sgaffo può decidere cosa installare, come ti ho scritto in pm i migliori rapporti prezzo prestazioni sono stp e silent coat, nella tabella guardate bene spessori massa e prezzo al mq
Cmq mi sto documentando parecchio e soprattutto sto ricercando molto ... solo x capire una cosa ma è migliore un foglio con maggior spessore o minor spessore ? Ed anche è migliore con maggior massa o minor massa ? Scusatemi l'ignoranza in materia ma è il primo giorno durante il quale mi sto addentrando a questo, per me, nuovo materiale !!! Cmq grazie mille a tutti per tutte le risposte e i chiarimenti !!!
Piú massa ha, piú abbassa la fs della porta quindi si come regola generale cerca il piú spesso.
Enrico
Enrico
- maurizio76
Per l'STP Gold tieni d'occhio ebay,c'è un venditore che ogni tanto fa l'offerta 10 fogli a 119 € spediti li ho presi io e vanno benissimo,quelli che avanzano dalle 2 portiere o li rivendi o ci fai il bagagliaio e portellone
Io ho usato questo:
http://www.ebay.de/itm/ADA-DMR22505-Alu ... 2c6b88ca42
e mi ci sono trovato bene....
Alternativa più economica questo qua:
http://www.ebay.de/itm/Alubutyl-2-x-40c ... 35ccf5371b
con relativa pasta smorzante da applicare sopra
http://www.ebay.de/itm/Variotex-Anti-Dr ... 35b0129b04
un rotolo da 4m^2 dovrebbe bastare per entrambe le portiere...tra bitume e pasta stai sui 100 euro e viene un buon lavoro.
Vai di stp gold, prevedi di fare anche il bagagliaio?
Bisogna vedere che parte dell'auto vuoi insonorizzare,se solo le porte o tutta,per il prezzo che ti ho detto sopra intendo tutta la macchina insonorizzata più la spugna nel i pannelli porta,fianchi ecc
