Un'impianto low cost sperimentale by Robilyn.
Una realizzazione low cost che segue l'arte dell'arrangiamento con materiali disponibili.
Questa è la fiat bravo di un mio amico dopo essersi ritrovato un'impianto disastroso costatogli qualche centone... ,me ne ha parlato rattristito in una discussione al bar,dicendomi che il risultato raggiunto,è andato ben lontano dalla sua richiesta per un'impianto d'ascolto.
Così ho deciso aiutarlo e di fargli prendere fiducia nel car hi fi,tenendogli presente che oltre ai finti competenti...ci sono anche altri professionisti del settore che realizzano installazioni incantevoli in tutti i sensi.
Nel limite del possibile...gli sto realizzando un'impianto audiophile,che mira esclusivamente al contenuto,limitando al massimo la spesa.
auto ancora in lavorazione.
Ultima modifica di Robilyn il 14 nov 2013, 13:29, modificato 2 volte in totale.
Re: UN IMPIANTO LOW COST SPERIMENTALE BY ROBILYN.
Inizio con insonorizzare le portiere anteriori con del bitume liquido concentrato in suo possesso.
Realizzo un piccolo box dove far lavorare un vecchio rockford audiophile 6".
(legno recuperato da vecchi mobili)
Crossover 3 vie con ingressi ed uscite indipendenti.
(crossover rivisto poi per la gamma alta)
Via per l'accensione prova con la nuova configurazione(giusto per verificare il funzionamento)
Batteria supplementare.
scheda audio
amplificatore hertz sostituito con un vecchio orion 620 gt.
tutto usato ed acquistato ad un prezzo convenientissimo.
scheda audio
Realizzazione anelli per la nuova medioalta.
E dopo un lungo ascolto,mi fisso la giusta inclinazione con delle stecche di compensato,e dopo aver tagliato pesantemente i montanti originali,cercando di avvicinare i componenti quanto più possibile ai piantoni ed al parabrezza.
operazione non molto semplice...
Ultima modifica di Robilyn il 14 nov 2013, 13:32, modificato 1 volta in totale.
procedo aggiungendo altri pezzettini di compensato.
Si inizia con le prime "resinate"
Altra resinata e prime mani di stucco.
Dopo un pò di ore...fine stuccata e carteggio.
Prove in auto per assicurarci che l'installazione dei montanti non richiede modifiche.
Re: Un'impianto low cost sperimentale by Robilyn.
Ti seguo!! Bell'inizio!!
Il 6" lo metti in chiusa come Wf?
Si sarà in portiera,e suonerà nel box dedicato.
avevo già sperimentato anni fà questi woofer,e così si esprimono abbastanza bene.
in realtà il box ha un piccolo reflex (aggiunto successivamente)
complimenti ottimo lavoretto....
per quanto riguarda i woofer invece?
Bravissimo mi piace l'orientamento della medio-alta, una foto scattata dal posto di guida si potrebbe vedere ?
Quali saranno i componenti della medio alta?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- lord_orione
spettacolare, parti bene e si vede che hai esperienza. ti seguo con interesse
Work in progress
Per i mediobassi purtroppo non ho altre foto della realizzazione del box finito,ma è stato poi fissato alla lamiera dietro l'alloggio originale.
per la medioalta useremo dynaudio md140 ed md100.
i montanti li stiamo facendo rivestire dal tappezziere di fiducia,poichè hanno delle curve difficili.
oggi siamo riusciti a far funzionare tutto,anche se usando gli ingressi rca dalla scheda audio,mi creava molto fruscio.
purtoppo non abbiamo uscita ottica dalla sorgente.
useremo quindi il netbook come lettore principale.
nel frattempo purtroppo si è bruciato il commutatore esterno 12/19 volts,ed abbiamo riformattato il pc cambiando windows 8 con 7.
con un paio di prove veloci però,non sono riuscito a far suonare la scheda audio,anche se gli imput ed output dal software si muovevano.
tramite un commutatore vga/rca stiamo usando il doppio din anteriore anche come schermo,entrando in rca dagli imput video.
purtroppo la risoluzione è un pò scarsina,ma cercherò di migliorarla nel limite del possibile dalle impostazioni.
intanto domattina toccherà far cambiare la skin di foobar,e far funzionare il tutto.
metterò le foto dei montanti rivestiti e montati a breve.
Bene per tutto , e complimenti , ti seguo con interesse soprattutto per come è inziata la storia del tuo amico .. mi piace questo senso di far riavvicinare il tuo amico al car audio
Si procede con i lavori,curando qualche particolare.
via il superfluo dalla cappelliera
ed aggiungo della rete metallica per renderlo funzionale.
Ultima modifica di Robilyn il 22 nov 2013, 7:57, modificato 1 volta in totale.
